Författare Ämne: Justering av innetemp när solen ligger på?  (läst 5478 gånger)
  • Antal inlägg: 36580
SV: Justering av innetemp när solen ligger på?
« Svar #15 skrivet: 18 maj 2016, 11:02:38 »
Tills vidare kan du vädra, det kostar nog inte många ören / timme att ha lagom varmt om du vädrar.
Värmepumpen kanske tillför 2 kWh/dygn i onödan och solen kanske ger 50 kWh energi genom fönstren en solig dag.
Där ser du hur mycket du kan påverka temperaturen genom att stänga av värmepumpen.
I vårt vardagsrum har vi 8 fönster och en helglasad balkongdörr, vi får runt 30 grader inne när solen ligger på.
Trots att jag har termostat och frikyla (Stoppar värmen och börjar kyla i det rummet), ca 2 kW, så blir det inte kallare än 25-26 grader när solen ligger på...
Men rumsgivaren skall självklart monteras, oavsett värmedistributionssystem, sen är det upp till kunden att avgöra hur stor påverkan den skall ges.
Sammanfattnignsvis, det är solen som är problemet, inte värmepumpen, men av princip så är det ju fel att värmepumpen skall värma ett redan för varmt hus, och där kan ju innegivaren ge en liten energibesparing.
Problemet med för varmt i huset lär du aldrig komma från ,men på marginalen blir det lite bättre med rumsgivare.
« Senast ändrad: 18 maj 2016, 11:07:27 av Rickard »
  • Dot gäster: 1009
