Författare Ämne: Tystaste luftvärmepumpen för kyla?  (läst 7694 gånger)
Utloggad Jockepocke
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 28 maj 2016, 02:41:27 »
Bor i en etta på 40 kvadrat och är ute efter den absolut tystaste luftvärmepumpen pengar kan köpa. Både innerdelen samt ytterdelen.
Kommer enbart använda den till att kyla på sommaren.
Har märkt att det inte finns många oberoende tester på nätet att läsa angående ljudnivåerna så nu vänder jag mig till er.
Har kikat på panasonics nya HZ12 med det nya R32 kylmedlet kan det vara nått?
Är ute efter en med runt 4kw kylkapacitet så man har lite överdimensionerat.
MVH Jocke
SV: Tystaste luftvärmepumpen för kyla?
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2016, 13:25:31 »
Man kan inte bara gå på decibel utan olika märken och modeller har lite olika karaktär på ljudet vilka man uppfattar olika.
I dom flesta fall vet man inte vilket luftflöde det är så det blir ännu krångligare att göra en bra jämförelse.
Generellt kan man säga att en stor innerdel ger en behagliggare karaktär på ljudet, dessutom så är en stor innerdel som regel effektivast.
HZ är väldigt dyr och man behöver kanske inte strössla tusenlappar åt alla håll och kanter :)
Ett förslag  på väggmodell är en mitsubishi electric EF35, denna har en behaglig karaktär på ljudet.
Inte direkt den billigaste att köpa som AC men slantar fanns det.
Du får säkert åtskilliga förslag inom kort.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2016, 17:27:28 »
Jag har inget vettigt att komma med, men TS brukar ha koll på läget.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2016, 19:14:19 »
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2016, 21:02:53 »
Gillar också golvmodeller och brukar föreslå dessa om det finns plats  tummenupp
Tvivlar dock på att det finns en ledig plats på en yttervägg i en etta på 40kvm!
Men finns det plats så är golvmodeller en bra produkt, har ingen koll på just den du länkar till men den är säkert likvärdig med andra bra golvmodeller.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2016, 21:53:55 »
Menär det någon fördel med en golvmodell när det gäller kyla?
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
« Svar #6 skrivet: 28 maj 2016, 22:46:10 »
Spridningsmässigt vet jag inte om den är så mycket bättre i kyldrift jämfört med en vägghängd.
På pappret är det ingen skillnad på effektivitet i kyldrift mellan tex EF35 och golvmodellen KJ35, fördelen för golvmodellen i verkligheten är att den kan jobba med svalare insugsluft då det är svalare vid golvet.
Dom har lite olika karaktär på ljudet och vilken man upplever som behagligast är nog lite individuellt.
Har dålig koll om det är likvärdigt på andra märken om man jämför högt placerad väggmodell jämfört med golvmodell
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 28 maj 2016, 22:59:15 »
Ska ytterdelen stå på balkongen?
« Svar #8 skrivet: 29 maj 2016, 00:33:05 »
Brukar vara lättare att få tillstånd av fastighetsägaren att hänga på fasaden om de bara ska gå i kyldrift.
Blir lite krångligare att montera där om det är på våning 3 eller högre  ::)
Utloggad Jockepocke
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 29 maj 2016, 01:50:47 »
Ja ytterdelen ska stå på balkongen.
Tack för dom förslag jag fått hittills men jag tror fortfarande på Panasonicen https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/panasonic/panasonic-hz12
Det som känns bra med denna är att den släpptes förra hösten så teknologin är ny i den och det bådar nog gott för lågt ljud inbillar jag mig.
Nån som lyssnat på denna nya modell i verkligheten?
Hörde också att Daikins nya R serie med R32 kylmedlet modellerna Caldo samt Emura skulle vara bra tysta. Dom skulle tydligen också ha ett läge för "tyst utomhusdel" så när man aktiverar det sänks utomhusdelen med 3 decibel(A). Kan ju va bra om man inte vill störa grannarna.
« Senast ändrad: 29 maj 2016, 01:52:43 av Jockepocke »
Utloggad Karl-Evert
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #10 skrivet: 29 maj 2016, 07:13:34 »
Ja det var spridningen jag tänkte på.
Har aldrig sett någon renodlad AC av golvmodell förutom dom portabla och dom brukar låta något fruktansvärt.
Min Panasonic som sitter i garaget låter välldigt mycket när fläckten går för fullt. Nu är det inte senaste eller dyraste modellen precis men en vän till oss har en Toshiba golvmodell som är betydligt älder än våran Panna och den låter nästan inget alls jämfört med våran Panna.
Nytt hus
Gamla huset sålt
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 29 maj 2016, 08:15:58 »
Det kommer vatten ifrån innedelen, när den kyl. Ska det ledas ut på balkonggolvet, så att det droppar ned på marken se´n?
« Svar #12 skrivet: 29 maj 2016, 09:34:03 »
HZ är en bra maskin så  har du bestämt dig för den så är det bara att slå till  tummenupp
Extra tyst läge för utedelen i kyldrift tror jag dock inte du behöver använda då dom stora kända märkena och deras bra modeller är tysta.
Köper du HZ på postorder har du nog bara 2 års garanti och en kompressorgaranti på 5 år, dyra modeller har dyra reservdelar så en lång garantitid kan vara bra att ha om du kan få något vettigt pris av en lokal handlare.
Kollade runt lite snabbt och ska man bara gå på teknisk info angående energieffektivitet SEER och lägsta ljudnivå så är kanske LG Prestige en kandidat att kika på.
Produktblad och vad man själv upplever angående ljud kan dock vara en annan sak.
Toshibas senaste RAS 13 har också mycket bra värden
R32 maskinerna har väl ingen direkt ny "teknologi" utan är ett av dom köldmedium som kommer efterträda R410.
Bäst vore om du kunde lyssna på plats på olika modeller men det brukar vara lite surrigt i butiker så dom flesta är tysta där.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #13 skrivet: 29 maj 2016, 10:28:46 »
Krävs det enbart tillstånd av fastighetsägaren eller måste den i sin tur t.ex. söka tillstånd på kommunen eller ta hänsyn till generella ljudkrav från värmepumpar när det gäller vissa områden? T.ex. kan en granne känna sig störd av ljudet från en värmepump .... kanske bra att tänka på vad som gäller.
« Senast ändrad: 29 maj 2016, 10:41:00 av Ewald »
« Svar #14 skrivet: 29 maj 2016, 10:47:06 »
Sällan vi monterar på hyresfastigheter eller bostadsrätter och när vi gjort detta så har köparen ordnat med alla tillstånd.
Ljudtryck / ljudeffekt är en av mycket viktig del som dom tar hänsyn till, vet inte om det är samma krav som för villaägare kan ha vid tex  tomtgräns.
En del kommuner har anmälningsplikt vid installation av luftvärmepump.
