Författare Ämne: Nibe F370 - Ljudnivå  (läst 6647 gånger)
MikaelTyg
MikaelTyg
« skrivet: 20 maj 2016, 11:18:25 »
Hej på er!
Efter att vår 9 år gamla 310p rasat så har jag fått en ny F370 installerad för någon vecka sedan och för att hitta något positivt så är den väldigt snygg.
Det tråkiga är att jag tycker att den låter galet mycket. Jag har haft företaget som installerade maskinen på plats och de menar på att det är normalt.
Jag gjorde ett ovetenskapligt test med en db mätare i telefonen och precis bredvid pannan (med kompressorn igång) så ligger den på ~75dB. Flyttar jag telefonen en halvmeter så sjunker den till ca 66dB.  Då jag inte har något att jämföra med så undrar jag hur mycket andras maskiner låter och om det bara är godta detta ljud?
mvh
/Mikael
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Nibe F370 - Ljudnivå
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2016, 11:26:17 »
Ställ ner vv-läget från Normal till Ekonomi. Då jobbar kompressorn betydligt lugnare och behöver inte pressa upp arbetstanken till 55°.
Ekonomi stoppar vid 51°.
Annars vintertid vid värmeproduktion viner det på ganska fint.
Se också
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58844.0
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2016, 21:55:58 »
75dB på en ny panna???
54,4dB som max låter min 410P från 2008 med ett par år gamla fötter på kompressorn och fläktarna på läge 2 av 3. Ca 44dB när bara fläktarna går. Mätte med Samsung S7 EDGE och appen Buller.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2016, 11:03:00 »
Detta låter som en reklamation, är det nya grejer ska man inte behöva åtgärda själv.
Utloggad Jerker500
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2019, 15:38:17 »
Hej, fick du löst problemet med 370:n och ljudnivån? Hur? Jag överväger att köpa en 370 (eller en ivt 302) men är orolig för ljudnivån. Tips? Mvh/Jerker
Marie Magnusson
Marie Magnusson
« Svar #5 skrivet: 04 april 2019, 16:17:20 »
Har samma fundering!! Vilken panna är tystast
* Nibe F370?
eller
* IVT 302?
Nån som har nån åsikt eller erfarenhet om dessan två pannor??
//Marie
2 vånings parhus 110 kvm byggt 1992 med en befintlig frånluftvärmepump från Nibe P 310 Figheter, trasig kompressor. Ska byta till nya panna Nibe F370 eller IVT 302!!
Utloggad perra83
« Svar #6 skrivet: 04 april 2019, 19:26:12 »
Jag skulle välja 370 för att den har mängder med inställningsmöjligheter.
Ljudnivån bör inte vara något problem.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #7 skrivet: 04 april 2019, 21:38:35 »
Själv skulle jag valt IVT 302, då den inte har propan som köldmedie.
Nibes grejer med propan har begränsad livslängd.
Sen har Nibe bättre manualer och inställningsmöjligheter.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 04 april 2019, 22:24:44 »
Jag testade på min 1245-6 iofs en bvp, men med telefonen mot chassit 54 db, en meter bort 48 db, med nån app i mobiltelefon
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #9 skrivet: 28 april 2019, 15:10:03 »
* Nibe F370?
eller
* IVT 302?
//Marie
Har just fått installerat en ny IVT 302 och mätt upp 46,3 dB(A) vilket vi upplever som helt OK. Helt OK anläggning så långt.
« Senast ändrad: 28 april 2019, 15:12:16 av silverräven »
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad JRy
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2020, 08:49:26 »
Med tanke på alla trådar kring ljudnivån på Nibe F370 är jag inne på IVT 302 (eller liknande - har inte googlat).
Kan jag välja så väljer jag en tyst panna vs en med en massa features. Jag är ändå bara en ”kött och potatis”-kille när det kommer till inställningar.
Utloggad perra83
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2020, 09:13:34 »
Ingen av dom ska låta illa eller vara högljudda.
Vad har du för frånluftsvärmepump idag?
Du kanske ska ha en med varvtalsreglerad kompressor?
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
