Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Diplomat inverter medium
Sidor:
Prev
6
7
46
Next
Ämne: Diplomat inverter medium (läst 145154 gånger)
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
SV: Diplomat inverter medium
Svar #75 skrivet:
14 november 2016, 22:28:11 »
Tänkte ni skulle få se dom pendlande varvtalen på 1an o 2an.
https://www.dropbox.com/s/gpg84hokhth0n5g/MOV_1121.mp4?dl=0
Thermia inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Eyre
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
Värmepump eller värmepumpar?
Eyre
Svar #76 skrivet:
15 november 2016, 19:13:38 »
Min uppfattning är att det är "Behovsberäkning" ihop med integralen "I" som bestämmer om det ska växlas upp eller ner. På ett ungefär att den går upp en växel om behovsberäkning ligger under -0,5 och att den växlar ner om den ligger över +0,5. Den tar också hänsyn till växlingstiden som väl är 20min default, alltså kör den på en växel i 20min innan den funderar på att byta växel för att inte regleringen ska bli så hispig.
patoz81
Nybörjare
Antal inlägg: 9
patoz81
Svar #77 skrivet:
15 november 2016, 22:44:05 »
Har samma pump och samma problem. Den går nästan alltid på 3:an. Fick den installerad för någon månad sedan men har inte varit i kontakt med thermia. Fel i mjukvaran? Har samma mjukvara som någon tidigare la ut en bild på.
Störande att den verkar gå som en on/off trots flera minusgrader ute. Tycker också att elförbrukningen verkar lite hög. Är helt grön på värmepumpar så jag vet inte vad som är normalt beteende.
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #78 skrivet:
16 november 2016, 07:18:40 »
Patoz81 anmäl till återförsäljare snarast.
Jag ska träffa Thermia representant inom kort. Hoppas vi slipper prata om volymtank utan det verkliga problemet.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #79 skrivet:
16 november 2016, 17:22:10 »
Aha, såg filmen nu och som jag ser det är det ett problem med överstyrning på ettans och tvåans växel, den klarar inte att hitta ett stabilt varvtal och växlar därför upp på en högre växel.
Jag tror att regleringen av varvtalet är för snabb, självsvängning uppstår, och deras lösning är att växla upp om varvtalet inte stabiliserar sig på det varvtal som vald växel skall ge.
Helt klart ett mjukvaruproblem.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
fila
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 87
fila
Svar #80 skrivet:
16 november 2016, 17:56:37 »
på din första film kan man se att på växel 1 & 2 ligger din framledning utanför det tillåtna envelopet (den blå ramen). Den växlar då tillbaka till växel 3 som har ett större envelope för att inte risker kompressorn.
Jag tycker du skulle prova att ställa ner varvtalet på växel 3 om det går.
Sedan skulle du kunna ställa upp cirkpumpen på radsidan för att få ner deltat lite. Då skulle du kanske också kunna sänka kurvan lite, vilket i sin tur skulle innebära att den skulle kunna använda växel 1&2 oftare.
Sedan har du ju en litet effektbehov om den vill ner på växel 2 vid -10 grader, så din pump kommer nog att gå en del on/off ändå
Thermia Diplomat Inverter M
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #81 skrivet:
16 november 2016, 18:12:00 »
Ska prova det du säger, men har provat alltsammans tidigare och då använder den 4an istället. Men gör ett nytt försök.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
fila
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 87
fila
Svar #82 skrivet:
16 november 2016, 18:20:37 »
Ok, då verkar det som enrörssystemet gör att det är för lågt flöde för att bli av med effekten. Om du sätter radpumen på min 70 och Max 100 eller tom 80-100.
fila
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 87
fila
Svar #83 skrivet:
16 november 2016, 18:24:08 »
Vad kan du ställa växel 3 till förresten. Om du ställer den för lågt så får den kanske samma "dåliga" envelope. Men det ser du i grafen när den kör
patoz81
Nybörjare
Antal inlägg: 9
patoz81
Svar #84 skrivet:
16 november 2016, 19:00:22 »
Testade också att köra i manuellt test. Varvtalet var först stabilt på växel ett och två. Växlade flera gånger upp och ner och det fungerade klockrent. Efter att ha testat växel tre någon minut så var dock växel 1 och 2 likadana som i filmen ovan med varierande varvtal!
Skumt!
fila
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 87
fila
Svar #85 skrivet:
16 november 2016, 19:16:21 »
Inte skumt om framledningstemperaturen blir högre än vad envelopet för växel 1&2 tillåter, ser ut att vara runt 40grader på filmen. Envelopet skyddar nog kompressorn i manuell test också.
patoz81
Nybörjare
Antal inlägg: 9
patoz81
Svar #86 skrivet:
19 november 2016, 08:38:12 »
Hade återförsäljaren hos mig igår. Fick en uppdatering och han konstaterade att
var för lågt (3 °C) så nu ska elementen strypas så får vi se om det fungerar bättre sedan!
Hur kommer du in i menyn där du kan se envelope?
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #87 skrivet:
29 november 2016, 22:08:34 »
Efter ha fått förklarat av Thermia visar det sig så att min pump gör precis som det är tänkt ..
Pumpen får INTE gå på dom lägre växlarna längre stunder utan måste upp över 1800 rpm för att säkra smörjningen av kompressorn. Är då någon av dom lägre växlarna precis vad huset kräver för tillfället blir det överproduktion och intergralen fylls med stopp som följd eftersom minsta växlingstid är 5min. När intergralen är tömd har behovsprövningen gått över 1 och 2 och pumpen startar på 3an och överproduktionen ett faktum och att växla ner blir svårt för att envelopet på dom lägre växlarna är så mycket mindre än 3ans.
Det är bara efter VV körningar som den kan gå en stund på 1an O 2an för då har den varit över 1800 rpm.
Så kontentan, i mitt hus kommer den sällan att gå på lägsta växlarna utan använda 3an som lägsta växel.
Pumpen är inte en 3-12 kW utan 5-12 kW i mitt hus.
Därmed försvann lite med vitsen med pumpen , för det är ju ganska ofta som dom lägsta effekterna behövs.
Fy vad surt.
Det kommer en ny uppdatering av programvara inom kort där inställningarna av intergralen ändras, men jag är riktigt besviken.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19496
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #88 skrivet:
29 november 2016, 22:19:46 »
Men det har alltså inte med huset att göra utan beror på att vp inte kan gå så lång tid på lägsta växeln ?
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #89 skrivet:
29 november 2016, 22:29:50 »
Det finns säkert hus som sväljer en ökning av effekt i fem minuter men inte mitt. Jag förstår att det är för att skydda kompressorn men känner mig lurad.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Sidor:
Prev
6
7
46
Next
Thermia
gäster: 3154
användare: 0
