Författare Ämne: Demontera L/L värmepump?  (läst 22611 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Demontera L/L värmepump?
« Svar #15 skrivet: 14 september 2009, 15:35:28 »
Tror inte det är så många Svenssons som tömmer sitt kyl/frysskåp,torktummlare eller värmepump på gas före det åker till återvinnigen med den, oavsett gastyp, skulle bli hyffsat dyrt om kylkille måste komma hem och tömma före man åker till återvinnigen, gasen är ej farlig.
/A.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 14 september 2009, 16:33:19 »
Hej Andreas!  Nej jag vet att gasen i sig inte är farlig mer än möjligtvis lite för miljön då kanske, men min tanke var väl kanske att det här med miljö och mijöhänsyn är ganska viktiga frågor på dagordningen nu för tiden och då utgick jag kanske ifrån att man inte bara kan dumpa av liknande utrustning på återvinningsstationen utan att den först  är helt tömd.
Men det här skulle väl iof våra medlemmar här på forumet som jobbar i branchen kunna svara på helt konkret tycker jag?? Jag skall vid tillfälle kolla med min egen återvinningsstation vad som egentligen gäller för dessa utrustningar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #17 skrivet: 14 september 2009, 17:05:41 »
Det är nog bra att du gör det och börjar planera för skrotning av dina Toshiba när de har gett upp om ett par år...
Nej, jag skojjar bara nu Raffen. ;-)
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #18 skrivet: 14 september 2009, 18:19:47 »
Slängde själv min gamla electrostandard (R22) pump för några månader sedan . Jag var till ÅVC i Bromma och försökte få dem att ta emot den som ett kylskåp, men ÅVC killen insisterade på att det var en varmvattenberedare och att jag inte skulle tala om för honom hur han skulle göra sitt jobb.
Så så fick det bli... Hoppas att återvinningsfirman förstod att inte köra den i defragmeteringen utan att ta hand om gasen först, men jag tvivlar.
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Apan
« Svar #19 skrivet: 14 september 2009, 18:30:12 »
På alla ÅVC finns det mängder av kylskåp! tror inte dessa är tömda! Var och dumpade min Atlas där, ingen nämde ett ord, och de skickas till deponi till de som vet hur man bäst tar hand om vitvaror med gas i.
/A.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #20 skrivet: 14 september 2009, 18:34:43 »
Innan kylskåp, frysar och liknande defragmenteras så töms de på gas. Detta görs dock inte på någon återvinningscentral utan det är speciella företag som utför detta. StenaMetall är ett exempel på ett sådant företag.
« Senast ändrad: 14 september 2009, 18:38:48 av boek »
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Blixt
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #21 skrivet: 15 september 2009, 22:34:57 »
Tack för tipsen. Jag ska vid tillfälle ut och kolla om jag får kläm på de olika kranarna för att "stänga" in gasen. Vore skönt att få bort den medan det är behagligt ute.
// Tomas
Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 15 september 2009, 22:47:01 »
Ja du fixar det jobbet själv, och som nån sa, gasen lär redan vara tömd, eller låg, om den är död.
/A.
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #23 skrivet: 16 september 2009, 22:50:50 »
Hej igen,
Idag var jag ute och tittade på utedelen efter kranar. Bifogar en bild på det jag såg.
Är det här en typ av kran eller måste jag in under kåpan och leta?
Kjell skrev "börja med lilla kranen". Vilken är vilken och hur stänger jag den?
// Tomas
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #24 skrivet: 16 september 2009, 23:05:07 »
Hej igen,
// Tomas
De två locken (huvarna) som är på bilden
de skruvar du av
och under dem har du insex skalle som du stänger kranarna med
inte den som pekar ner-åt på bilden den är till vacumsugningen
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #25 skrivet: 16 september 2009, 23:51:28 »
OK ett steg närmre en lösning, tack!  Thumbsup
Hur vet jag vilken jag ska stänga först?
// Tomas
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad Apan
« Svar #26 skrivet: 17 september 2009, 10:48:26 »
Vänstra är lilla, det tunnare röret..
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #27 skrivet: 17 september 2009, 20:48:22 »
Toppen  Thumbsup
Då är det bara att få loss lite fixartid.
// Tomas
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #28 skrivet: 02 november 2009, 09:20:54 »
Sådär ja, nu är pumpen borta!
Jag följde era råd. Körde pump på kyla, stängde lilla kranen, lät den gå ett tag till, stängde stora kranen. (Det satt mycket riktigt Insex skruvar innanför täcklocken.) Sedan bröt jag strömmen och kopplade ur pumpen elektriskt. Därefter lossade jag försiktigt det lilla röret. Det hördes en litet svagt kort pysljud och sedan inget mer. Kapade rör och kablar som gick genom väggen. Lyfte bort inne resp. utedel. Tätade hålet genom väggen. KLART!
Återstår nu bara att köra till återvinningscentralen med resterna.
Tack för råden, annars hade jag nog inte vågat.  Thumbsup
Mvh
// Tomas
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #29 skrivet: 02 november 2009, 16:33:53 »
Mvh
// Tomas
Som nämts tidigare är det inte ok att själv sära på ett rör som inne håller kylmedia. Dessutom är det inte heller ok att pillra med el som räknas som fastinstallation.
