Författare Ämne: Tystaste luftvärmepumpen för kyla?  (läst 7721 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Tystaste luftvärmepumpen för kyla?
« Svar #15 skrivet: 29 maj 2016, 11:01:51 »
Sällan vi monterar på hyresfastigheter eller bostadsrätter och när vi gjort detta så har köparen ordnat med alla tillstånd.
Ljudtryck / ljudeffekt är en av mycket viktig del som dom tar hänsyn till, vet inte om det är samma krav som för villaägare kan ha vid tex  tomtgräns.
En del kommuner har anmälningsplikt vid installation av luftvärmepump.
Reglerna kring detta beror alltså på var i landet att man bor.
Får köparen hjälp med att fixa alla tillstånd respktive med anmälningsplikten på kommunen om den behövs? Vilka papper måste den lämna till kommunen? Är det tillverkaren av värmepumpen som hjälper köparen att fixa alla tillstånd? Finns det krav på slutbesiktning/ intyg efter Installationen i de kommuner som kräver anmälningsplikt? Vilka erfarenheter har du kring detta? Kan du berätta lite?
« Senast ändrad: 29 maj 2016, 11:20:51 av Ewald »
« Svar #16 skrivet: 29 maj 2016, 11:26:00 »
Jag är nog fel person att svara på dina frågor gällande hyresrätter och bostadsrätter då vi sällan installerar på dessa och när vi gjort det har kunden redan erfordliga tillstånd.
Dom kommuner som har anmälningsplikt för luft/luft värmepumpar hjälper vad jag hört kunden med detta.
Grannen kan begära ljudmätning vid sin tomtgräns om han/hon anser att det stör, tror det är miljö och hälsa på kommunen som gör dessa.
Överskrider man värdena måste man ordna någon form av bullerskydd eller i värsta fall flytta utedelen.
Viktigt att montören påpekar sådant som eventuellt kan bli problem vare sig det gäller ljud eller all is som bildas vid utedelen vintertid.
Dom som borrar för bergvärme tror jag ordnar alla tillstånd åt kunden
När det gäller mer kommersiella anläggningar som då ofta är större aggregat så får man  hjälp av tillverkaren/distributören att tillhandahålla dom uppgifter och eventuella handlingar som köparen kräver.
Kanske inte gäller alla tillverkare/distributörer!!
Det finns säkert flera på forumet som har bra koll på hyres/bostadsrätter och övrig kommersiell installation som kan ge dig all info du behöver.
Däremot får du nog starta en nytt ämne om detta för att inte förstöra för trådskaparen  tummenupp
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #17 skrivet: 29 maj 2016, 11:44:24 »
Okej, tack så mycket! tummenupp
Ja, det är bättre att jag startar en ny tråd kring detta.
Jag tidigare varit inblandad i LCC beräkningar och kalkyler där man jämförde olika värmelösningar för vissa byggnader och då fick man ta hänsyn till att det t.ex. kan behövas någon form av bullerskydd vilket påverkade kalkylen betydligt. Så det var bra att veta vad som gäller redan i ett tdigt skede innan man slutligen väljer ärme- respektive vvärmepumpsystemet.
Generellt kan dessa frågor som jag tar upp även vara intressant för trådstartaren, men det är bättre att göra en ny tråd.
Utloggad Jockepocke
  • Antal inlägg: 5
« Svar #18 skrivet: 21 juni 2016, 02:24:20 »
Tack för alla tips. Det vart en Panasonic HZ12 till slut. Mycket nöjd med maskinen. Den kyler min lägenhet kanon och är mycket tyst både innedelen samt utedelen. Bättre än jag trodde faktiskt.... Finns ett Quiet mode på fjärrkontrollen och kör man på det läget sänks ljudet ytterligare :)
Har kopplat in wifi fjärrstyrning från broadlink som gör att jag kan styra enheten från var än jag befinner mig med min smartphone. Perfekt när man är på jobbet och enkelt kan kolla vilken temperatur man har hemma och om den är för hög är det bara slå igång pumpen via appen på smartphonen :)
« Senast ändrad: 21 juni 2016, 06:42:37 av Rickard »
Utloggad Jockepocke
  • Antal inlägg: 5
« Svar #19 skrivet: 23 juni 2016, 12:08:29 »
Gjorde ett db test i i kyldrift i dag på min nya Panasonic HZ12 med hjälp av arbetsmiljöverkets app buller.
Ställde fläkten på lägsta hastighet och Quiet mode aktiverat samt kylning / Cooling
På 1m avstånd rakt ut från innedelen låg den på 17,9-18,2 db
På 3m avstånd rakt ut från innedelen låg den på 16,8-17,1 db
« Senast ändrad: 23 juni 2016, 12:10:01 av Jockepocke »
