Författare Ämne: Skillnad på kompressorer?  (läst 13939 gånger)
Utloggad MarieP
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 januari 2006, 13:26:32 »
Ska till att köpa en Pana. Har fått offerter på 2 modeller, E9DKE-SPK och den nyaste modellen E9EKEB-SPP.
Det är ingen stor skillnad på dem men ser att kompressorerna skiljer. Den första har en s.k. Twin Rotary DC-kompressor och den senare en Scrollkompressor med elektronisk expansionsventil.
Vad är skillnaden? Betyder den något? Är Scrollkompressorn så mycket bättre att den motiverar ett högre pris?
Utloggad Hässlaby
  • Antal inlägg: 16
  • Ny tomte i huset
SV: Skillnad på kompressorer?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2006, 14:50:02 »
Efter att ha läst igenom en massa forum här så börjar jag bli fundersam om min nyligen beställda Panasonic är en bra idé.
Verkar vara många problem och det finns en del här som jobbar med att sälja pumpar och som inte hyllar Panasonnic.....
så det ju inget svar....
Kedjehus från 74
HE9 SPE
lite element från 74 som fortfarande står på
självdrag utan drag
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2006, 15:56:34 »
du skall välja scrollkompressorn ( EKEB) lite dyrare men bättre.... He har scroll och du kan vara helt nöjd du som börjar tveka..... Den är faktiskt en av de bästa om inte den bästa. Du skall veta att de flesta som kommer med sina åsikter här är hemma amatörer och du vet väl att de tycker att det är roligt att kasta skit på andra.
LJ
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2006, 16:03:17 »
Scrollkompressor är bätte för de går tystare och är tillförlitligare eftersom de endast har en rörlig del i kompressorn.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2006, 20:50:57 »
He har scroll ..... Den är faktiskt en av de bästa om inte den bästa.
Om Hässlaby vill övertyga sig om att HE faktiskt är en av dom bästa om inte den bästa och också vill se fakta. Hur gör Hässlaby då?
Finns det möjlighet att lägga ut fakta på forumet?  ;)
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2006, 21:58:51 »
De flesta större fabrikat har gått ifrån scroll till förmån för twin-rotary, det kan finnas en anledning till det...tex bättre verkningsgrad på dellast.
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2006, 22:02:07 »
marsh tillbaka till toshibadelen av forumet!!! knUp ;)
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2006, 22:08:14 »
march tillbaka till toshibadelen av forumet!!! knUp ;)
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2006, 22:14:19 »
 ;D   8)
Panasonic har själva twin-rotary och gjorde mycket reklam för övergången, Mitsubishi och Sanyo är andra...
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2006, 22:29:41 »
Vad gäller Panasonic så var det nog bara en tillfällig "övergång". Tror knappast de hade haft Scroll i din deluxmodell (HE) om de ansett att det hade fungerat bättre med Twin rotary. Nya E9EKE har även den scroll.
Som sagt Scroll är tystare och ger mindre vibrationer.
Dellast ja, är det inte här på forumet man surrar om effekt vid minusgrader?
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2006, 22:33:32 »
Nu lämnade du målet öppet  :D
Vissa av oss kör ju dellast ned till -10  ::)
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2006, 22:51:21 »
OK, men det är inte alla som klarar sig med 1,5kW i -10.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2006, 23:19:20 »
Utvecklas och säljs pumpar i första hand som AC så får ljudnivån utomhus hög prioritet. Kompressorns pris är viktigt. Hög prestanda vid -15 har nog väldigt låg prioritet för alla fabrikat.
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2006, 00:04:26 »
Mike menar nog inte Pana, dellast för våra Toshibor är ju snarare dryga 3 kw vid -10.  Min börjar i alla fall inte gå för fullt förrän neråt -15.
Min egen teori om Panas Twin Rotary (som för övrigt Toshiba tycks varit först med för x-antal generationer sen och sannolikt lärt sig behärska till fullo), är att dom missade å det grövsta med styrning etc i kyla, så då stängde dom det spåret illa kvickt och återvände till sin gamla läckande scroll. Dom hade ju bara behövt lyfta på luren för att köpa in kompetensen, mot en liten summa per (då fungerande) såld pump, fast då hade man ju inte kunna köpt dom pallvis för vrakpris!?  8)  :o ;D
Ps. Det kanske inte är en slump att dom heter modellbeteckning HE, he, he, he!  :o :D  ;)
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2006, 00:32:59 »
3kW dellast visst...i din HE-dröm kanske  ;D :D
Enl R&R så ger Toshiban 1,8kW på 50% vid +2grader. Så 1,5kW vid -10 är i överkant till och med.
Varför ange vid 50%. Jo den gamla Panasonicen toppade med COP4 vid 75%. Alltså kan vi inte använda den dellasten i jämförelsen då får vi jämföra med 50% där Panasonicen tappat till COP 3,7.
3kW får du ut vid -7 och 100% med Toshiban.
Min teori om Toshiba är att de vore utmärkta traktortillverkare, då deras kompressorer påminner om traktormotorer, en massa oljud och vibrationer. Har själv ägt en traktor...förlåt en Toshiba RAS13 som var uppsatt på samma plats som min nuvarande och spinnande Scroll-Panasonic.
« Senast ändrad: 18 januari 2006, 17:39:58 av Panasonic E9 »
