Allmänt forum
(Moderator:
Hur mycket vikt klarar ett trädäck av?
Sidor:
Prev
4
Alla
Ämne: Hur mycket vikt klarar ett trädäck av? (läst 33267 gånger)
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
SV: Hur mycket vikt klarar ett trädäck av?
Svar #45 skrivet:
11 maj 2016, 20:51:30 »
Rickard,
precision i byggbranschen med virke inblandat? Med grannlaga uppgift? Duger det med tumme mellan eller uppskattar du mera näve så man är på den säkra sidan och ser vad man pysslar med? Det handlar ändå inte om svetskonstruktion? Varifrån får du" minsta lila glapp står för katastrof", det man är ute efter är att säkra konstruktionen. Beräkningen ligger ända på bjälklagets bärförmåga.
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #46 skrivet:
11 maj 2016, 20:58:28 »
Såg nu efter allt för lång tid att en länk som jag skulle bifoga inte kom med så nu kommer den en gång till. Angående hållfasthet på trä om någon vill/orkar kolla.
http://www.traguiden.se/konstruktion/dimensionering/dimensioneringsvarden-och-barformaga/
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #47 skrivet:
11 maj 2016, 23:26:57 »
Så Tumpi, om man sammanställer det hela ,från att vara omöjligt, med olika aspekter! Om man försöker hålla sig till verkliga förhållanden(mitt upplag) med lite korrektion (kortlingar, extra bjälkar),så kan Archimedes vara med och bada även om du råkar överfylla poolen.
Med vänlig hälsning Jiri
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
Svar #48 skrivet:
23 juni 2016, 10:23:06 »
Satte in kortlingar, tre rader. Skruvade in i ändvirket, använde alltså inte vinkeljärn. Poolen har nu stått en par veckor ca 3600kg. Har inte märkt att det skulle ha hänt något med konstruktionen. Kanske inte något att rekommendera för en vanligt trädäck, för mina bärlinor är ju faktsiskt kraftigt överdimensionerade.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #49 skrivet:
23 juni 2016, 20:48:44 »
För min del(råd) litar jag mera på fast mittupplag med fördelning av belastning. Självklart det finns klassat virke för olika ändamål.
Roligt att du hörde av dig, önskar Glad sommar med mycket badande!
Sidor:
Prev
4
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2440
användare: 5
elupus
Ransu
Börje__
Mike
rocas
