Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
F370 - Ett år senare
Ämne: F370 - Ett år senare (läst 4867 gånger)
mysman
Ännu inte på något vis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
NIBE F370 -15, Klimatzon III
mysman
14 maj 2016, 12:38:49 »
Ett år har passerat och jag kan nu summera driften för min F370.
Kompressorn har gjort nästan 1800 starter med allt ifrån 12 starter på 4 timmar med 10 min perioder till 1 veckas kontinuerlig drift. Det nornala är väl dock åtminstone 1-2 starter/dag antingen pga. vv-laddning, eller avfrostning de kallaste dagarna vintertid.
Den har gått 5400h vilket gör i genomsnitt 3h gångtid/start.
Och räknar man shablonmässigt på 0,65kW ger det ungefär en förbrukning på 3500 kWh för kompressorn.
2000h av kompressortiden har varit för varmvatten, men ser inte denna siffra som speciellt vetenskaplig. Prio-läget vv går inte helt att särskilja från vad som skickas ut i framledning.
Pumpen själv har också
loggat
ca. 3800 kWh tillsats-el. Från den nya firmware 7283R2 så specificeras även denna på vv resp. värme men jag har inte ett fullt år ännu. 388h anges som tillsats-timmar men jag har lite svårt att greppa denna faktiskt. Hursomhelst ger det i stort sett en faktor x10 i omvandling till kWh då.
Till detta kommer ju också systemdrift med styrning, fläkt och cirk.pump på totalt ca. 1000 kWh men som varierar från 50 kWh/mån sommartid till uppåt 95 kWh/mån i övrigt.
Sammantaget 3500 kWh kompressor + 3800 kWh tillsats & 1000 kWh drift = 8300 kWh för F370/år. Då bör ju ungefär 3500 kWh x 3 (COP) = 10500 kWh värmeenergi genererats av kompressorn samt ytterligare 3800 kWh tillsats vilket ger totalt 14300 kWh värme(&vv) brutto i runda slängar.
Allt gånger 10 ger 10 års förväntad driftsdata, bara att jämföra med din anläggning.
Senast ändrad: 16 maj 2016, 21:48:30 av mysman
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%,
fläktsynkdrift
55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm)
Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: F370 - Ett år senare
15 maj 2016, 15:26:51 »
Intressant info tack. Med totala gångtiden om 5400 tim/år blir den årliga energibesparingen drygt 7000 kWh/år om man räknar med COP 3. Beror ju en del på husets storlek och isolering men viktig siffra när man t.ex. funderar på val av olika alternativ med värmepumpar. En del av driftenergin till cirkulationspumpen blir också till värme i framledningen så den totala värmeenergin kan man plussa på en aning.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
16 maj 2016, 15:10:49 »
Du kanske skulle komplettera med ort/län, hustyp, storlek och byggår i din signatur?
Det är ju inte oviktigt för de som vill jämföra.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
mysman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
mysman
16 maj 2016, 18:43:50 »
Vet inte om det ger så mycket mer än som kuriosa då alla hus är unika och har unika förutsättningar.
Min bruttokalkyl ser ut något så här, 4 personer:
Vi har ett välisolerat hus från 2001 i två plan med öppen balkonglösning från nedervån hela vägen upp, så i volym betraktat motsvarar det 200m2 men sedan räknas det ju av lite för mindre golvyta. Tjock bottenplatta med ingjuten golvvärme samt en slinga i badrum uppe, 29cm isolering i väggar & 60cm lösull i taket.
Mälardalen med ung. 6°C årsmedeltemp. Kompletterar ibland med fristående oljeelement övervån. de kallaste vinterdagarna(räknar detta som tillsats-el). Vi myseldar också någon kbm ved i braskamin, så egentligen tillkommer väl åtminstone 1000 kWh värme från kamin. Å andra sidan håller vi något högre innetemp, runt 23°, då en hög luftcirkulation kräver det.
Senast ändrad: 16 maj 2016, 22:22:26 av mysman
fläktsynkdrift
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
06 juli 2016, 20:55:26 »
Är du nöjd med pumpen?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
mysman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
mysman
01 april 2017, 13:08:09 »
Jotack
Ännu ett år har passerat och jag kör
kontinuerlig loggning
så har numera rullande 12 mån statistik.
Kompressorn har gjort drygt 1000 starter med nya firmware och längsta kontinuerliga drift 10 dagar utan stopp. Det normala är väl dock runt 80 starter/mån. Den har gått 5500h vilket gör i genomsnitt 5,5h gångtid/start.
Och räknar man shablonmässigt på 0,65kW ger det ungefär en förbrukning på 3600 kWh för kompressorn.
Antalet starter har nog minskat pga. ökad transfertid 45 min i senaste firmware men även att jag ökat värmen ett steg(förskjutning). Jag kör också 'Smart price adaption' vilken kan påverka något.
Totalt hade jag 16st avfrostningar(och 10st små avbrott från effektvakten) under hela säsongen!
Effektvakten är inställd att bryta vid 24A(har 20A huvudsäkringar i proppskåpet)
Pumpen själv har också loggat ca. 4200 kWh tillsats-el. Från firmware 7283R2 så specificeras även denna på vv resp. värme. Runt 2400 kWh för värmeproduktion samt 1800 kWh varmvatten.
Det var mycket kallare under hösten jämfört med året innan så en del tillsatsel har tillkommit pga. detta.
Till detta kommer ju också systemdrift med styrning, fläkt och cirk.pump på totalt ca. 1000 kWh men som varierar från 50 kWh/mån sommartid till uppåt 100 kWh/mån i övrigt.
Sammantaget 3600 kWh kompressor + 4200 kWh tillsats & 1000 kWh drift = 8800 kWh för F370/år. Då bör ju ungefär 3600 kWh x 3 (COP) = 10800 kWh värmeenergi genererats av kompressorn samt ytterligare 4200 kWh tillsats vilket ger totalt 15000 kWh värme(&vv) brutto då.
Senast ändrad: 01 april 2017, 20:31:23 av mysman
fläktsynkdrift
mysman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
mysman
04 april 2017, 19:22:36 »
Bifogar min sammanställning för varje enskild månad.
Tillsatselen är även specad som värme resp. vv kWh/dag i genomsnitt men där det varierar kraftigt ibland mellan hälften och det dubbla värdet per dag.
Se bild.
fläktsynkdrift
Lasse-Hifi
Kan värmepumpar
Stad/land: Sollentuna
Antal inlägg: 174
Lasse-Hifi
06 april 2017, 17:34:59 »
Intressant, tack för din info.
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Nibe
Rickard
gäster: 2530
användare: 5
Rickard
Börje__
tyke
berkan
Jisse
