Författare Ämne: Konvertera till vattenbutet!  (läst 24783 gånger)
Utloggad danielpiteå
  • Antal inlägg: 82
« skrivet: 16 januari 2006, 22:18:03 »
Har idag en 1 1/2 plans villa från 1976
192m2 boyta samt 60m2 garage allt skall värmas.
Förbrukar idag ca 30000kw/h samt 8 m3 ved!
Står härmed och väljer mellan en pelletspanna eller värmepump. Dom firmer jag pratat med har på värmepumps fronten rekommderat Nibe 1230 -8kw samt ett 190m borrhål. Vilken pump är egentligen bäst? Vi är idag 3 st i familjen men kommer väl kanske att utöka befolkningen med en till, dushar väl ganska normalt då jag ofta dushar på jobbet men vi har ett stort badkar som används ibland. Jag vill att som alla andra förstås ha en så liten elförbrukning som bara möjligt är samtidigt som jag villl ha ett system som jag VET ger bra med värme! Har även fått förslaget att ta bort elementen i garaget och i stället sätta in en fläkt (konvektor???) och därmed slippa dra in så många element? Ge gärna synpunkter och funderingar då jag annars är helt utelämnad till återförsäljarna.
MVH
Daniel
VillaVarm i norrbotten på 250kvm. Konverterade huset våren -06 från direktel. Kör idag med en Thermia Diplomat TWS 10kw som arbetar med ett 189m aktivit hål. 15 stooora radiatorer samt en stor fläkt konvektor i garaget.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Konvertera till vattenbutet!
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2006, 23:26:51 »
Kolla lite vid svinkyla vilken effekt du behöver
Notera utettemp osså framledningstemp och returtemp på radiatorkretsen.
Det är mycket viktigt att veta för att se om en värmepump är lämplig/lönsam i ditt hus!
Läs lite här om låg resp högtemp radiatorer.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2727.0.html
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2006, 09:11:53 »
Det där med fläktkonvektor i garagen förstår jag inte, har du redan vattenburen värme i garaget så ska du inte slänga ut radiatorerna.
Men har du elradiatorer i garaget så kan det vara en idé att byta dem, du kanske t o m klarar värmen i garaget med en vanlig konvektorradiator, ofta har man ju lite lägre temp i garaget?
I övrigt så låter förslaget rätt OK, men kolla upp, som Bertil skriver, att du har lågtempsystem.
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2006, 09:14:01 »
Om han skall konvertera så har han nog direktel(eller annan religion)!!
« Senast ändrad: 17 januari 2006, 09:15:40 av JONAS »
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
  • Antal inlägg: 82
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2006, 09:30:10 »
Var kanske lite otydlig men jag har idag endast el radiatorer så att ett nytt vattenburet system kommer att installeras oc i så fall ett lågtempsystem om jag förstått allting rätt!
Vad räknar man att en sådan pump drar i ström vid drift samt är det verkligen värt att betala kanske 110-120´tusen kroner för en anläggning med hål och pump istället för en pelletspanna för 50´tusen??
MVH
DAniel
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2006, 10:23:36 »
Räkna med att om du behöver 30 000 Kwh så får du använda 10 000 kWh, sedan är det bara att räkna och 8 kbm ved  = ca 7-8000 kwh (är lite i över kant men... )  kommer inte ihåg vad pelets, men det kanske ngn annan kan.
Kan vara tveksamt, om du kan spara in mer kostnaden som VP har inom sin livslängd. Jag tror inte det iallafall. Kan du lägga markslang så kommer du billigare undan, kan vara ett alternativ
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2006, 10:41:04 »
MVH
DAniel
I ditt fall kan det vara svårt att få lönsamhet om du måste lägga 60-70 ksek extra på en värmepump jämfört med pellets om du tänkt fortsätta elda med ved. Om du däremot tänkt ersätta vedeldningen också så kan det kanske gå jämnt upp men då behöver du nog en 10 kW VP.
  • Antal inlägg: 82
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2006, 10:47:47 »
Nej jag har inte tänkt fortsätta med ved, ska väl nämnas att jag inte fått några offerter än sä jag har ingen aning vad en pellets anläggning kostar kan ju kosta säkert mycket mer än 50´ tusen. Varför är det så att installatörerna rekommenderar för små pumpar då prisskillnaden är marginell, tycker mn läser ofta här på forumet att det är för små pumpar i offerterna? Är det kanske så att en större pumpa drar så pass mycket mer ström än en mindre att det inte lönar sig att sätta in dessa om man ligger på gränsen??
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2006, 11:28:57 »
Konverterar man från elraddar då överdimensionerar man dom nya raddarna. då kan man ha en rejäl värmepump och slippa dyr tillskottsel!
50`för pellets... nja ska du ha en skorsten också, då blir det kanske 100`även på det.
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2006, 19:32:22 »
En större pump drar inte mera el än en liten den lilla får gå mycket längre än en stor som får vila. Tänk "tid x effekt = energi" liten effekt ger lång gångti osv.
Så om dom har samma verkningsgrad så är det ju ditt behov av värme som styr hur lång tid pumpen behöver gå.
Med en större pump minskar behovet av tillskott och dom större pumparna kan ha en något bättre verningsgrad
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2006, 20:55:18 »
Leverantören skall sälja en pump till dig i konkurens med andra leverantörer. Ju lägre
bud han kan lämna desto större chans att du väljer den leverantören. Därav problematiken
med underdimensionerade anläggningar.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 223
  • Jag älskar Billigare Värme
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2006, 23:58:07 »
Jag har konverterat från El till VP det är kanske tveksamt om jag tjänar in det 190000pengar blev det  varav 71500 gick till konverteringen (nya raddar) jag har 1 1/2 plan med källare totalt 235M2 yta som ska värmad 15 raddar varav "3st jättar"
hade ca 18500Kwh i elkostnad innan nu Ca. 5500Kwh och apsolut inte kallare snarare varmare!
Men jag räknar så här om jag ska sälja mitt hus så bör det vara värt betydligt mer än om jag hade haft Elvärmen kvar
sen får man tänka på att El-elementen var från 1975 även VBn att byta ut det hade nog kostat ca.35-40000.
jag har valt en Thermia Diplomat 6 och är mycket nöjd med den!!!
vad gäller pellets skulle jag inte tänka på det har en släkting som satte in det på 10 månader hade han köpt pellets för 9000 på samma tid hade jag gjort av med 3500 Kwh Han har ett hus som är 1 plan med källare ca. 50M2 mindre
sen är ju pellets inte underhållsfritt + damm + skorsten+ SOTARE
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
  • Antal inlägg: 82
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2006, 18:11:46 »
Hej alla!
Fick idag första offerten och den lyder som följer ge gärna åsikter:
Konvertering av hus 21st radiatorer samt demontering av gamla el raddar = 101000kr
Nibe 1230-8kw, 2*10m isolerad kollektorslang, 186m borrhål och elanslutning av pump = 130000kr
Nibe 1230-8kw 2*5m isoleradslang, 580m kollektorslang, 200L Bioterm samt elanslutning av pump = 89000kr.
Pelletsanläggning från värmebaronen komplett = 69000kr.
Åsikter om dessa anbud!
MVH
Daniel
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2006, 07:32:46 »
Konverteringen var dyr...
Jag skulle definitivt välja jordvärmen före bergvärmen.
Titta på en 1215-8.5 istället för 1230-8, blir billigare så.
Har du ingen bekant som kan hjälpa dig med konverteringen, det mesta kan du göra själv efter lite konsultation med någon kunnig, + att du kanske lejer någon att löda/pressa kopplingarna, i så fall borde du kunna spara 30-50000 kr på själva konverteringen.
Se till att radiatorerna är ordentligt dimensionerade, ingen snålräkning där, det lönar sig aldrig!
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2006, 08:35:08 »
Jag har konverterat från direktverkande el till vattenburet och satt in en VP 1230-8. Det har kostat mig totalt 125'.
Fördelningen är ca 47' för konverteringen  och 78' för VP.
Från detta skall dras rotavdrag samt lite moms från några fakturor  ;).
Finns många kronor att spara om man plockar fram "snickarhammaren" själv.
/Gla
« Senast ändrad: 20 januari 2006, 08:36:54 av Gla »
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
