Författare Ämne: Konvertera till vattenbutet!  (läst 24768 gånger)
Utloggad danielpiteå
  • Antal inlägg: 82
SV: Konvertera till vattenbutet!
« Svar #60 skrivet: 31 januari 2006, 22:03:29 »
Jaha då var det Thermias tur att ringa ikväll...och deras förslag var:
Borrhål 195m allt inkluderat utom grävning och foderrör.
Diplomat TWS 8kw 108000kr
Diplomat TWS 10kw 115,000kr allt ink moms
Hur låter detta, han rekommenderade 10kw utan att tveka och skröt väldigt mycket om pumpen allt från varmvatten till scrollkompressor!? Är detta vettigt med tanke på att Nibe Rekommenderade sin 1230-8 som kanske var i snålaste laget men en 10kw är ju MYCKET större än t.ex 1230-10 eller??? :o
Mera synpunkter om ni orkar...
//D
VillaVarm i norrbotten på 250kvm. Konverterade huset våren -06 från direktel. Kör idag med en Thermia Diplomat TWS 10kw som arbetar med ett 189m aktivit hål. 15 stooora radiatorer samt en stor fläkt konvektor i garaget.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #61 skrivet: 31 januari 2006, 22:35:16 »
Så mycket skiljer det inte mellan Thermias 8 och 10kw. Eller ingår något mer? djupare borrhål?
För ca 2 månader sedan köpte jag TWS 10 och gav 49 600kr inkl moms.
TWS 8 kostade då 47 800kr med moms.
Om Thermia är intressant skulle jag kollat på den nya med varvtalsstyrda cirkpumpar, dessa drar mindre ström så en merkostnad kan motiveras.
Annars låter det som en väldigt billig offert om man jämför med andra här på forumet, t.o.m billigare än motsvarande jordvärme installationer i vissa fall. Thumbsup
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #62 skrivet: 31 januari 2006, 22:50:41 »
Scroll kompressor eller kolv spelar nog ingen större roll kolvkompresorerna håller oftast bättre än scroll trots färre rörliga delar i scrollen. Men å andra sidan brukar ju garantin på kompresorn vara ganska lång!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #63 skrivet: 31 januari 2006, 23:14:28 »
Billigt helt klart.
Jag betala 103´för en Themia villa 7,5 och 160 meter men inkl foderrör.
Det där med effekten, det är omöjligt att se på liak stora hus det kan skilja hur mycket som helst!!
Men som sagt 10án verkar för dyr.. men det är väl ett djupare hål till den!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #64 skrivet: 01 februari 2006, 08:49:18 »
Är det inte så att 195 meters borrhål är till 10'an ? det känns så tycker jag i allafall och kanske 170-175m till 8'an, detta med tanke på prisskillnaden :)  men svårt att avgöra vilken storlek du skall ha, fast jag lutar lite åt 10'an (för att vara på den säkrasidan)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #65 skrivet: 01 februari 2006, 10:29:51 »
men Sc:,h inte kan det väl vara möjligt att dimensionera 50w/m2 på VP det innebär ju en ca 12,5Kw för mig och det är ju mer än 100% av effekten jag behöver kallaste dagen på året :o
//Daniel
Jag räknade inte med bi-utrymmena.
  • Antal inlägg: 82
« Svar #66 skrivet: 01 februari 2006, 15:52:09 »
okey sorry Carl N.
Nja jag tror 195m var till båda pumparna han nämnde i alla fall inget annat. Brukar scrollarna gå sönder oftare an kolvkompressorer? Jag trodde fördelen var just att en kolvkomp. har 16 rörliga delar medans en scroll endast har 2?? Nåja detta kan man ju säkert tvista om hur länge som helst!
//D
  • Antal inlägg: 82
« Svar #67 skrivet: 02 februari 2006, 13:17:45 »
Okey det uppdaterade anbudet från Nibe installatören kom idag och lyder som följer:
220m borrhål
1230-10
Sprit och slang
98450 ink moms
Tillkommer gör foderrör a 500kr/m, elinsatallation 4375kr samt container 3125kr
Utökade även med 1st radiator så det blev:
15st radiatorer
1st fläktkonvektor
Komplett vvs-installation med rördragning efter golvsockel
74800kr ink moms
Fördelen med denna offert är ju  att jag får en och samma leverantör till hela anläggningen!? Vilket tycker ni Nibe eller Thermia?
MVH
Daniel
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #68 skrivet: 02 februari 2006, 13:28:59 »
98450 ink moms
Jag trodde Thermias offert var så billigt det kunde bli, men denna är ju ändå billigare!! Iofs kanske det blir samma med el, container etc.
Priserna i Piteå är ju 50% billigare än neråt i landet! :o Samma pump och hål i Stockholm, Göteborg hade säkert kostat minst 150000.
Helt klart en fördel att få en och samma installatör på alltihop.
  • Antal inlägg: 82
« Svar #69 skrivet: 02 februari 2006, 13:50:58 »
Elen ingick i Thermias offert men inte container eller foderrör så jag tror nog denna blev lite billigare dock skall väl nämnas att Thermia lämnade på en 10kw pump deras 8kw gick på 109000kr.
//D
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #70 skrivet: 02 februari 2006, 21:54:15 »
Är det inte en smak sak vilken du tar, som sagt en fördel om du har en installatör om ngt skulle gå snett. de kan inte skylla på varandra.
är det "nibe" som gör element inst om du tar thermia ?
Utloggad Bertil
« Svar #71 skrivet: 02 februari 2006, 23:59:05 »
Fina priser på pump o borra.
Ja betala 103´för en 7,5 kw och 160m borra för 6 år sen  fiR: _/- huvuddunk :-[ :-[ :-[
Liite glad är ja väl jag har tjänat igen den  ;) :D ;D 8)
Konverteringen vet ja inte men det är säkert samma där!?
Det där torde bli tokbra... lycka till /Bertil
