Författare Ämne: Ersätta Thoren Thor 5  (läst 7696 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Ersätta Thoren Thor 5
« Svar #15 skrivet: 20 april 2016, 12:36:00 »
Jag tycker 12 ampere på 1 fas är mycket men vi har 16 ampere huvudsäkring. Antar att du menar 3*32 vilket är väldigt högt men du kanske har andra förbrukare annars bör det gå att säkra ner och spara en slant om det funkar lika i Norge som här i Sverige. Många inverters har en funktion som begränsar effekten från vp om borran blir för kall så en Daikin vp kommer inte kyla hålet för mycket om man använder den funktionen.
« Svar #16 skrivet: 20 april 2016, 12:36:29 »
Ok, då har ni det som brukar kallas FTX, ett bra ventilationssystem. (Det går inte att kombinera med frånluftsmodul till värmepump).
Har ni verkligen fyra stycken huvudsäkringar Sc:,h  Med 400V 3N har man tre huvudsäkringar vid elmätaren. 32[A] låter betryggande, då är det verkligen inget problem med 12[A] på en viss fas.
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #17 skrivet: 20 april 2016, 12:37:07 »
På inverterpumpar kan man ställa in en lägsta tillåten ingående köldbärartemperatur (vet inte om det gäller alla fabrikat). Det betyder att pumpen så att säga inte blir kraftigare än vad man tillåter. 2,5 -13 kW kan därför bli en pump på 2,5-7 kW.
« Svar #18 skrivet: 20 april 2016, 12:41:04 »
Om den gamla VP'n har klarat av att värma huset när det har varit som kallast så går det att installera en kraftigare inverterpump - Uttaget ur borrhålet borde bli i stort sett det samma eftersom huset inte kräver mer.
Å andra sidan är det ju onödigt att installera en VP som kan ge 13kW om huset bara behöver 5-6kW.
Utloggad Freb
  • Antal inlägg: 12
« Svar #19 skrivet: 20 april 2016, 12:54:33 »
Nu är jag inte elektriker men det står 4 x 32A på huvudsäkringen. Vi har 400v TN nät här, och de tar inte betalt något extra beroende på storleken på huvudsäkringen.
Säkringen som är till värmepumpen idag är 3x16A.
Med resonemang att en inverterpump går att reglera ner så kan väl Nibe F1255 12kW vara ett alternativ för att få bättre fasfördelning?
« Svar #20 skrivet: 20 april 2016, 13:53:15 »
Den reglerar själv så att kompressorhastigheten sänks om borran blir för kall, så det borde inte vara nåt problem. Visar det sig efteråt att det behövs mycket elpatron på grund av kort borrhål (vilket borde ha märkts redan nu) så kan man alltid borra ett till...
Nackdelen med för stor VP är att den får många starter/korta gångtider när det inte är kallt. Plroblemet är mindre med en inverter eftersom dom kan reglera ner effekten, men det finns en gräns för hur lågt dom kan gå.
« Senast ändrad: 20 april 2016, 14:00:16 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #21 skrivet: 20 april 2016, 14:48:07 »
Just därför tycker jag att Nibes 6 kW maskin passar bäst, låg lägsta uteffekt ger många drifttimmar som ligger nära värmepumpens (antaget) optimala för att ge hög COP.
Med så stora huvudsäkringar, och ingen avgift på säkringsstorleken så finns inget som talar för att man skall köpa en trefas maskin bara "för att".
Om allt som freb skriver stämmer så anser jag alltjämt att 1255-6 är bästa valet sett till vad kraven borde vara.
Att köpa en Daikin och sedan strypa den ser jag verkligen ingen som helst nytta med, det skulle bara ge fler start/stopp på grund av den högre mineffekten.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #22 skrivet: 20 april 2016, 15:47:33 »
Vill bara inflika att jag betvivlar att det handlar om 32 A huvudsäkringar, setget efter 25A är 35 A. Dessutom har man 3 och inte 4 huvudsäkringar. Så nått är fel någonstans.
« Svar #23 skrivet: 20 april 2016, 16:25:31 »
Ja, kanske bäst att kolla vad det står på själva säkringen, inte på säkringslådan...
Att de är "vana" med stora huvudsäkringar i Norge, som bara kört 110 V är nog dock nåt som borgar för att de kör vidare med det även i trefas 230 V system.
Det skulle i alla fall inte förvåna mig.
Utloggad Freb
  • Antal inlägg: 12
« Svar #24 skrivet: 20 april 2016, 16:49:17 »
Det är en 4P32A säkring som sitter där, jag tror hur som helst inte det är något problem vad jag än väljer för vp...
Efter hjälp här lutar det åt en F1255 6kW. Bör jag ha någon sorts arbetstank till den? Vi har golvvärme i alla rum, inga radiatorer.
« Svar #25 skrivet: 20 april 2016, 17:01:38 »
Eftersom jag inte läst hela tråden så vill jag backa på mitt påstående, jag hade inte en aning om att det inte var i Sverige. Och mina kunskaper när det gäller Norges system är rätt begränsade.  :-\
« Svar #26 skrivet: 20 april 2016, 17:13:04 »
Nej, arbetstank tycker jag inte att du skall behöva med en så pass väl anpassad värmepump, däremot kanske en bypass som kan säkerställa flödet i golvvärmekretsen även när värmepumpens uteffekt är låg (då vill värmepumpens egen cirkpump varva ned flödet så det blir för litet för att du skall få bra komfort på golvvärmen).
Läs gärna mer om arbetstank och bypass i min guide: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61528.0
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #27 skrivet: 20 april 2016, 17:40:38 »
Jaha, det är en fyrpolig automatsäkring på 32A som även säkrar och bryter "nollan". Så gör vi inte i Sverige så vitt jag vet. Det är väl "proppsäkringar" som huvudsäkringar även i nya installationer...
« Svar #28 skrivet: 20 april 2016, 17:43:34 »
4P32A - Det är en personskyddsbrytare som är en kombination av jordfelsbrytare och dvärgbrytare, dvs den skyddar både mot jordfel och överströmmar. Det kan synas rationellt att ha detta som huvudsäkring men värmepannor och värmepumpar kan tyvärr ha en viss läckström. I installationsmanualen till bl.a. F1255 står det "Om fastigheten har jordfelsbrytare bör F1255 förses med en separat sådan. Om automatsäkring används ska denna minst ha motorkaraktäristik "C"." En elektriker kan alltså behöva ändra lite i elsystemet och sätta upp en vanlig 3-polig huvudsäkring samt två (eller fler) jordfelsbrytare i gruppcentralen. Det är också bra att t.ex. ett fel som fukt i en lampa utomhus vilket kan utlösa jordfelsbrytaren inte dessutom stänger av värmen i huset.
« Senast ändrad: 20 april 2016, 18:03:37 av Josth »
Utloggad Freb
  • Antal inlägg: 12
« Svar #29 skrivet: 20 april 2016, 19:00:24 »
Alla andra säkringar i skåpet är jordfelsautomater de också. Borde inte de bryta först vid jordfel på andra ställen?
Oavsett så kan jag nog inte bygga om mer i elskåpet då det är fullt och det går ut en 4p16a kurs till garaget.
Men jag tror jag landat på en F1255 6kW nu.
Tack för hjälpen!
