Författare Ämne: Thermia Inverter  (läst 31956 gånger)
Utloggad mickeamal
  • Antal inlägg: 27
  • "Festina Lente"
Thermia Inverter
« skrivet: 10 augusti 2016, 14:48:14 »
Hej.
Finns det någon Thermia specialist på forumet som kan hjälpa mig med koden till "servicemenyn" på en inverterpump, eller har varje installatör olika koder? Nyfiken som man är vill jag se vad som finns i den menyn.
MVH: Micke
Värmer ca 212 kvadrat med Thermia Inverter L (ersätter ca 9 pall pellets /år) ett hus från -65. Borra på 231m (aktivt ca: 220m)
Utloggad Andreasss
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 19
SV: Thermia Inverter
« Svar #1 skrivet: 02 september 2016, 17:59:22 »
Även jag är på jakt efter lösenordet för att komma in lite djupare i menyerna. Ingen som sitter på det?
Vänligen,
Andreas
Bor i Göteborg. Sekelskifteshus på 300 kvm. Vattenburenburen värme med sekelskiftesradiatorer blandat med nyare dito. Bergvärme Thermia Diplomat Duo 8 kW från 2007. Energianvändning med svinkallt inomhus 20 000 kWh/år.
tjofräs
tjofräs
« Svar #2 skrivet: 23 september 2016, 18:16:36 »
Prova att hålla vänster-pil intryckt i 5 sekunder. Då borde ni få tillgång till SERVICE menyn.
Utloggad mickeamal
  • Antal inlägg: 27
  • "Festina Lente"
« Svar #3 skrivet: 23 september 2016, 20:08:04 »
Hej tjofräs.
Tack för svar, men på inverterpumpen finns det inga pilar att trycka på, det är en sex siffrig kod som jag är ute efter för att få tillgång till "servicemenyn". Det är lite märkligt att det inte finns ngn thermiaexpert som kan hjälpa oss med densamma. Det verkar i alla fall finnas ett visst intresse om man ska se till de klick som finns på tråden.
MVH: Micke
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #4 skrivet: 23 september 2016, 23:36:13 »
Prova 681400.  dontknow
Men ändra inget om det skulle råka vara rätt.
Utloggad mickeamal
  • Antal inlägg: 27
  • "Festina Lente"
« Svar #5 skrivet: 24 september 2016, 09:00:28 »
Hej Carl N.
Tack för ditt svar, det var tyvärr inte rätt kod hos mig. Jag ska inte ändra några inställningar, men är lite nyfiken på vilka funktioner som döljer sig under "servicemenyn". Finns det tex ngn inställning som man kan köra kb-pumpen kontinuerligt, antal starter, hertz mm?
MVH: Micke
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #6 skrivet: 24 september 2016, 16:19:09 »
Har ett mkt svagt minne av att jag någonstans hört att dom använder dagens datum. Prova lite varianter på det.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad mickeamal
  • Antal inlägg: 27
  • "Festina Lente"
« Svar #7 skrivet: 24 september 2016, 18:53:50 »
Hej Tommy E
Jag ska prova lite varianter på datum så får vi se.
Tack för svaret.
MVH: Micke
Utloggad patoz81
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2016, 10:24:49 »
Tjenix
Har nyss fått en Thermia inverter M installerad och är absolut ingen Thermia-expert men tror att standardkoden är 60-70-80. Funkar för mig men vågar inte ändra något i dom menyerna då jag är novis på värmepumpar.
Mvh Patrik
Utloggad mickeamal
  • Antal inlägg: 27
  • "Festina Lente"
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2016, 13:44:58 »
Hej patoz81.
Tack för att du svarade. Verkar  tummenupp.
Micke
Utloggad mickeamal
  • Antal inlägg: 27
  • "Festina Lente"
« Svar #10 skrivet: 09 april 2017, 10:18:14 »
Tänkte väcka liv i min gamla tråd, för att dela med mig av mina erfarenheter, efter ha haft min inverter L i drygt ett år. Den har fungerat över förväntan enligt min åsikt, om än inte 100% perfekt.
15/3 var den 1år. Då hade jag 3541 drifttimmar (Tappvatten 49 timmar). Separat elmätare fick jag monterat några veckor senare än själva pumpen, så den 8/4 hade jag ett helår med mätare.
Förbrukning år 1: 5939 kwh tummenupp.
Pumpen går on/off från ca: -3 grader och uppåt. Jag hade hoppats att den skulle klara att gå som inverter från ca: o grader och ner :(. Detta beror troligen på att när framledningen går över ca: 38 grader har den problem med att växla ner till 1:ans växel. ( ett välkänt problem här på forumet när det gäller inverter M)
I övrigt inga växelproblem.
På det hela taget är jag mycket nöjd med pumpen, framför allt med förbrukningen. På offerten räknades med ett förbruk på ca: 8000 kwh, vilket jag har underskridit med råge.
Den har även en väldigt låg ljudnivå, vilket kan förklaras med att den är så överdimensionerad, att den för det mesta går på väldigt låga växlar.
Så baserat på mina erfarenheter skulle jag inte tveka att rekommendera Thermia Inverter L. tummenupp
MVH: Micke
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #11 skrivet: 09 april 2017, 16:55:12 »
49 tim. varmvatten dontknow, fattas det inte en siffra till (49tim. per år = 13min./dygn)
Utloggad mickeamal
  • Antal inlägg: 27
  • "Festina Lente"
« Svar #12 skrivet: 09 april 2017, 17:33:58 »
Nopp :). Om inte mätaren visar fel. HGW:n är effektiv :)
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #13 skrivet: 09 april 2017, 18:30:06 »
Kan instämma, mickeamal
Har haft min sen okt-15
Det gick ca 6000 kWh i drivenergi 2016. Ca 2500 mindre än kalkylen från installatören
Drifttimmar sen 27 maj 2016(uppdatering)
Kompressor 4179 h
Tappvatten 115 h
Eltillsats 4,5 h (legionellakörning på sommaren)
Min går som on/off om framledningsbehovet är under ca 35 gr (se driftenvelope i annan tråd)
Det blir strax över nollan ute (kör på kurva 36). Temp på kb-in spelar också in. Har varit +0,3 som kallast, -4 ut
500m markslinga i lerjord, 130 kvm blåsigt Skånelänga
Rekommenderar varmt Inverter L. I dagsläget hade jag gjort samma val med tanke på rapporteringen kring Inverter M.
Vårbild
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #14 skrivet: 14 april 2017, 09:20:00 »
Ni med Inverter L, även M
Vad har ni för deltaT på kalla sidan?
Min låg på 3 gr första vintern för att ökat till 4 gr senaste vinter.
Visserligen uppdaterad styr maj-16, annars skit i filter?
500m markslinga
