Författare Ämne: Kompressor Fighter 1115 går ofta  (läst 9727 gånger)
  • Antal inlägg: 31245
SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
« Svar #15 skrivet: 06 augusti 2016, 22:33:51 »
Det där är driftkontaktor + motorskydd för kompressorn.
Men KB-temp visar att kompressorn inte går inte vid avläsningen.
VP retur = hög, säger samma sak.
Jag är fortfarande inne på att elpatronens kontaktor fastnat.
« Senast ändrad: 06 augusti 2016, 22:38:58 av Carl N »
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #16 skrivet: 06 augusti 2016, 22:49:41 »
Jo, jag får erkänna att jag inte tittade på värdena utan bara på bilden av kontaktorn.
Samtidigt, om driftskontaktorn surrar tyder det ju på att den är dragen eller hur? Inte surrar det om en öppen kontaktor. Kan det ändå vara här som problemet ligger.
Som sagt tidigare, jag har ingen erfarenhet av Nibe. Men känns skumt att kontaktorn ifråga skulle surra utan att vara dragen.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Jan.Jons
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 07 augusti 2016, 10:05:59 »
Studerade pumpen nyss när kompressorn var i drift ( spaken på vxv-donet i sitt översta läge)
vb-fram 68
varmvatten 67 C
Utetemp 17 C
VB-r 66 (53) C
VV start 67 (44) C
KB-f 10 C
KB-r 10 (-12) C
Kurvlutning 10
VP starter 5105
VP till
VP-tid 26498h
TS-tid 454h
Grundinst. 0 10
Sverige
nästa start var vid
vb-fram 61 C
varmvatten 69 C
(och då går spaken på vxv-donet upp också)
funderar på det här med vp-tid och ts-tid och vad man kan utläsa av det?
« Senast ändrad: 07 augusti 2016, 10:44:27 av Jan.Jons »
Utloggad Jan.Jons
  • Antal inlägg: 10
« Svar #18 skrivet: 07 augusti 2016, 10:14:42 »
elpatronens kontaktor finns här?
« Senast ändrad: 07 augusti 2016, 10:40:05 av Jan.Jons »
« Svar #19 skrivet: 07 augusti 2016, 10:44:37 »
Vid sista avläsningen ska kompressorn gå, du har kanske jordvärme?
Men temperaturerna är galet höga, funderar på om det är tempgivarna som visar fel eller om både driftpressostat och högtryckspressostat är felande?
Det låter skumt att 3 tempgivare visar samma fel (VB-fram, VB-r och Varmvatten).
Men det är lika skumt att varken drift eller högtryckspressostaten löser ut.
Högtryckspressostaten påverkar motorskyddet medan driftpressostaten stoppar driftkontaktorn, så det är 2 oberoende kretsar som ska bryta.
Det ser ut som att ingen av dem funkar i dagsläget, du bör stoppa grejerna och ta hem en servicetekniker eller elektriker.
Att fortsätta köra så här gör att kompressorn snart havererar.
Utloggad Jan.Jons
  • Antal inlägg: 10
« Svar #20 skrivet: 07 augusti 2016, 11:10:20 »
Nejdå, det är ett 140 m djupt borrhål i berg.
Jag stänger av pumpen nu och kontaktar serviceombudet.
-Går det att köra varmvatten via beredaren tills vi får hjälp? och hur ställer jag in detta isåfall?
« Svar #21 skrivet: 07 augusti 2016, 15:11:18 »
I meny 14 (håll in kanalknappen ca 7 sek och bläddra vidare) så ställer du EP-drift till 1.
Sen trycker du på driftlägesknappen så ändras 1:an till "EP".
I detta läget kör den bara med elpatron.
Utloggad Jan.Jons
  • Antal inlägg: 10
« Svar #22 skrivet: 07 augusti 2016, 15:57:11 »
Jättebra!
Tack så mycket för ert engagemang och alla förslag.
Hoppas nu på att servicegänget kommer innan det blir kallt
mvh
