Författare Ämne: Pressverktyg  (läst 11395 gånger)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Pressverktyg
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2006, 09:58:52 »
Håller helt med om fler av ovanstående påståenden. Har under 25 år gjort hundratals (minst) lödningar med tenn-silverlod (ej hårdlödning) och i de få fall de läckt har det alltid visat sig vara litet vatten kvar i röret. I övrigt alltså 100% tätt. Klämkopplingar och gängtape har däremot ofta vållat problem. Har slutat använda gängtape inomhus och klämkopplingar bara vid armaturer och annan utrustning som skall kunna bytas.
Bobo : ::)
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
maha6305
maha6305
SV: Pressverktyg
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2006, 10:04:22 »
Kleta på locherpasta på klämkopplingarna så håller dom tätt dom med. Jag hade t.o.m en som jag glömt dra åt, den höll tätt ändå.
Kanske man kan göra... En "mellanvariant" är vanligt mineraliskt smörjfett.
Dels vet man att åtdragningskraften verkligen går till klämmet...
Dels minskar risken att man "vrider med sig" röret i dess förlängning.
Jag brukar i möjligaste mån för-dra klämkopplingar mot rördelar före slutmontage. Tänk bara på att inte löda efteråt alldeles för nära en sån preparerad kläm utan att räkna med att röret mjuknat då.
