Författare Ämne: Luftvärmepump bättre än bergvärmepump i något läge?  (läst 7581 gånger)
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
SV: Luftvärmepump bättre än bergvärmepump i något läge?
« Svar #15 skrivet: 30 augusti 2016, 23:43:01 »
Riktigt, en arbetstank är ju inte fel, fast den är ju inte gratis heller. Jag jämför med en luftpump för ca 5000 som man trycker ihop själv...   Kanske det bästa ändå är en arbetstank och en fläktkonvektor i mitt fall, eller?
Jag har ca 20 starter/dygn under höst-vinter, och ca 8 st nu. Sliter det mer på vp när det går lång tid mellan starterna?
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 31 augusti 2016, 07:38:50 »
Ingen aning om det sliter mera men jag skulle inte vara orolig för det. Om du har 8 starter och vp har ok delta behövs ingen tank men öka kurvan så du får lite värme ur vp.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #17 skrivet: 31 augusti 2016, 07:42:51 »
Problemet nu är jju att du inte får tillräckligt varmt, för att få tillräckligt varmt måste du höja kurvan, och då kommer antalet starter att gå upp.
Om du talar om 5000 kr för en värmepump så skulle det ju kunna jämföras med att du köper en begagnad tank och cirkpump för 1000 kr och sätter in som arbetstank...
Precis som Smurfen skriver så är problemet inte enbart start/stoppen, utan även att större delen av ditt system inte har något flöde alls, det ger lågt flöde över värmeväxlaren i värmepumpen med stor skillnad mellan fram och returtempen, något som gör att kylprocessen inte fungerar optimalt.
Med en tank kopplad som arbetstank kan du köra med rätt kurva och flöde för att hålla alla delar av huset varmt, du kan låta termostater strypa där det behövs, och ändå få en bra kylprocess som fungerar som tänkt oberoende av årstid eller hur stora delar av huset du värmer.
Du får dessutom bra komfort (tyst) och lång livslängd.
En luftvärmepump för 5000 kr som bara körs på sommaren KAN iofs hålla länge, men om jag får gissa så kanske man kan räkna med 7 år +- ett par år som normal livslängd på de där värmepumparna.
Med detta sagt, om din värmepump inte startar oftare när du sommartid enbart värmer källaren än den går under övriga delar av året så är det inget större problem.
"Sommarvärme" = Uppvärmning av liten del av huset där man vill värma även sommartid, t.ex. golvvärme i toalett eller tilläggsvärme i källare.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #18 skrivet: 01 september 2016, 13:17:50 »
Tack Richard för det svaret. Du ringar in problemet mkt bra!
Jag stryper elementen på över våningen och öppnar mer i källaren, och har lägsta start av kompressor satt till 24 grader. Då blir det ca 8 starter/dygn. Ska få tummen ur för att lösa mina "problem"...
