Installationsforum
Omvandla volymtank till VV-beredare ?
Ämne: Omvandla volymtank till VV-beredare ? (läst 3115 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
30 april 2016, 09:49:18 »
Man har en volymtank på ca 200 liter med en förvärmningsslinga för varmvattnet på ca 15 meter före VP.
Kan man istället koppla tanken som varmvattenberedare, som VP jobbar emot, och koppla slingan som "knäpplinga" på radiatorsidan ?
Det går väl att koppla, men är det bara dumheter ?
GOD HELG
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Omvandla volymtank till VV-beredare ?
30 april 2016, 09:57:34 »
Hur har du egentligen tänkt?
Ska det vara en förrådsberedare på 200 liter varmvatten så måste den fixa trycket, det gör inte en vanlig acktank.
Men är det en typ Nibe VPB 200 så funkar den som VVB, slingan är då till för att värma varmvattnet och kan inte användas som nått annat.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
30 april 2016, 13:10:52 »
En volymtank är väl dessutom normalt av svartplåt och fixar inte färskvatten i förrådet?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
01 maj 2016, 07:47:09 »
Hur skall VP'n värma tanken? Via slingan? I så fall kan du inte koppla den till värmesystemet.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
01 maj 2016, 09:39:01 »
Slingan skall gå till Raddarna och vara en liten knäppreducerare.
Vp producerar Varmvatten och lagrar i tanken.
Tanken har arb tryck på 3 bar. Den har väl inte rätt kvalitet för att lagra varmvatten, så ideén är väl bara dum.
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
01 maj 2016, 10:09:40 »
Ja, och att lagra vatten utan att säkerställa att det görs vid rätt temperatur är dumt. Slingan kommer ju att kyla vattnet mest hela tiden.
Dessutom kommer ju framledningstempen att hållas uppe av tanken så att VP'n bara startar för att göra varmvatten med sämre cop...
Senast ändrad: 01 maj 2016, 10:25:21 av purjo__
Eklew
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Eklew
11 maj 2016, 19:12:11 »
Kära SV du har helt rätt.... I din sista mening "det är bara dumhet". Köp riktiga grejor avsedda för ändamålet.
Tack för ordet..
Servicetekniker för IVT och Nibe.
Är lycklig ägare av en värmepump i ett hus med både väggar OCH ett tak.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
11 maj 2016, 22:02:03 »
Ja,
Så är det förvisso !
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Installationsforum
gäster: 2350
användare: 0
