Författare Ämne: Omvandla volymtank till VV-beredare ?  (läst 3114 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 30 april 2016, 09:49:18 »
Man har en volymtank på ca 200 liter med en förvärmningsslinga för varmvattnet på ca 15 meter före VP.
Kan man istället koppla tanken som varmvattenberedare, som VP jobbar emot, och koppla slingan som "knäpplinga" på radiatorsidan ?
Det går väl att koppla, men är det bara dumheter ?   dontknow
GOD HELG
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 31282
SV: Omvandla volymtank till VV-beredare ?
« Svar #1 skrivet: 30 april 2016, 09:57:34 »
Hur har du egentligen tänkt?
Ska det vara en förrådsberedare på 200 liter varmvatten så måste den fixa trycket, det gör inte en vanlig acktank.
Men är det en typ Nibe VPB 200 så funkar den som VVB, slingan är då till för att värma varmvattnet och kan inte användas som nått annat.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #2 skrivet: 30 april 2016, 13:10:52 »
En volymtank är väl dessutom normalt av svartplåt och fixar inte färskvatten i förrådet?
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2016, 07:47:09 »
Hur skall VP'n värma tanken?  Via slingan?  I så fall kan du inte koppla den till värmesystemet.
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2016, 09:39:01 »
Slingan skall gå till Raddarna och vara en liten knäppreducerare.
Vp producerar Varmvatten och lagrar i tanken.
Tanken har arb tryck på 3 bar. Den har väl inte rätt kvalitet för att lagra varmvatten, så ideén är väl bara dum.
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2016, 10:09:40 »
Ja, och att lagra vatten utan att säkerställa att det görs vid rätt temperatur är dumt.  Slingan kommer ju att kyla vattnet mest hela tiden.
Dessutom kommer ju framledningstempen att hållas uppe av tanken så att VP'n bara startar för att göra varmvatten med sämre cop...
« Senast ändrad: 01 maj 2016, 10:25:21 av purjo__ »
Utloggad Eklew
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2016, 19:12:11 »
Kära SV du har helt rätt.... I din sista mening "det är bara dumhet". Köp riktiga grejor avsedda för ändamålet.
Tack för ordet..
Servicetekniker för IVT och Nibe.
Är lycklig ägare av en värmepump i ett hus med både väggar OCH ett tak.
Utloggad SW
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2016, 22:02:03 »
Ja,
Så är det förvisso !
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Dot gäster: 1950
