Författare Ämne: Tändningsproblem(?) gammal Sachs mopedmotor  (läst 20267 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Tändningsproblem(?) gammal Sachs mopedmotor
« Svar #30 skrivet: 21 maj 2016, 17:23:17 »
Läs här:
http://www.metro.se/djur/fisande-kor-fick-lada-att-explodera/EVHnaB!W9b30cg1gXPRo/
Av någon anledning gav apparaten från sig en gnista, som fick ladan att explodera så att taket lyfte. Det hela slutade dock rätt så bra. En ska ha blivit brännskadad på ryggen.
« Senast ändrad: 21 maj 2016, 17:29:21 av Ewald »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #31 skrivet: 21 maj 2016, 21:34:13 »
Den gamla tyska benämningen på metangas i gruvbranschen, Schlagwetter, är rätt talande :)
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #32 skrivet: 21 maj 2016, 22:31:23 »
Japp. Viktigt med bra ventilation i vissa byggnader och utrymmen.
I gruvbranchen blir det arligt när metanhalten är mellan 5 och 14 %. Under 5% respektive över 14 % är dock faran lite att det blir någon Explosion.
« Svar #33 skrivet: 25 maj 2016, 19:24:43 »
Tack för OT-humorn  tummenupp, kan ju bara informera er om att jag mekar och provkör motorn utomhus....återgår till ämnet ett tag om ni ursäktar
Hugaligen vilka obehagliga utsagor! (i viss mån samstämmiga med Raketsportarna)
Jag har kollat brytarna, putsat dem och mätt avstånd, c:a 0,3mm. Ska vara 0,4+/-0,05mm. Kan det ha betydelse för mitt problem?
Jag börjar med Smurfens råd, innan jag ger mig på kompression och tjuvluft
Börja med att riva förgasaren och rengör den sätter en slant på att felet sitter där.
Plockade ner den in i minsta detalj rengjort alla munstycken mm men ingen förbättring. Dvs motorn startade, men går bara på fullgas och orkar inte dra igång mopeden.
Efter det hade jag besök av en intresserad granne, som har motorvana, han kollade kompressionen genom att veva runt och lyssna samt satte tummen i tändstiftshålet och kände på trycket när han vevade runt. Han ansåg att kompressionen är OK.
Därefter har jag justerat brytaravståndet från knappt 0,3 till drygt 0,4mm. Gnistan är sporadisk liksom före justeringen och motorn startar bara när jag toktrampar, Men det gick att starta mopeden och köra på ettan fast den stannade så fort jag minskade gasen en liten aning.
Efter dessa kontroller och observationer, vad tyder symtomen på?
« Senast ändrad: 25 maj 2016, 19:37:07 av bopakoster »
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #34 skrivet: 25 maj 2016, 19:57:31 »
Går det se brytarspetsarna samtidigt när motorn snurrar - om så blixtrar det mycket eller lite om dem eller är det blixtrar lika oregelbunden som tändningen?!.
i teorin skulle du kunna ha glapp eller avbrott i spolen beroende på vibrationer etc. - enklast är att prova med ny/känd fungerande tändspole då om felet är innanför det ingutna så kommer du inte åt det ändå.
kondensatorns roll är också viktig och fungerar inte denna så blir gnistan klen och det bränner brytarna då energin som skulle till tändstiftet, nu hamnar som gnista mellan brytarna istället och ärgar brytarna.
« Svar #35 skrivet: 25 maj 2016, 21:26:48 »
De flesta fel på mopedtändspolar brukar visa sig som avbrott i högspänningslindningen, även om felet är av annat slag (t ex överslag mellan närliggande varv i lindningen) så brukar den tunna tråden brännas av ganska snart. Så en bra början på den typen av felsökning är att ohmmäta mellan tändkabeln och jord, troligen är resistansen 5-10 kohm, den ska vara konstant och får inte ändra sig för att man t ex knackar på tändspolen eller polvänder mätinstrumentet.
Om du ska byta tändspole, så är som regel en begagnad originaltändspole (samma fabrikat som resten av tändsystemet, troligen Bosch) bättre än en nytillverkad pirattändspole. Det vanliga felet med pirattändspolarna är ett järnkärnan inte brukar vara gjord av riktig transformatorplåt utan av första bästa järnplåt med ganska tvivelaktiga magnetiska egenskaper.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #36 skrivet: 25 maj 2016, 21:41:01 »
@ torbjorn_forsman.
3,94 kOhm oberoende av polvändning eller lätt ruskning på motorn.- Slutsats?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #37 skrivet: 25 maj 2016, 22:58:35 »
Läs här:
När jag fiser brukar frugan explodera  "love"
På tal om fis, gillar Jack Vales video pranks  typ denna   , nån gång kommer någon som inte uppskattar hans pooter att nita honom rejält.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #38 skrivet: 26 maj 2016, 07:09:45 »
@ torbjorn_forsman.
Stor sannolikhet att tändspolen är hel.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #39 skrivet: 26 maj 2016, 07:44:42 »
Byt kondensatorn
« Svar #40 skrivet: 26 maj 2016, 08:52:04 »
jovisst purjo__ det verkar ha kokat ner till det  .,;-
  • Dot gäster: 2934
