Författare Ämne: Hur mycket vikt klarar ett trädäck av?  (läst 33277 gånger)
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: Hur mycket vikt klarar ett trädäck av?
« Svar #30 skrivet: 08 maj 2016, 21:40:38 »
Nej Tumpi,
55,5(1%)x80=4440 L =kg
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #31 skrivet: 08 maj 2016, 21:42:35 »
Och ytterligare är diametern mindre upptill. Jag har varit otydlig, men tror nog att vikten jag uppgivit stämmer. Jag klarar av att beräkna volymen på en rak cylinder men inte på en cylinder med olika diametrar.
« Senast ändrad: 08 maj 2016, 21:46:55 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #32 skrivet: 08 maj 2016, 21:57:29 »
Tack Tumpi för klar bild,
börjar bli lite oroligt med mina rekommendationer. Har räknat bara rakt av.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #33 skrivet: 08 maj 2016, 22:05:40 »
Om man räknar med att medel diametern är 3,02m och djup 61cm så är volymen 4 369.52 Liter (l) och väger då lika mycket i kg.
Jag skulle nog förstärka enligt Smurfens förslag.
« Senast ändrad: 09 maj 2016, 07:55:12 av Karl-Evert »
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #34 skrivet: 10 maj 2016, 13:45:17 »
Är det nåt som gör konstruktionen starkare förutom rätt virkeskvalite är kortlingar. I det här fallet så är det mittleca upplag som tar största belastning(hur många 100ton?fördelat på hela längd). Så även om du skulle lyxa till konstruktionen med några bjälkar till(ca 3st 148x48)på mitten så kommer du inte ifrån kortlingar, för min del 2rader.
Med vänlig hälsning Jiri
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #35 skrivet: 10 maj 2016, 20:05:59 »
Rätt utformat kan kortlingar förstyva ett bjälklag genom att fördela last mellan bjälkar/reglar.
Detta är dock effektivast mot punktlaster, min uppfattning är att en pool med 3 m diameter inte är nån punktlast och då blir denna effekten av kortling inte lika stor.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #36 skrivet: 10 maj 2016, 20:40:45 »
Om man anser drygt 4 ton belastning på begränsad yta mest avsedd till pickning bord med stolar och festprissar på plats är inte punktbelastning?
Jiri
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #37 skrivet: 10 maj 2016, 21:38:25 »
:) jag skall följa ditt råd Jiri o sätta in kortlingar, 2 rader. Reglarna är redan i detta skede fästa i 148x48 i ändorna så att styva upp med två till i mitten måste ju göra det hela ordentligt styvare, reglarna är utan skarv. Tror det blir två-tre reglar till också. Om vi tänker att badtunnan ligger på regel nummer 1-7 så måste ju regel nummer 0 och 8 ta en del av vikten också eftersom trallen ligger på dessa.
Hur gör man för att räkna ut vad en tex 148x48 klarar av med tex cc150cm? Skulle vara intresserad av att ha ett litet hum om detta. Förstår att det är stor skillnad på virke. Kan tex berätta om mina hemsågade 32x100 och grannens köpta. Grannens kunde man bryta av genom att böja på knät om det var en kvist lämpligt till. Det skulle aldrig ha lyckats med mina. Mina var från gammal granskog grannens troligen från en gallring, med enorma årsringar.
« Senast ändrad: 10 maj 2016, 21:43:55 av Tumpi »
« Svar #38 skrivet: 10 maj 2016, 21:44:23 »
Orkar du leta så har du nog svaret här
http://www.traguiden.se/konstruktion/dimensionering/dimensioneringsvarden-och-barformaga/
Såg sent om sider att länken inte kom med  :-\
« Senast ändrad: 11 maj 2016, 20:56:29 av svenske kocken »
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #39 skrivet: 10 maj 2016, 23:06:36 »
Man gör verkligen kortlingar nån större nytta där spännvidden är 150 cm och regeln 48*148 känns som liten risk att den ska kalva innan den knäcks  Sc:,h
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #40 skrivet: 10 maj 2016, 23:31:22 »
Smurfen, man sammanbinder bjälkarna med varandra och fördelar vikten, och säkrar konstruktionen att den inte viker sig. Hur idiotisk det en låter med kalvning så är det inte sällan som det händer just på grund att det är omöjligt. Man har glömt belastningsvikt.
Du behöver inte gå så lång, hallar som rasar, åskådarläktare som ger efter etc.
Jiri
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #41 skrivet: 10 maj 2016, 23:51:46 »
Smurfen ,jag har missat Pizerias tak på orten och några granar som har fuskat med hållfasthet, och troligen underdimensionering, fel utförande men för stunden lite billigare i material kostnad. Alltid roligt med nya projekt efter vinter.
Jiri
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #42 skrivet: 11 maj 2016, 07:09:29 »
På en trall som skruvas hela vägen så borde väl en kottling inte spela så stor roll som på t.ex. takstolar som inte sammanbinds så tätt med varandra.
När det gäller SPA-bad så brukar man tala om cc30 mellan reglerna och max 120 cm mellan plintningarna.
Det rör sig väl om lite mindre vikt på ett normalt spabad, men inte så stor skillnad (om man räknar med att 6 vuxna skall kunna ta plats).
Ett av sommarns projekt blir att lyfta vår grundläggningen där SPA:t står, det har satt sig lite på ena sidan, kanske 15 mm, men det beror nog mest på dåligt underarbete under plintarna, och att det kanske är en lågnivå på den plintraden så regnvatten och vatten från både pool och spa vid bad sökt sig till lägsta punkten och gjort att marken satt sig ännu mer.
Att jag förra sommarn glömde vattnet på (typ 6 timmar) när jag skulle fylla kanske gjorde sitt till också.  :o :-\
« Svar #43 skrivet: 11 maj 2016, 07:41:56 »
Normal är bjälkar lite högre, effekten är större på bjälkar som är smalare i förhållande till höjden förstås.
Sen har kortlingar 2 uppgifter, den ena är att hindra att bjälkarna viker sig, den andra att fördela last mellan bjälkarna.
Förr i tiden krysskolvade man, men det har visat sig att kortlingar gör samma sak men är enklare att utföra.
Det krävs då att kortlingarna fästs ordentligt om de ska kunna fördela last mellan bjälkarna.
« Svar #44 skrivet: 11 maj 2016, 07:54:25 »
Ja, det måste vara en grannlaga uppgift, minsta lilla "glapp" gör att de förlorar all viktöverförande verkan.
Just därför tror jag de har liten effekt på en trall jämför med på takstolar.
Men visst, görs det minutiöst, utan att man för den skull pressar ut reglarna så att cc blir för stort så kan det ha en effekt, på marginalen.
Känns som mycket mindre jobb att lägga lite fler reglar dock, just med tanke på att precisionen är så viktig när man kottlar.
