Författare Ämne: Pressverktyg  (läst 11378 gånger)
Utloggad Bob_the_builder
  • Antal inlägg: 90
Pressverktyg
« skrivet: 15 januari 2006, 00:53:10 »
För ganska länge sedan fanns det trådar som berörde ett företag i Stockholmsområdet som sålde billiga presskopplingar (och hyrde ut verktyg) till kopparrör. Av trådarna framgår också att företaget annonserade i forumet, vilket jag inte kan se att de gör nu. Finns firman kvar och är det någon som har en länk att bjuda på?
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
  • Antal inlägg: 36654
SV: Pressverktyg
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2006, 09:31:48 »
VVS-butiken i söderort, om de finns kvar eller ej vet jag inte, deras hemsida försvann i alla fall. I verkligheten kanske de finns?
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
SV: Pressverktyg
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2006, 10:40:00 »
VVS Butiken i Söderort har övergått till "normal" verksamhet och ej längre så mycket för oss amatörer. Jag installerade för ett år sedan en IVT HT+ 17 kW med utrustning därifrån och allt fungerade utmärkt.
Nu har jag nyligen installerat en Thermia Duo16 TWS i en annan av mina fastigheter .
Pressverktyg hyrde jag av Abatic Maskin, Bromma vilket fungerade utmärkt.
När det gällde rördetaljer så gjorde jag en mycket noggrann ritning och beställde från
Rinkaby Rör. Jag rekommenderar  den metoden eftersom den blev  mycket billigare.
Beställ i god tid bara så att alla grejor är på plats i tid . Överblivna rördelar returnerade jag Rinkaby Rör och på några dagar hade jag returbeloppet på mitt konto. Allt fungerade perfekt bortsett från transportfirman som slarvade bort takjärnen.
« Senast ändrad: 15 januari 2006, 10:56:41 av Rickard »
Utloggad BryggareBob
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 36
SV: Pressverktyg
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2006, 12:30:52 »
Bryggarebob till Bob_the_builder!  :)
Jag köpte rinkabys pressverktyg och kan tänka mig att sälja loss den när jag är klar med mina installationer vilket blir framåt sommaren. Jag har backar till 22 och 28 rör. Om du kan tänka dig att vänta så kanske vi kan komma överens?
Nypris 7300 +975 +975:- = 9250:-
Jag kan tänka mig att släppa den för 6000:-
Om du eller någon annan tycker det låter intressant så kan ni väl skriva någon rad här.
Annars sätter jag ut den under säljes sedan.
M.v.h.
B.B.
Jag HAR installerat själv! :-D
Nibe 1130, VPA 200/70,VST,ETS.
150 meter aktivt
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Pressverktyg
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2006, 12:47:56 »
Abaco i Bromma har pressverktyg för uthyrning. Om du hyr där se till att du får rätt pressbackar till din typ av koppling. Eller ännu bättre, ta med en koppling så vet dom vilken back du ska ha. En liten varning också, jag fick en uppsättning utslitna backar för 15mm som inte pressade som den skulle. Dom större backarna jag använde var helt OK
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Pressverktyg
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2006, 18:03:54 »
Varför inte tennlöda i stället? Inget åldrande gummi samt halva priset på rördelarna.
Dessutom är delarna inte så klumpiga och har mindre byggmått.
Inga dyra verktygskostnader, en bra lödlampa (gasoldriven) kostar 150SEK hos Biltema alternativt en eldriven lödtång under en tusenlapp.
Bara fördelar alltså.
Mvh AndersA
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 36
SV: Pressverktyg
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2006, 18:35:52 »
Mvh AndersA
Mjuklödning fungerar mycket bra men är inte lämpligt på köldbärarsidan av en VP -installation.
Hårdlödning eller press är det som gäller.
M.v.h.
B.B.
150 meter aktivt
Utloggad AndersA
SV: Pressverktyg
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2006, 19:57:53 »
Det där med att mjuklödning inte var bra för köldbärarsidan har vi diskuterat i en annan tråd här på forumet. Slutsatsen var att det är inte lämpligt för salt baserade köldbärare etc. För Etanol fungerar det utmärkt. Mig veterligen har etanol ingen galvanisk  eller korrosiv effekt.
Mvh AndersA
  • Antal inlägg: 90
SV: Pressverktyg
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2006, 01:35:42 »
Har köpt ett begagnat pressverktyg på Ebay, faktiskt. Ska bli lite spännande att testa när det väl dyker upp. Bedömer att det inte ska bli några problem att få igen åtminstone 80-90 procent av inköpspriset (blev hyffast billigt).
maha6305
maha6305
SV: Pressverktyg
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2006, 09:17:31 »
Hmmm.
På morgonen räknade jag in mina skarvar (som inkluderar dockning för reservdrift till gammal panna)
119 styck hårdlödningar
45 Klämkopplingar
4 övergångskopplingar
10 gäng med lin
10 gäng med tejp+locktite
Av dessa har jag fått göra/dra om 5 kläm och 3 gängtejp som varit otäta, samt två fabriksmonterade fiberpackningar :(
Hårdlött (där det går och är lämpligt) är outstanding... men inte enklast eller ofarligast att göra...
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Pressverktyg
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2006, 11:12:40 »
30% otätt  med gängtejp måste anses som bra resultat.
Använd lin nästa gång.  100% tätt.
maha6305
maha6305
SV: Pressverktyg
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2006, 13:17:32 »
*Skratt*
Du har rätt. Det är på små grejjer som manometrar etc jag tycker det är smidigt med tejp. Men som du också konstaterat så är det en vansklig tätningsmetod som kräver perfekt mängd tejp och ingen tillbakavridning.
Av en röris lärde jag mig att tägga locktite utanpå tejpen för att få ytterligare tätning + bättre glid vid inskruvning.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Pressverktyg
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2006, 22:10:20 »
Kleta på locherpasta på klämkopplingarna så håller dom tätt dom med. Jag hade t.o.m en som jag glömt dra åt, den höll tätt ändå.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
SV: Pressverktyg
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2006, 23:41:26 »
*Skratt*
Det finns bra gängtejp, och det finns dålig.
På mitt jobb använder vi bra gängtejp (teflon), den håller tätt. Men smakar det så kostar det. (Tillbakavridning är dock ingen riktig hit ens på dyr/bra tejp)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Pressverktyg
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2006, 09:42:35 »
Stark i nyporna!!
