Författare Ämne: Luftvärmepump bättre än bergvärmepump i något läge?  (läst 7568 gånger)
Utloggad hakanno
  • Antal inlägg: 40
Har ett äldre hus med bergvärmepump från 2008. Den kör on-off med utekompenserad returtemperatur.
Tycker det går rätt lite el åt för uppvärmning, i alla fall vad man skulle kunna tro om ett större äldre hus.
Men när man nu kommer fram till vårtemperaturerna, säg från åtta-nio plusgrader och uppåt till där man inte längre har något värmebehov, typ femton grader kanske så behöver man ändå lite värmetillskott inne.
Tycker dock att det blir relativt korta gångtider på värmepumpen i dom temperaturerna. Det sliter ju med dessa täta start och stopp. Plus att det känns inte riktigt så varmt inne då kurvan är lagd så att det är ju inte så höga temperaturer i vattensystemet när det är så pass varmt ute.
Jo, klart man kan ju knäcka kurvan så klart.
Men funderade då på om det vid dessa temperaturer i något läge är mer lönsamt att ha en luftvärmepump som komplement som värmer det där lilla som behövs när det är milt ute istället för att köra bergvärmen?
D.v.s. ingen värmeproduktion (bara varmvatten) i BVP och att man kör LVP från typ åtta plusgrader och uppåt?
Är inte enbart en lönsamhetsfaktor utan jag inbillar mig också att en innerdel som cirkulerar luften och sprider värme skulle upplevas som lite behagligare vid milda utetemperaturer än det gör med relativt låga temperaturer på radiatorerna. Radiatorerna släpper inte så mycket värme ifrån sig när det är milt ute p.g.a. de lägre vattentemperaturerna och därmed blir det inte så stor självcirkulation på luften där varm luft stiger och kall luft sjunker i rummet.
Idag hade jag ca 6 grader på KB-systemet in till BVP och ute är det ca 8 grader. Som sagt, är BVP så mycket effektivare att den ändå tar hem segern mot LVP i energieffektivitet eller vinner LVP i dessa mildare temperaturer?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Luftvärmepump bättre än bergvärmepump i något läge?
« Svar #1 skrivet: 17 april 2016, 19:16:01 »
Min åsikt är att det blir mycket skrik för lite ull.
En LLVP kostar väl minst 15 kkr inkl installation och den kan kanske spara max ett par hundringar/år i uppvärmning då utelufttemp ligger mellan +7 och +15 jämfört med bergvärme.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #2 skrivet: 17 april 2016, 20:22:01 »
Känner mycket väl till problematiken. Lågtemp. system och just det du upplever. För min del så brukar jag ställa upp rumstermostat nån enstaka gång vid behov och har möjlighet till sommaruppvärmning(min framledning, gäller källare).
Knäcka kurvan verkar vara bästa, billigaste alternativ? Men komfort är mycket värt. Du kanske är lite mera beroende av naturligt luft rörelse. Har du nån form av mekanisk ventilation?
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad hakanno
  • Antal inlägg: 40
« Svar #3 skrivet: 17 april 2016, 22:27:05 »
Nej, ingen mekanisk ventilation mer än spiskåpan. Har självdragsventilation och ett inte helt tätt hus från 1931.
Allt är som sagt inte bara en fråga om lönsamhet även om jag är nyfiken på den ena tekniken vs den andra och vilken som presterar bäst i det området. Utan det är ju även en komfortgrej. Ljummen/varm luft som cirkulerar lite grann är rätt behagligt och det blir ett lite annorlunda klimat av det jämfört med en halvljummen radiator vid ytterväggen under ett fönster.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 18 april 2016, 08:27:13 »
De flesta luftvärmepumpar går on/off också när energibehovet är litet.
Dessutom så stannar de om inblåsningstemperaturen blir under 26-28 grader för att man inte skall uppleva cirkulationen som kalldrag.
Alltså, i luftvärmepumparna finns inbyggda skydd mot att ägarna skall uppleva draget som besvärande, så din teori om "behagligt ljummen luft" tror jag inte så mycket på.
Tvärt om så anser jag att man måste ha någon grad varmare inne för att inte frysa om det finns ett påtagligt luftflöde i huset.
Kyleffekten du vet...
Kroppens yt-temperatur ligger på ca 28 grader, allt under det upplevs som kallt om det finns ett luftflöde som för bort värme från kroppen.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19491
« Svar #5 skrivet: 18 april 2016, 15:39:07 »
Om det är komfort du är ute efter knäck kurvan så du får ok temp inne en l/l pump låter en del vilket inte bidrar till komforten.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2016, 22:08:17 »
Om man som jag har en källare som inte håller mer än 19-20 grader (det är svårt att få högre temp) och kör berg vp lite då och då för att hålla fukt borta (vid sommartemp) känns det mer befogat att köpa luft/luft pump (billig qlima tex) för att få ett mer behagligt klimat och att få bort fukt. Kan tänka mig att man också skonar berg vp som får gå rätt mkt som on/off pump. Å andra sidan kanske en fläkt konvektor skulle vara smartare...?
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2016, 07:35:52 »
En billig konventionell avfuktare både avfuktar och värmer lite, du kanske skulle prova det?
Kanske har du någon bekant som har en avfuktare du kan låna en period?
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2016, 10:01:14 »
Tack för tipset men jag har redan en luftavfuktare som går rätt flitigt dock är ju värmen inte så mkt att hurra för i min källare i alla fall. Coop på luft pumparna mäts vid 7 gr. Vad blir det för coop vid 15-20 gr?
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2016, 10:11:54 »
Den blir skyhög.
Kostnaden för att värma källaren över sommaren blir helt försumbar.
Att värma de 2-3 grader du behöver med direktel skulle inte heller kosta många kronor, så payoff-tiden på värmepumpen kan no bli lång.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
Det har ju retts ut sedan tidigare att start och stopp inte sliter nämnvärt på en kylkompressor som står i rumstemperatur, och i synnerhet inte om stopptiderna är så korta att kompressorn fortfarande är varm vid nästa start. En stor bergvärmepumpskompressor som dessutom har en del isolering runt sig håller nog värmen ett par timmar efter stopp.
De starter som verkligen sliter på en kylkompressor, är dels starter då den har stått så länge att oljefilmen är borta ur alla glidlager (dvs om den har stått flera dygn), och dels starter då kompressorn och stora delar av kylmediekretsen är så kall att det finns kondenserat kylmedium i kompressoroljan. Luftvärmepumpar och annan utrustning som har kompressorn utomhus, brukar vara försedda med någon form av kompressorvärme för att skona kompressorn från den senare sortens kallstarter.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #11 skrivet: 30 augusti 2016, 15:55:32 »
Har en liten värmefläkt som familjemedlem får använda på begränsat utrymme om det känns lite kallt nån gång.
Och kamin som eldas när det känns lite rått.
Lowtech och låg kostnad.
« Svar #12 skrivet: 30 augusti 2016, 18:06:39 »
Den utredningen är vi nog inte helt eniga om, jag vet i alla fall ett antal värmepumpar som havererat efter rätt kort tid när växelventilen läckt, så att den stått och gjort "tappvarmvatten" med 10 minuters intervaller.
Det kan ju iofs ha att göra med de höga temperaturerna just vid den typen av körning, men jag skulle absolut avråda från sommarvärme i källare med on/off-pump utan arbetstank.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #13 skrivet: 30 augusti 2016, 18:49:22 »
Det snackar ju inte bara kronor och ören utan komfort också. En luftpump som kontinuerligt värmer och cirkulerar luften måste ju göra väldigt gott i en lite kall källare. Just nu går bergvärmepumpen igång väldigt sporadiskt och man upplever ingen direkt effekt, men okej, jag har ju inte så stora element.
 Richard, vad menar du med "sommarvärme" i denna mening?: "jag skulle absolut avråda från sommarvärme i källare med on/off-pump utan arbetstank".
Inloggad Smurfen.
« Svar #14 skrivet: 30 augusti 2016, 22:01:27 »
Om du upplever att du får dålig värme från dina raddar är det ju enkelt att justera kurvan så dom lämnar mera effekt. Jag skulle inte skaffa en luft luft om jag hade ett tyst vatten buret system bättre att använda det på bästa sätt. Om man ska köra sommarvärme mot ett fåtal radiatorer bör man ha arbetstank med separat cp till rd så att vp får lite mera volym att jobba mot och även får rätt flöde trots att i stort sett hela rad systemet är avstängt.
