Författare Ämne: Olika sätt att räkna hur mycket kw kyla man behöver?  (läst 41899 gånger)
Utloggad Jockepocke
  • Antal inlägg: 5
Om man kollar på vad dom svenska sidorna anger att en luftvärmepump men 3,5kw kyleffekt klarar att kyla så uppger dom flesta att den ska klara av att kyla ett rum på man 60m2.
Kolla länken : https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/daikin/daikin-siesta-c35
Men om man kollar på rekommendationer från utlandet så klarar en 3,5kw enhet att kyla max 30m2. Hur kan detta komma sig? Är det beräknat på att det blir mycket varmare i utlandet på vissa ställen eller hur har dom tänkt?
Bläddra ner till mitten av sidan så ser ni lathunden på hur mycket kw det krävs per m2 : http://www.harveynorman.com.au/air-conditioning-buying-guide
Vilken kyleffekt man behöver för att nå önskat mål beror tex på isolering, solinstrålning,  ventilation, luftfuktighet och beräknad utetemperatur.
Att bara gå på kvm kan bli lite fel då det beror på takhöjd.
Allt kanske stod i länken som jag inte fick upp!!
Största problemet är att få alla i hushållet att stänga fönster och dörrar,  åtminstånde i mitt hem huuura huuura
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Olika sätt att räkna hur mycket kw kyla man behöver?
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2016, 20:40:41 »
Vilken kyleffekt man behöver beror främst på solinstrålning och vilken typ av solskydd man använder, sen beror det på interna laster främst från dator, kopieringsapparat, spis osv., fönsterrarea och orientering, g-värde och en del andra faktorer. Självklart beror det också vilken inomhustemperatur man maximal accepterar inomhus t.ex. 26 °C eller bara 22 °C osv.
Man använder i regel dataprogram om man vill räkna ut kylbehovet respektive kyleffektbehovet. Vissa program räknar enl. VDI 2078 (t.ex. CATS Software)
http://www.cats-software.com/de/produkte/gebäudedaten/kühllastberechnung
Det finns även beräkningsprogram som räknar enl. europeiska standarder (EN-standarder) respektive nationella standarder t.ex. ÖNORM H 6040
http://www.kuehllast.at/kuehllastsoftware-h-6040.html
I Sverige finns det ett beräkningsprogram som heter IDA-ICE. Detta program använder man också för simuleringar.
http://www.equa.se/en/ida-ice
Kyleffektbehovet som man får fram är viktigt för att kunna dimensionera kylmaskin, rumsapparater (t.ex. Fan Coils) osv.
I privata bostäder är det nog inte så mycket elektronik och  tex spis som avger så mycket värme.
Man använder mindre ljuskällor för det är ljust ute, man använder troligen spisen mindre då det grillas en hel del och det blir en del kalla rätter i värmen.
Tror det tvättas mindre och istället för torkskåp/torktumlare så hängs tvätten ut.
Många sitter troligen även numera med små paddor/läsplattor som inte avger så mycket värme.
Kan vara att kyl och frys får jobba lite mer då man kanske hämtar någon pilsner och en och annan glass  tummenupp
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2016, 07:12:11 »
Man läser ju ofta i forumet att luftvärmepumparna fungerar bra som kylmaskiner, och att "det kostar i princip ingenting" då de mest går på dellast när de behöver kyla.
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2016, 08:17:30 »
Skillnaden beror förmodligen på att vi har betydligt bättre isolering i Sverige än i södra Europa. Ett solvärmt tak utan isolering under blir en del kW att kyla bort...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2016, 17:38:15 »
Det Finns rekommendationer och nyckeltal på vad man kan anta.
Spis: ca. 800 till 2400 W
kylskåp: ca. 370 till 450 W
Belysning i bostäder räknar man i regel eftersom man utgår att det finns en uteliggande solskydd/ solavskärmning och att den är neddragen när max. kyleffektbehovet uppstår. Bra solavskärmning kan minska strålningsintaget med ca. 85 %.
Får se om jag hittar en lista med rekommendationer om vad man kan anta för olika interna laster
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 01 juni 2016, 17:43:39 »
Nja, isolering/ U-värdet påverkar, men mindre än vissa andra faktorer. Sen är det inte bara isolering respektive U-värdet som är vigktigt. Viktigt är även "Byggmassan" respektive värmediffusiviteten. Faktorer som specifiska värmecapaciteten, densiteten, värmeledningsförmåga och tjocklek på byggnadsdelar spelar en roll och påverkar även NÄR max. kyleffekten uppträder. T.ex. kan det vara så att kylbehovet är stor även efter att solen har gått ned.
Även färgen på ytterväggen spelar en roll. Den bestämmer hur mycket solljus reflekteras.
« Senast ändrad: 01 juni 2016, 17:47:43 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 01 juni 2016, 17:52:04 »
Rekommendationer - inre värmelaster (se bilaga)
Som du kan se är du snart uppe vid 3000 W (3 kW) om du t.ex. har en el spis som är i drift och en Kyl/fys Kombination och kanske nån kaffeautomat eller övriga mindre prylar till.
« Senast ändrad: 01 juni 2016, 17:57:19 av Ewald »
  • Antal inlägg: 7784
Det var ju på Tyska så det går inte läsa  >:(
Som jag skrev Ewald är det troligt att man använder tex spisen betydligt mindre sommartid, tror vi använt spisen 20 minuter igår och ingenting idag.
4 led lampor igång just nu
Led Tv är på.
Kaffe via kapselmaskin
Kyl och frys A++ igång
Så hos oss är det inte så mycket maskiner som alstrar värme för tillfället
Gissar på att söderväggen är lite som ett element fortfarande.
Men det skiljer sig troligen kopiöst mellan hushåll så ge förslag på effekt för kyldrift eller för den del värmedrift gäller det att få så mycket info som möjligt om alla förutsättningar för att komma så rätt som möjligt.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 01 juni 2016, 23:03:16 »
Jag bör väl ta fram förslag på svenska.
Jobbar inte så mycket med just effektbehovsberäkningar för tillfället, annars skulle det redan har skett.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #12 skrivet: 01 juni 2016, 23:22:49 »
Led Tv är på.
Nja, troligt ....
I princip är det alltid den som gör beräkningen och beställaren som måste definiera förutsättningar kring en byggnad. Det är mycket svårt respektive omöjligt att göra rätt om man inte vet förutsättningarna.
Det kan vara så att vissa tjejer ändå bakar kanelbullar även om det är varmt ute.
Det är alltid projektören och beställaren som måste definiera förutsättningar kring en byggnad respektive en lägenhet osv. ... annars kan det hända att hela kåken är feldimensionerad och det kan betyda att funktionen i slutänden inte uppfylls.
Om man däremot överdimensionerar systemet kan det bli extra kostnader i onödan för den som betalar och det kan även leda till mindre optimala driftförhållanden under brukskedet.
Det är alltid en beställare (som ibland kanske inte är så kunnig respektive insatt i det hela, kanske en privatperson) och en som projekterar som måste definiera förutsättningarna. I filen som jag bifogade i ett tidigare inlägg finns det bara förslag om vilka siffror man kan räkna med. Man kan alltid komma överens om något annat.
Så ja, det krävs en del information om det slutligen ska fungera optimalt!
« Senast ändrad: 01 juni 2016, 23:35:10 av Ewald »
Är inte riktigt med på " nja, troligt... " är något som inte stämmer med vad vi just nu förbrukar eller är det menat som något annat?
Vet inte om trådskaparen bara var/är fundersam på skillnaden på beräkningen eller om han funderade på vilken kyleffekt han behöver.
Är det till din egen lägenhet/villa jockepocke så får du uppge lite mera förutsättningar så får du säkert ett antal förslag
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #14 skrivet: 02 juni 2016, 00:14:36 »
Om man gör en beräkning måste man exakt veta förutsättningarna .... exempelvis vilken temperatur man vill ha osv..
 Man kan ta fram förslag till exempelvis beställaren som den i sin tur godkänner .... eller kanske så har den egna förslag .... då måste man dokumentera det innan man startar med beräkningen.
Man kan också räkna med olika randvillkor och diskutera olika lastfall.
Ja, vad ska man svara till jockepocke ...
... en 3,5 kW enhet kan antigen klara att kyla 30 m² eller 60 m²  ;)
att en 3,5 kW enhet klarar av att kyla 60 m² kan vara rimligt om man inte har allt för stora värmelaster eller solinstrålning respektive stora fönsterytor utan solskydd osv. ... t.ex. sovrum eller vardagsrum.
Man måste helt enkelt räkna på det  tummenupp
