Författare Ämne: Thermia Inverter  (läst 31954 gånger)
Utloggad mickeamal
  • Antal inlägg: 27
  • "Festina Lente"
SV: Thermia Inverter
« Svar #15 skrivet: 15 april 2017, 09:39:41 »
Hej beiv.
Deltat på den kalla sidan ligger på ca: 4 grader hos mig, det har den gjort hela tiden.
Jag har en rätt djup borra så jag hade räknat med lite större delta än de "optimala" 3 graderna.
Micke
Värmer ca 212 kvadrat med Thermia Inverter L (ersätter ca 9 pall pellets /år) ett hus från -65. Borra på 231m (aktivt ca: 220m)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #16 skrivet: 15 april 2017, 22:40:46 »
Ni med Inverter L, även M
Vad har ni för deltaT på kalla sidan?
Mitt delta på KB är mellan 2-3 g på min M.
Lägre på låga växlar. Har 2x400m markslinga.
En fråga. Vad är envelopets max temp på ettans växel på en L?
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad mickeamal
  • Antal inlägg: 27
  • "Festina Lente"
« Svar #17 skrivet: 16 april 2017, 10:17:59 »
Hej Mlöf.
Jag har inte lyckats att finna någon graf med "envelope" på min pump :(. Vet inte om någon annan L-ägare har annan mjukvara där de kan se detta.
Micke
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #18 skrivet: 08 maj 2017, 17:23:14 »
Jag har loggat min Inverter L i vinter. Den går nästan hela tiden.
Delta på kalla sidan går mellan 2,8 till 3,7 och på varma mellan 3,1 till 6,1.
Tydligen varierar pumpflödet på bägge flödena. Men det blir en fin linje om de olika driftsfallen läggs på ett diagram.
4700 driftstimmar, 335 timmar varmvatten och 1147 timmar tillsats sen slutet av november, med olika små inkörssituationer.
Ca 10% lägre förbrukning av el i huset har vi uppnått jämfört med förra värmepumpen.
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad mickeamal
  • Antal inlägg: 27
  • "Festina Lente"
« Svar #19 skrivet: 17 december 2017, 17:34:36 »
Hej igen.
Skriver lite uppdatering för de som är intresserade.
Har för ett antal dagar sen fått min pump uppdaterad, och det verkar som den senaste uppdateringen har åtgärdat de växlingsproblem som jag beskrivit tidigare i tråden. Dessvärre har det uppstått ett annat problem  ( man får aldrig vara nöjd). Nu växlar min pump ner som det är tänkt, men den har tyvärr en tendens att starta på 2:ans växel när den går som on/off :(. Detta har vad jag har förstått även varit ett av problemen med inverter M. Men som jag skrev i en annan tråd har jag via mina kontakter i Arvika fått reda på att det ligger ytterligare en uppdatering i piplinen, jag får hoppas att den åtgärdar de nya problemen.
Svar till Mlöf: Det finns troligen lika många uppdateringar till inverter L som till M. Men eftersom det troligtvis sålts flera M, ligger nog era uppdateringar först i linan :). God Jul.  tOOmten.
MVH: Micke
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #20 skrivet: 17 december 2017, 17:43:11 »
Synd.
I den nya mjukvaran finns intergralen kvar eller är det behövsprövningen som startar och stannar kompressorn.
Är envelopet ändrat
God fortsättning
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad mickeamal
  • Antal inlägg: 27
  • "Festina Lente"
« Svar #21 skrivet: 17 december 2017, 18:32:36 »
Hej Mlöf.
Ja, envelopen är ändrad. Och missförstå mig rätt, pumpen går som en dröm, men det är typiskt att när man rättar till ett fel upptäcker man ett annat. Jag kan fortfarande rekommendera inverter L, men det finns lite justeringsarbete som återstår. Det är behovsprövning som man ser på displayen, men det är troligen efter PID som pumpen arbetar.
MVH: Micke
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #22 skrivet: 17 december 2017, 19:36:03 »
Jag kör med gammal version sen maj-16, men den funkar bra så har ingen tanke på uppgradering😬
https://photos.app.goo.gl/56lx0FrWCA8Crrcq2
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Utloggad mickeamal
  • Antal inlägg: 27
  • "Festina Lente"
« Svar #23 skrivet: 17 december 2017, 19:44:41 »
Hej igen beiv.
Kanon att din pump går så bra, då finns det ingen anledning att uppgradera :).
Min hade däremot lite problem med växlingen ( som du kan se tidigare i tråden), därav uppdateringarna.
Utifrån dina bilder så finns det ytterligare minst tre uppdateringar efter din version av mjukvara.
Micke. tOOmten
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #24 skrivet: 17 december 2017, 20:10:22 »
mickeamal
Vad heter din nuvarande mjukvara?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #25 skrivet: 18 december 2017, 07:44:41 »
Jag har ca 3 i delta, har 230m borra.
Utloggad mickeamal
  • Antal inlägg: 27
  • "Festina Lente"
« Svar #26 skrivet: 18 december 2017, 16:57:22 »
Hej.
Genesis 5.00.007 är min senaste mjukvara.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #27 skrivet: 18 december 2017, 18:08:07 »
Då har du samma mjukvara som jag och några fler M ägare.
Kan det stämma? Borde inte en L ha en annan version.
Eller så ska det vara så
Vad heter mjukvara mera.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad mickeamal
  • Antal inlägg: 27
  • "Festina Lente"
« Svar #28 skrivet: 19 december 2017, 09:38:41 »
Hej.
Det stämmer nog. Troligen är mjukvaran samma i M och L. Det är hårdvaran som skiljer.
Micke
Utloggad mickeamal
  • Antal inlägg: 27
  • "Festina Lente"
« Svar #29 skrivet: 13 april 2018, 20:26:17 »
Hej igen.
Lite uppdatering på min inverterpump för intresserade.
Jag har nu haft min pump i drygt 2 år, och är fortfarande mycket nöjd med densamma : tummenupp.
15/3 var den 2 år. Den hade då en drifttid på 7333 tim( år 2: 3792 tim). Tappvatten 122 tim( år 2: 79 tim).
Den 8/4 var det 2 år:s jubileum med elmätaren. Den visade då på 12771 tim. Med andra ord var förbrukningen år 2: 6832 Kwh. Tyvärr ngt högre än år 1 ( ca 15%) :( . Detta beror troligen på en kallare medeltemp och på att jag höjt kurvan ngt lite.
Jag har efter div uppdateringar fått pumpen till att gå som jag hade räknat med när jag köpte den, dvs att den går som en inverter från ca +-0 grader och nedåt..
Däremot kvarstår problemet med att den startar på växel 2 mellan ca: 0 och +5 grader.
Det vore intressant för mig att få reda på om ngn annan Thermia inverter ägare har liknande problem.
Detta är inte ngt stort problem, men det irriterar mig att det överhuvudtaget finns där.
Micke
