Författare Ämne: Slå av värme (golv och radiatorer) men behålla varmvatten på Nibe F1255?  (läst 14217 gånger)
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 32
Hur gör jag det enklast, vill inte pilla i kurvor utan bara slå av värmesystemet men behålla varmvatten.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Vill nog påstå att den möjligheten saknas.
Pumpen sköter detta själv om allt ar rätt inställt  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 32
olyckligt om det vore så
  • Antal inlägg: 4499
Undrar om det inte går att ha VV på i semesterläget? Kolla manualen.
Själv kör jag med VV av i semesterläget på min 1245:a
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Kanske meny 4.2 "driftläge". Ändra till manuellt och spärra värme till huset.
Utloggad Delarenta
  • Antal inlägg: 24
  • errare humanum est
Jag har exakt samma fundering. Ska byta till golvvärme från radiatorer och skulle gärna ha varmvsttenproduktion samtidigt. I meny driftläge hittar jag bara om kompressorn ska gå eller tillsats. Inte om värmesystem eller varmvatten. Även om man väljer driftprioritering 100 på varmvatten så anger den att den kör värmeslingor vid behov.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
Pumpen håller reda på detta själv i driftläge 'Auto'.
Se bara till att autolägesinställning 4.9.2 är rimligt satt till 16°-17° utetemp för "stopp av värme".
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Det borde väl gå att ändra driftläge till endast varmvatten så att man slipper ändra andra inställningar och hålla reda på hur kallt det är ute?
Utloggad Delarenta
  • Antal inlägg: 24
Man tycker det. Men jag hittar det inte. I meny för driftläge finns det ett manuellt val. Där kan man stänga av tillsats och värme. Jag testar o ser vad det gör med varmvattnet. Värmebärarpumpen gick ner på 0 iaf. Men det känns som hela pumpen gick på stand-by.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Den borde enbart göra vv nu. (enligt manualen)
Utloggad Delarenta
  • Antal inlägg: 24
Ja det verkar så. Frågan är om jag kan göra radiatorslingan torr?
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 32
Lite dålig uppföljning av mig. Jag ringde NIBE.
Svaret är mycket riktigt att du går till 4.2 i menyn, sätter den i läge manuellt och slår av värme/tillsats.
Då fortsätter pumpen att producera varmvatten, men skippar att värma huset. Däremot går cirkulationspumpen igång en gång per dygn för att cirkulera systemet
  • Antal inlägg: 5459
Kanske inte en bra ide att torrsätta radkretsen
Är det inte så att prod av VV görs med radd-vattnet när växelventilen slår om ,
Det är samma funktion på min gamla bergvärmepump, man stänger av värmen så körs bara VV.
Tyvärr saknas den där automatiska CP-gymnastiken, så det får jag lov att komma ihåg själv
En elektriker fixar en enkel klockfunktion start stopp 1 min/dygn räcker , inkoppling bara kolla schemat
kan efter det inte glömmas , kan aldrig fastna som är vanligt efter sommaren
