Författare Ämne: Intrimning  (läst 10455 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Intrimning
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2006, 21:28:14 »
Läser innantill:
Kanal 10 minsta gångtid mellan ny avfrostning inst. mellan 10-90 min. (jag har 60 min)
kanal 19 minsta tidsintervall mellan starter 20-60 min. Men har kompr gått i 30 min kan den starta nästan direkt efter stopp.
Min SMO ser till att det alltid är minst 6-7 min mellan stopp/start.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Intrimning
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2006, 21:48:35 »
Du har rätt, Janne!
Man läser en sak, och får ihop det till något annat. :)
Man jag vill ändå inte ändra.
Då kommer ju temperaturen att variera ännu mera.
Jag har fått för mig att VP inte alltid bryter på termostat, utan ibland på kanal 30 (46 grader).
Supporten på Nibe säger: inte mer än tre starter i timmen.
« Senast ändrad: 19 januari 2006, 21:53:54 av AlfM »
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad rudolf
  • Antal inlägg: 11
SV: Intrimning
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2006, 20:09:41 »
Hej igen
Har kollat lite nya siffror utan att ändra något på inställningarna.
Nu ikväll med utetemp -5,5 gr och dygnsmedel på -5,1 gr så har jag returtemp på 32-34 gr och diff på 3,2-3,5 gr.
Igår gjorde jag ett antal uppföljningar och fick dessa värdena:
Utetemp -6,0, returtemp 31-34 gr, diff 4,8-6,0.
Alla värdena vid värmeproduktion.
Vad jag förstått av alla inlägg här på forumet så borde jag ha större diff för att nyttja VP´n så bra som möjligt.
Hälsningar
Rudolf
VVM 240 + VP Nibe 2010-6 installerade nov 2005 i ett 1-plans vinkelhus utan källare på 145 kvm, byggt -80 i SÖ hörnet av vårt avlånga land
