Författare Ämne: Kompressor Fighter 1115 går ofta  (läst 9737 gånger)
Utloggad Jan.Jons
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 04 augusti 2016, 18:18:20 »
Jag är ny här på forumet och anledningen är att jag undrar över vår Nibe 1115 (ca 13 år och med VPA200/70)
Upplever att kompressorn går "hela tiden" och visar driftläge:
vb-fram 79 (vv)C
varmvatten 79 C
Utetemp 25 C
VB-r 77 (53) C
VV start 79 (44) C
KB-f 11 C
KB-r 11 (-12) C
Kurvlutning 10
VP starter 5095
VP till
VP-tid 26470h
TS-tid 454h
Grundinst. 0 20
Sverige
Får för mig att något inte är som det bör? och hoppas att ni kloka vill råda/hjälpa mig med detta
mvh
  • Antal inlägg: 4499
SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2016, 18:57:52 »
79° varmvatten och vb fram, det känns ju fel.
Kanske växelventilen kärvar, men i vilket fall bör ju kompressorn stanna på hög värmebärare.
Har du provat att starta om den? Den kanske har fått spel?
Utloggad Jan.Jons
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2016, 21:21:39 »
Ja, något knepigt verkar det vara.
Kan man kolla växelventilen på något sätt?
mvh
« Senast ändrad: 04 augusti 2016, 21:36:59 av Jan.Jons »
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2016, 21:57:16 »
Det ska inte gå att ställa upp varmvattentemp så pass högt, maxvärde för XVV är 65 °C och 70 °C vid enbart elpatrondrift.
Min gissning är att kontaktorn för elpatron fastnat vid senaste legionellahöjningen.
Den borde lösa på överhettningsskyddet snart.
Grundinst. 0 20 tyder på att den är i sommarläget och endast värmer VVB vid detta tillfälle, och det ser ju ut som att den värmer på varmvattenberedaren med elpatron.
Du bör ta hem en elektriker som få se över grejerna och byta kontaktorer till elpatron.
Utloggad Jan.Jons
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2016, 22:32:38 »
Ok, tack!
Det verkar vara svårt att felsöka själv antar jag, så det får väl börja med en elektriker som du föreslår.
mvh
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2016, 07:49:43 »
Det du kan göra själv är att stänga av strömmen till värmepumpen, knacka sedan med en skaftet av en mejsel på alla relän/kontaktorer som sitter i övre delen av skåpet, bakom övre luckan.
Motionera även växelventilen, den har troligen kärvat också.
Men kanske behöver det bytas lite saker om det nu väl "svetsat" fast en gång så är risken stor att det händer igen.
Utloggad Jan.Jons
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 05 augusti 2016, 12:36:26 »
Bra, det ska jag kolla upp.
Hittade till och med ett tips om hur man motionerar ventilen, så nu har jag litet att testa med i alla fall.
Tack igen !
mvh
« Svar #7 skrivet: 05 augusti 2016, 16:17:02 »
Jag tror inte växelventilen är boven här, grundinställning 0 20 visar att sommarläget är aktiverat och då försöker den inte ens värma huset.
Skulle du få in 79 °C vatten i radiatorerna så blir det bastu inne, eller stänger alla termostater och då skulle inte returen visa 77 °C.
Jag kan bara tolka det som att den jobbar mot VVB med endast elpatron vid avläsningen.
« Svar #8 skrivet: 05 augusti 2016, 20:12:06 »
Den växlar alltid över mot radiatorsystemet när den inte värmer tappvarmvatten så vitt jag kan påminna mig, för att motionera växelventilen (har inte kollat manualen igen).
Kanske inte när den är i sommarläge...
Är du säker Carl N?
« Senast ändrad: 05 augusti 2016, 20:49:02 av Rickard »
« Svar #9 skrivet: 05 augusti 2016, 23:52:26 »
Jepp, min växlar över till VV-läge så fort sommarläge aktiveras, antar att samma gäller för 1115.
Man kan höra växelventilen när man växlar mellan vinter/höst/vår och sommarläget.
Motioneringen får man göra manuellt...
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #10 skrivet: 06 augusti 2016, 03:51:01 »
mvh
Hej! Bilden på din växelventil visar att den står öppen mot värmesystemet och är sommarinställningen aktiv så borde den vara stängd mot värmesystemet om bilden togs och det var 25 °C ute.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad Jan.Jons
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 06 augusti 2016, 09:16:10 »
Jodå, den lilla spaken står i sitt övre läge nu med. Jag har lyft av ställdonet och tryckt på ventilen upprepade gånger och i mitt tycke känns den OK ( hyggligt motstånd).
Nu slog jag av strömmen på pumpen och när jag slår på den så rör sig spaken nedåt för att omedelbart ställa sig i sitt övre läge igen.
« Senast ändrad: 06 augusti 2016, 15:54:55 av Jan.Jons »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #12 skrivet: 06 augusti 2016, 13:20:27 »
-Kan det vara någon ytterligare ledtråd?
Okej men om sommarinställningen är aktiv så borde bara lampan för varmvatten lysa med fast sken och integralvärdet vara 0.Kolla så cirkulationspumpen snurrar genom att ta bort centrumskruven och lys med ficklampa så axeln snurrar när den gör varmvatten eller när sommarinställningen INTE är aktiv.
Utloggad Jan.Jons
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 06 augusti 2016, 16:25:23 »
Cirkulationspumpen snurrar och när jag läser av värdena nu så ser det ut såhär:
vb-fram 57 (15)C
varmvatten 55 C
Utetemp 22 C
VB-r 57 (53) C
VV start 55 (44) C
KB-f 36 C
KB-r 30 (-12) C
Kurvlutning 10
VP starter 5096
VP retur   hög
VP-tid 26492h
TS-tid 454h
Grundinst. 0 10
Sverige
Förmodligen har jag fingrat på någon inställning mot tidigare.
När jag lyfte på övre luckan märkte jag att denna surrar hela tiden
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #14 skrivet: 06 augusti 2016, 22:21:24 »
Det torde vara kompressorns kontaktor med tanke på motorskyddet, är helt normalt att en vanlig kontaktor surrar eller brummar lite. Finns speciella brumfria sådana för omgivningar där ljudet upplevs som störande, priset är genast rejält högre. Antar att kompressorn har så mycket ljud då den går att lite brum från kontaktorn inte spelar nån roll.
Men, det är således inget fel om det var det du funderade över.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
