Författare Ämne: Flytt av Hitachi luft/luft  (läst 3970 gånger)
Utloggad andben
« skrivet: 13 juni 2016, 19:34:32 »
Hej, Jag har en luftvärmepump som jag ska flytta med till nytt boende då den inte ens används där vi har den idag. Och den ska in i ett mindre garage vid nya boendet.
Innerdel: Hitachi RAS-35FH6
Ytterdel: Hitachi RAC-35YH6
Hur ska jag gå till väga för att flytta denna?
Tack för alla tips och ideér!
SV: Flytt av Hitachi luft/luft
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2016, 19:50:07 »
Ring någon certifierad kylfirma, för det är nått man inte får göra som privatperson och dom allra flesta saknar dom "verktyg/vakumpump" som behövs.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2016, 20:44:23 »
Jo så är det
En pump down måste göras
Fast det är inte vanligt att man få ta med sig fast installerade ting till nytt boende...
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2016, 20:59:32 »
SV: Demontera L/L värmepump?
« Svar #28 skrivet: 02 november 2009, 09:20:54 »
Sådär ja, nu är pumpen borta!
Jag följde era råd. Körde pump på kyla, stängde lilla kranen, lät den gå ett tag till, stängde stora kranen. (Det satt mycket riktigt Insex skruvar innanför täcklocken.) Sedan bröt jag strömmen och kopplade ur pumpen elektriskt. Därefter lossade jag försiktigt det lilla röret. Det hördes en litet svagt kort pysljud och sedan inget mer. Kapade rör och kablar som gick genom väggen. Lyfte bort inne resp. utedel. Tätade hålet genom väggen. KLART!"
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26554.15
