Författare Ämne: Ersätta Thoren Thor 5  (läst 7690 gånger)
SV: Ersätta Thoren Thor 5
« Svar #30 skrivet: 21 april 2016, 08:33:33 »
Intressant lösning att sätta personskyddsautomater på alla grupper! Kostar mer men är användarvänligt om det skulle uppstå jordfel som är svåra att lokalisera. Om man seriekopplar jordfelsbrytare vet man dock inte om vilken eller om båda kommer att lösa för ett jordfel. Finns speciella jordfelsbrytare med en något fördröjd utlösning som ska vara selektiva men dessa är ytterst ovanliga. Sitter en särskild märkning på dessa.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #31 skrivet: 21 april 2016, 10:42:32 »
Små jordfel finns som regel i vissa produkter, så det är troligt att den på inkommande löser ut först av alla, det skall vara ett rejält fel innan någon av gruppsäkringarna löser ut först eller samtidigt.
Jag hade ju förra vintern problem med att jordfelsbrytaren som sitter i min förrådselcentral löste ut när jag kastade på vatten på bastuaggregatet, trodde att det var slut... Såg fram emot att köpa nytt aggregat.
Så, förra sommaren löste helt plötsligt jordfelbrytaren ut (värmepumpen stannar då också) utan att jag bastade...
Jag kollade i värmepumpen och såg att det var rätt mycket sot runt kontaktorn för kompressorn, efter 47 000 starter blir det nog så...
Renblåste med tryckluft och problemen var borta.
Nu löser den inte heller ut när jag kastar på vatten på bastuaggregatet.
Med separata skydd på varje matning skulle troligen ingen av dem löst p.g.a. de små jordfel som fanns i varje enhet.
