Författare Ämne: Tändningsproblem(?) gammal Sachs mopedmotor  (läst 20215 gånger)
« skrivet: 12 maj 2016, 21:20:00 »
Hej, Gammen vill lära sig nåt om sin Flakmoppemotor (Sachs 3-växlad på en Crescent modell1189, vet dock inte om motorn är original ) som började krångla.
Symptom: Startar och går normalt typ någon minut, kan hacka igång igen under skakig körning men helt ovillig att starta om den stannat stillastående.
-Bränsle,Har kollat det mesta på bränsle försörjning det verkar OK.
-Tändning: Här är det nåt skumt, har inte gnista, byter stift har gnista startar men stannar efter en stund , kollar gnista-ingen gnista, byter till förra stiftet har gnista, provstarter går en stund stannar, kollar ingen gnista..
Är det fel på tändhatt? tändkabel? tändplatta? Hur kollar jag vilket?
ingeskoj
ingeskoj
SV: Tändningsproblem(?) gammal Sachs mopedmotor
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2016, 21:36:30 »
kolla kondensatorn
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2016, 22:45:46 »
Hur?
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2016, 22:54:03 »
Ställ dina frågor här i stället så får du säkert svar på hur du ska gå till väga.
http://www.raketsport.com/forum/
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2016, 23:22:11 »
Kolla brytaravståndet. Tycker det låter som typiskt litet brytaravstånd. Fibernocken slits ner så att brytaravståndet minskar tills den går ojämnt eller inte alls.
Fetta in nocken på svänghjulet lite.
Har en minst 40 år gammal tub med Bosch fett liggande för detta, men har inget med brytare längre. :)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2016, 23:49:56 »
Och var noga med att hålla rent kring tändplattan.  Om vevaxeltätningen är otät så det trycks ut oljeblandade bensinångor innanför svänghjulet så får man ständiga problem med brytarna.
Avfetta brytarspetsarna och den närmaste omgivningen noga med t ex isopropanol eller bensin utan oljeblandning efter att ha kollat brytaravståndet, bladmått brukar ju alltid vara inoljade.
Det bästa sättet att kolla kondensatorn är ju om man har tillgång till en kapacitansmätare och kan mäta upp kapacitans och förlustfaktor.  Om man inte har det så kan man prova att, med kondensatorn lös, ladda upp den med ca 100 V likspänning, vänta någon sekund och sedan kortsluta den. Då ska det bli en tydlig gnista om den är i ordning.  Prova både vid kall och varm kondensator, det är vanligt att felet är temperaturberoende.
Ett bra ställe att hitta provspänning för kondensatorn är en tjock-tv av inte alltför gammal modell, matningsspänningen till linjeslutsteget brukar vara 100-150 V.
Förr i tiden var den klassiska provspänningskällan ett anodbatteri till en batteridriven rörradio.
Tändspolen kan man ohmmäta för att åtminstone förvissa sig om att det inte är totalt avbrott någonstans i den. Mellan tändkabeln och jord (högspänningslindningen) är det troligtvis 5-10 kohm , och mellan ledningen till brytarna och jord (lågspänningslindningen) mellan 0,2 och 1 ohm. Helst borde man använda någon slags induktansmätare för att prova den.
Eller koppla in lågspänningslindningen parallellt med kondensatorn, svepa med en tongenerator (eller ljudkortet i en dator + lämplig programvara) och kolla att man får en resonanstopp någonstans kring 5-10 kHz, i så fall är nog både tändspolen och kondensatorn i ordning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2016, 07:37:24 »
Just kondensator som slutar funka när den blir varm har jag råkat ut för på Maxin. Men även fel (för litet) brytaravstånd kan ge upphov till konstiga temperaturberoende fel
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2016, 08:04:06 »
Tack allihop, Det ska bli spännande att följa era råd.
Behöver jag demontera svänghjulet för att kolla brytarspetsar o kondingen?
« Svar #8 skrivet: 13 maj 2016, 08:14:18 »
Mäta brytaravståndet kan man göra genom hålen i svänghjulet, men om du skall justera och inte har gjort det några gånger innan så behöver du nog ta bort hjulet. Även för att komma åt kondensatorn.
« Svar #9 skrivet: 13 maj 2016, 08:37:17 »
Har en burk vapenfett som är minst 55 år gammal, den är väl lika OK?
« Svar #10 skrivet: 13 maj 2016, 08:47:58 »
Det fungerar även med modernt fett  a:gl
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #11 skrivet: 13 maj 2016, 10:47:08 »
Man kan ju även satsa på brytalöst och får upp spänningen till 12 V  tummenupp  http://www.mopedrenovering.se/puch/elektriskt/brytarlost-tandsystem-12-v-medurs-tex-flinta-med-rem-och-maxi.html
Jag har en modernare flaka med 4-takts kinesmotor som har backväxel, det är bekvämt när det är trångt där man skall vända.
Går att konvertera äldre typ den du har till 4-taktare med backväxel och elstart  tummenupp  http://www.bikenet.se/
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #12 skrivet: 13 maj 2016, 12:37:55 »
Tack Håkke, jag fick det förslaget av mc- verkstan,  men innan jag byter så vill jag ha kollat enklare felsökning. Kines motorer är det flera som monterat här men erfarenheterna är ofta att dom håller bara 3-4år.
12v? Vad mer än glödlampor måste bytas då?
« Svar #13 skrivet: 13 maj 2016, 12:45:24 »
Vapenfett "kryper" ganska kraftigt och blir helt flytande så snart det blir varmt, så risken är att det oljar ner brytarna och inte ligger kvar där det behövs. En annan nackdel med vapenfett är att det angriper koppar. Det innehåller nämligen något som kallas avkoppringsmedel, som är till för att lösa upp avskrap från granatgördlar av koppar i eldrören på tunga vapen.
Vanligt modernt chassifett, sånt som finns i 400 g-patroner för smörjspruta, fungerar fullt tillräckligt bra att smörja brytarkammen med.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #14 skrivet: 13 maj 2016, 17:55:00 »
Hehe, tänkte inte bruka det, ville bara bräcka Tipo..
