Författare Ämne: Hur mycket vikt klarar ett trädäck av?  (läst 32613 gånger)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« skrivet: 06 maj 2016, 20:23:14 »
Har en altan med tre stycken bärlinor cc 150 cm. Dessa "bärlinor" är murade av leca, dessa murar står på cementsulor (liknande de som huset står på) Ovanpå detta 148x48 cc 50cm och sist trall 28x120.
Skulle detta hålla för en barn pool med diameter 305, ca 3500 liter? Jag kan inte sätta den på gräsmattan och jag kan inte såga upp hål i altan pga att det finns dessa murade bärlinor under den
« Senast ändrad: 06 maj 2016, 20:42:35 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: Hur mycket vikt klarar ett trädäck av?
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2016, 00:39:22 »
Om jag räknar rätt, så om du står på tårna(ca vikt 80kg) skapar du högre tryck per cm2 än vad polen behöver.
Bra stor yta att fördela vikten på med helt godkänd underlag.
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2016, 00:51:52 »
Ca 0,048kg/cm2
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2016, 01:06:30 »
Sen kan man räkna på fördelning av vikten 3500kg på 3st Leca block c/c 150 cm(fast underlag) och 7st bjälkar(148x48 trä) c/c 50cm.
Verkligen inget att oroa sig för.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2016, 11:08:13 »
Hej Jiri!
Låter positivt. Har läst lite på ett annat forum om liknande och där va tonen inte lika positiv. Bärlinorna håller nog, de skulle ju klara av att sätta ett hus på. Likaså trallen tror jag håller, det var reglarna 148x48 cc 50cm och avstånd mellan bärlinorna ca 150 cm som jag var bekymmrade för. Skulle nog ha möjligt att krypa in under och sätta in fler reglar, men det är ett bökigt arbete.
  • Antal inlägg: 31199
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2016, 12:57:38 »
Värsta fallet är att ca 1/8 av totala vikten tas upp av en bjälke mellan 2 bärlinor.
Jag tänker mig då att poolen placeras rakt ovanför en bärlina och att sen ca 1/4 av halva vikten hamnar på bjälken närmast centrum av poolen.
Det är rätt enkelt att testa, 5 vuxna ställer sig mellan 2 bärlinor rakt ovanpå en bjälke, sviktar det då?  :)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2016, 14:10:10 »
Joo, det blir ca 1/8 av vikten per bjälke om man räknar med att bjälkarna på sidorna tar upp lite av vikten. Såå ca 450 kg per 148x48 och cc 150cm mellan bärlina. Vi skall faktiskt ha kalas ikväll så skulle ha möjlighet att testa med ett antal personer
« Senast ändrad: 07 maj 2016, 14:34:56 av Tumpi »
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #7 skrivet: 07 maj 2016, 19:07:34 »
Skulle inte skada med kortlingar, skruvade med vinkel beslag mellan bjälkarna. Bara att vara på den säkra sidan.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #8 skrivet: 07 maj 2016, 20:58:11 »
Vi testade ikväll med att stå 6 personer på en balk det hände inget fast vi t.om testade att hoppa. Ingen svikt. Men vi ska se om jag finner någon arbetslust att krypa in under och förstärka ytterligare något. Kortlingar eller extra bjälkar, vi får se. Tack för hjälpen
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #9 skrivet: 07 maj 2016, 21:07:15 »
Det är inte bekymmer att reglarna inte håller, mest som levande material som kan ändra läge. Om du hänger med? Tänker mest på plantak som ger efter.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #10 skrivet: 07 maj 2016, 21:18:03 »
Ok, reglarna skulle ju bli stadigare med kortlingar (skulle inte kunna skruva/svänga sig). Tror du att jag måste använda beslag? Funkar det inte att dra in 100mm skruv genom regeln in i kortlingen?
« Senast ändrad: 07 maj 2016, 21:22:52 av Tumpi »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4097
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 07 maj 2016, 21:19:44 »
varför blir konstruktionen starkare om man monterar kortlingar mellan reglarna?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #12 skrivet: 07 maj 2016, 21:41:12 »
Tumpi helt upp till dig. Fick för mig att det var enklare med att skruva beslag? Så rakt på, om det är möjligt? Helt OK!
Rocas: det handlar om att säkerställa konstruktions krav.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 07 maj 2016, 22:01:21 »
säkerställa konstruktions krav.?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #14 skrivet: 07 maj 2016, 22:36:32 »
rocas!
utveckla dina problem vidare, hänger inte med vad du eftersträvar?
  • Dot gäster: 1276
