Författare Ämne: Diplomat inverter medium  (läst 145278 gånger)
  • Antal inlägg: 36627
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #180 skrivet: 19 december 2016, 08:30:42 »
Jag tycker egentligen INTE att en volymtank/arbetstank är en lösning på problemet, det är därför jag är kritisk till cocacolas lösning, även om det kan vara en fungerande lösning för just dig, om du slipper betala för den.
En bättre lösning kanske vore om kompressorn fick varva upp korta stunder för att få smörjning, 5-10 sekunder på växel 6 kanske?
Då kanske det inte skulle behövas så stor vattenvolym?
Att den inte tillåts starta på växel 1 är självklart också ett problem, och om det är så enkelt som en miss i styren så kommer ju thermia att fixa det.
Risken är att de inte vill starta på ettan för att smörjningen blir för dålig, det återstår att se.
Med tillräckligt stor volym för du inga större temperatursvängningar och färre start och stopp, men som sagt, då kan du lika gärna ha en on/off-värmepump (det är i så fall en bättre/billigare och mer driftsäker lösning).
Invertrarna har ju kommit fram för att:
Kompressorn skall få arbeta på exakt den temperatur som för tillfället behövs, det ger högre COP när man belastar borran mindre och inte får någon värmeproduktion med onödigt höga temperaturer.
Det ger dessutom färre start och stopp vilket sliter mindre på grejerna.
Invertern gör (skall göra) dessutom att man inte behöver arbetstank/volymtank för att hantera effekterna.
« Senast ändrad: 19 december 2016, 08:34:08 av Rickard »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #181 skrivet: 19 december 2016, 17:16:49 »
Penis Tävling . Vilken nivå vill du Ha Rickard  dontknow
Kunskap är en sak
Ditt tyckande är något helt annat !
Du ser tydligen allt genom en knapp
Och är övertygad om att det ska hjälpa mot allt.
Så vi gör så här Rickard
Du fortsätter att ge Råd i blindo
Och jag slutar att försöka förklara
Hur vad och varför det ska finnas en symbios
Mellan VVS och kylprocessen
Du har aldrig öppnat en manual funktions beskrivning
På gällande produkt  men har starka åsikter om det
Hur kan man ha det egentligen ?
Efter att totalt på 2 år installerat
Ca 2 MWh Thermias invertrar
Kan ju jag ingenting  ::) om det här
Med Inverter teknik och driftförutsättningar
Kör på nu med goda Råd
Cocacola
Inverter 3-12
Inverter 3-12
« Svar #182 skrivet: 19 december 2016, 18:03:58 »
Inverter 3-12
Inverter 3-12
« Svar #183 skrivet: 19 december 2016, 18:07:45 »
Jag förstår inte hur man gör så att bilderna syns direkt utan länkar.. Kan någon förklara?
Här är iallafall 2st..
https://www.pixeltopic.com/image/qssnszfomojcgg/
https://www.pixeltopic.com/image/jilnvmkqmgfbipg/
« Svar #184 skrivet: 19 december 2016, 18:31:26 »
Man måste vara inloggad.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #185 skrivet: 19 december 2016, 18:41:24 »
CC mmmm
Om jag hade fått gissa hade jag aldrig kunna tänka mig att det skulle behövas en tank till en inverter och det verkar vara den allmänna uppfattningen
men vem har sagt att den är rätt eller hur.
Nu har jag en i pannrummet saknar dock en givare även om den är endast på 150 l.
Fast det blev lite problem där för enligt Thermia är pumpen inte förberedd för tank styrning utan det kommer.
Eller har jag missuppfattat det,
Är det shuntgrupper du menar CC.
Har en till fundering
En fundering och inget påstående
Om jag jämför med en L på pappret så är dom identiska på 1800rpm när det gäller cop effekt och förbrukning, kan det vara samma kompressor.
Kanske en slump bondröta eller logiskt, hjälp mig.
Om det är så kan det förklara att den har så svårt med dom nedre växlarna?
Jag tänkte just därför att L varvar mer i topp effekt än M och därför får det här betendet i botten.
Nu ber jag om funderingar ,kanske fakta men inge skitprat.
Jag kan redan prata skit så det behöver ni inte lära mig ,utan lär mig något som jag inte kan.
Ännu mer funderingar som säkert är super logiska för ni som kan.
När pumpen har gjort VV så faller underkylningen kraftigt under nollan när den varvar ner eller går i standby , men när den går i standby från 3an så blir inte fallet lika stort utan stannar på plus sidan.
Det är som att det stora fallet under nollan som frigör ettan o tvåan.
Undra just därför den hamnar i on off på 3an och inte frigör dom lägre växlarna fast den borde vara smord från den tidigare körningen på 3an.
Någon som känner till om L också drar på för smörjning.
Någon som kör en L utan tank och om det funkar?
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #186 skrivet: 19 december 2016, 18:44:35 »
Men du, hur har du lyckas me det där?
Så ser det då inte ut hos mig
« Senast ändrad: 19 december 2016, 18:50:19 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #187 skrivet: 19 december 2016, 19:08:16 »
Mlöf
Oavsett Inverter eller on-off
Finns det en sak som Alltid!
Kommer att avgöra om den behövs eller inte
Det har jag försökt få fram i massor med inlägg
Men det är så här
Lägret för knapptryckarna har sån prestige och övertro
Att det går inte att förklara .
Och när det går över i rena oförskämdheter tänker
Inte jag bidra till mer trådträtor!
Läsarna får själva välja väg .
Tro på tyckande eller lyssna på erfarenhet
Mig kvittar det just nu.
Jag hoppas du får ordning  på det
Du har nämligen i mina ögon det bästa
Man kan ha när VVS stämmer med produkten
Inverter 3-12
Inverter 3-12
« Svar #188 skrivet: 19 december 2016, 19:15:19 »
Hur menar du nu riktigt? ::)
Menar du hur den gått och växlat? Jag vet ej, men har sett den gå på 1an och 2an lite nu och då här i helgen när jag varit in och kikat lite på grafen.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #189 skrivet: 19 december 2016, 19:33:00 »
Mlöf
Men det är så här
Då får jag tacka för alla råd
Hoppas vi träffas i någon annan tråd, men följ oss gärna
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #190 skrivet: 19 december 2016, 19:38:26 »
Nja ,vad jag menar vet jag inte riktigt.
Bara att det inte ser ut som hos mig.
Men jag är nog lika novis som många andra.
Tror du att den har frivilligt gått på 1an och 2an utan att ha gjort vv.
Men nog pendlar den lite i temp?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Inverter 3-12
Inverter 3-12
« Svar #191 skrivet: 19 december 2016, 19:53:26 »
Det vet jag tyvärr inte, hann ej se. Men kan mycket väl vara så, kan jag se det någonstans i efterhand? Eller måste jag se det när den gör det?
Jag verkar ha problem att den stannar titt som tätt, har kollat dom senaste dygnen och den har stannat för "ej behov". Nu har det inte varit så himla kallt, bor bara några mil ifrån dig uppåt landet så har ju bara varit några minus i helgen. Förra hade vi ca -10 till -30 så då gick den högre hela tiden.
Jag har kurvan på 36, har problem nu när det blir såhär varmt kring 0 nu att den slår ju av sig och då blir elementen kalla och kallt i huset tills den går igång igen och värmer på. Besvärligt.. Vad göra? Höja kurvan? Från ca -10 till -30 har jag perfekt temp runt 22-23. Men inte när det blir såhär varmt....
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #192 skrivet: 19 december 2016, 20:05:37 »
Ang. Thermias inverter, jag trodde att en inverter jobbade steglöst men Thermia verkar vara en 9 växlad maskin
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #193 skrivet: 19 december 2016, 20:13:38 »
Ja den har nio växlar
Ett sett att komma runt kritiska vartal när det gäller självsvängningar.
Dock verkar det finnas större problem än självsvängningar. ;)
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #194 skrivet: 19 december 2016, 21:47:33 »
Jag har en Inverter L, jordvärme, utan arb/acktank, radiatorer, enbart utegivare
Installerad okt -15, Skåne vindutsatt hus 130 kvm
Mjukvarauppdatering maj -16
Behövd effekt vid DUT 8,5 kW
DUT -11 gr
500 l kalla sidan (500 m slang)
120 l varma sidan (purmo compact dubbel&trippel + golvvärme i badrum)
22-23 gr inomhus
Ca 8500 kWh första året med värmepump inkl hh-el
Tidigare oljeeldning, förbrukning ca 4 kbm
Nu när utetemp håller sig runt nollan och köldbärartemp in sjunkit till ca 2,5 gr går maskinen mer eller mindre kontinuerligt på växel 1 (1800 rpm). Jag upplever aldrig att den varvar upp för smörjning. Däremot kan den köra vv på högre växel när inte HGW räcker till för vv-produktion.
Nöjd Inverter L ägare
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
  • Dot gäster: 3477
