Författare Ämne: Hur mycket vikt klarar ett trädäck av?  (läst 33268 gånger)
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: Hur mycket vikt klarar ett trädäck av?
« Svar #15 skrivet: 07 maj 2016, 23:19:25 »
Rockas!
Tumpi, verkar inte ha nåt problem att förstå vad jag menar, det handlar ändå om att hjälpa till, eller???
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 08 maj 2016, 08:26:44 »
Jag visste inte att kottling mellan liggande/horisontella reglar, ökade styrkan att stå emot vertikalkraft/vikt.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #17 skrivet: 08 maj 2016, 13:01:17 »
Sorry Rockas om jag missförstod,
man behöver inte kunna allt, du är vist höjare på data,elektronik,programering en del kan jag, men resten är stor frågetecken?
Säkert har du snubblat över fackverkskonstruktion? Bara några exempel: takstolar, bjälklag med krysskolvning, och typisk innerdörrar med sin konstruktion. Faner på båda sidor och papper som bikaka mellan, var för sig helt värdelösa i sammanhanget.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #18 skrivet: 08 maj 2016, 13:32:55 »
Rocas:
I detta fallet är risken större att reglarna viker sig snarare än att de bryts av.
För att minska risken för att de viker sig så kan man staga reglarna med kortlingar.
Man kan spika/skruva kortlingarna direkt i reglarna om man sätter dom i varje mellanrum mellan varje regel.
Om man hoppar över vartannat mellanrum så måste de kunna ta upp dragkraft och då är det bäst med beslag.
« Senast ändrad: 08 maj 2016, 13:36:55 av Carl N »
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #19 skrivet: 08 maj 2016, 14:56:12 »
Har svårt att tro att en endast 148 mm hög regel 1500 mm lång ska vika sig om det dessutom är skruvat trall ovanpå den men visst omöjligt är det inte men jag skulle nog lägga krutet på annat.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #20 skrivet: 08 maj 2016, 16:07:34 »
smurfen! och det är?
Nu är vi bara på statisk belastning, det tillkommer en hel del till.
« Svar #21 skrivet: 08 maj 2016, 18:52:43 »
Jag skulle antagligen lägga in några 120 mm reglar mellan befintliga reglar eller förstärka befintliga om det finns plats svårt att veta när man inte sett hur det ser ut men är rätt säker på att det ger mera förstärkning istället för att kottla mellan reglarna när dom är så korta och låga.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #22 skrivet: 08 maj 2016, 19:43:04 »
Antar att bjälkar(148x48) är lite längre, åtminstone så det täcker hela c/c upplag + lite till(ca 3,5m). Håller med, översta kant är fixerat med trall. Om man räknar på hållfasthet så är det inga problem med belastning. Det handlar mera om att se till att det förblir så.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #23 skrivet: 08 maj 2016, 20:01:52 »
Här var det mycket respons. Positivt. Reglarna är ca 400 cm den sista biten hänger i luften, men där hade jag inte tänkt sätta någon pool. Poolen skulle sluta ca 10-20 cm utanför den sista bärlinan. Jag har nog rum med att sätta in mera reglar och även kortlingat. Kortlingar finns det inga alls av nu i detta skede. Det är bara trallen som fungerar som lås. Trallen är skruvad med två skruvar per regel. Kommer mig nog in där under, måste först bara skruva loss inklädnads brädor och åka till brädgården. Har inget tryckimpregnerat hemma.
« Senast ändrad: 08 maj 2016, 20:24:02 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #24 skrivet: 08 maj 2016, 20:09:45 »
Djupet i poolen är knappt 30 cm, eller hur?
Verkar mysko om det ska behövas förstärkning....
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #25 skrivet: 08 maj 2016, 20:30:53 »
Poolen är 305 x 76 (rund) ca 3600 liter borde det bli om man fyller 80 %. Har inte räknat, googlat från reklam plus 200 kg när det badas. Det är nog en hel del vikt. På vanliga bärlinor med plintar hade jag varit mera osäker. Men jag litar ju som sagt på mina bärlinor.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #26 skrivet: 08 maj 2016, 20:42:06 »
aha....jag trodde att poolen var 3,5 m i diam....
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #27 skrivet: 08 maj 2016, 21:17:33 »
3,14x15,25x15,25x7,6dm=5550L:=kg, max även om Archimedes är med och badar.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #28 skrivet: 08 maj 2016, 21:26:03 »
Så Tumpi det är lite mera än ursprungsvikt.
Jiri
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #29 skrivet: 08 maj 2016, 21:29:30 »
Nu var jag otydlig, diametern är 305 cm och höjd 76 cm,  rund pool. Det borde nog bli 3638 liter med 80 % fyllning! Eftersom den är fylld till 80% så stiger vikten med ca 200 kg när det är några barn i den.
« Senast ändrad: 08 maj 2016, 21:36:06 av Tumpi »
