Författare Ämne: Justering av innetemp när solen ligger på?  (läst 5969 gånger)
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 02 maj 2016, 19:41:52 »
Har en Nibe F1255 med en utegivare installerad och hittills i vinter har den skött sig hyfsat när det gäller att beräkna innetemp.
Däremot under de lite varmare dagarna så värmer solen upp huset rätt rejält, på en timme stiger innetempen med 5C när solen gassar på genom rutorna.
(Mitt hus står i ett högt läge och jag har stora fönsterpartier)
Vilka justeringar kan jag göra för att få pumpen att göra avdrag för solvärmen? Det luriga är ju att hur varm solens strålar är inte följer utetempen.
Är det kört eller är min enda chans att installera en innegivare?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: Justering av innetemp när solen ligger på?
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2016, 20:12:18 »
Jag har flyttat utegivaren till den vägg som har mest instrålning och största glaspartier samt rum som vi mest vistas i, nämligen stort kök  och sovrum samt dressingroom som samtliga ligger mot sjön och öster.
Pumpen drar ner tempen från solen går upp till middagstid sedan börjar väggen svalna av och då kan pumpen värma lite vid behov, har även termostater i de rummen. Funkar bra hos mig, men kanske inte alla har den lösningen, standard är ju att givaren sitter på norrvägg har jag förstått.
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2016, 20:41:29 »
Jag har utgivare åt norr och innegivare i ett rum som gränsar till ett söderrum med nästan bara fönster. Det rummet har golvvärme med termostat. När solen lyser så blir det varmt inne, både i GV-rummet och det som innegivaren sitter i. Följande händer:
1) termostaten till GV-rummet stänger värmen från VP
2) rumsgivaren inställd på faktor 3 drar ner värmekurvan så att den i princip inte räknar fler gradminuter.
Värmepumpen slutar alltså att värma huset tills dessa rum svalnat på em eller om solen går i moln länge.
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2016, 20:42:38 »
min givare sitter på norrvägg. Vilket är ena kortsidan.
Solen vandrar längst med hela sidan av huset till södersidan under dagen där jag har mkt glas.
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2016, 20:47:24 »
Du har fått två förslag nu. Hjopeks och mitt.
Jag tror båda funkar,  kanske ännu bättre om du sätter utgivaren åt söder och dessutom har en innegivare i ett söderrum.
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2016, 21:03:59 »
Termostater?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2016, 06:00:26 »
Varför har du ingen innegivare? Den följer väl med VP'n och ska ingå i installationen.
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2016, 21:42:57 »
Jag har en innegivare. VVS:aren brydde aldrig om att montera den. Har golvvärme så fattade det som att det inte var så viktigt då.
« Svar #8 skrivet: 06 maj 2016, 21:47:22 »
Innegivaren är till för att lösa just de problem du har. Koppla in den och hitta något bra ställe att sätta den på. Det kan behövas lite tester innan man hittar rätt ställe,  så dra en provisorisk kabel först.
Installatören tycker nog bara att det är jobbigt att dra och klamra kabel så han sa att den är onödig...
« Senast ändrad: 06 maj 2016, 21:49:09 av purjo__ »
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #9 skrivet: 06 maj 2016, 22:07:39 »
Har du ingjuten golvvärme i hela huset? Kanske därför installatören tyckte det var onödigt. Tackvare segheten i systemet då.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #10 skrivet: 07 maj 2016, 08:34:09 »
Har för mig att Nibe avråder från innegivare vid golvvärme. Fast jag tycker man kan montera den ändå. Man kan sätta påverkan till 0 om det inte fungerar.
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 32
« Svar #11 skrivet: 13 maj 2016, 23:21:18 »
har väldigt varmt i huset just nu p.g.a. Solen.
Hur gör jag på enklaste vis för att stänga av värme från pumpen till huset men bibehålla varmvattenproduktionen?
« Svar #12 skrivet: 13 maj 2016, 23:52:26 »
Hur varmt är det ute?  Kan du inte ändra gränsen för värmesäsong så att den slår av själv när det är tillräckligt varmt?
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #13 skrivet: 14 maj 2016, 08:25:42 »
Inte heller min IVT levererades med innegivare. Dock satte jag in en redan vid installationen 2002. Jag har satt den i den del av huset som vi vistas i mest (kör och TV-rum på övervåningen).
Hittills har jag inte hittat några nackdelar alls med min innegivare, bara fördelar.
Den reglerar ner pumpvärmen när solen skiner och reglerar upp värmen när det blåser mycket dvs när huset kyls ner mer än normalt.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 32
« Svar #14 skrivet: 14 maj 2016, 19:35:47 »
Har försökt det.
Det är en djävulsk skillnad inne när det är 20 C och soligt mot 20 C å molnigt.
Ska installera innegivaren.
