Författare Ämne: Ny här.. Funderingar kring Nibe F410  (läst 6993 gånger)
Utloggad Mhjax
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 10 april 2016, 09:28:00 »
Hej gott folk!
Är ny här och har lite frågor kring vår Nibe F410
Vi har nyligen köpt hus där denna är installerad och har lite dålig koll på detta. Efter 4månader i huset gick pumpen sönder med renovering på 25000 som följd..
Igår började vi en enklare renovering av tvättstugan och nu verkar pumpen fått fnatt igen.
Den går är avsevärt mycket varmare än tidigare och temperaturen i displayen pendlar mellan 60-64 och denna brukar ligga på mellan 48-58.
Pumpen har dessutom slagit av sig en gång utan anledning?
Har ingen felkod med den går på konstant el.
Kan vi kommit åt ngn knapp när vi maskerade pumpen? Kan inte hitta ngt uppenbart fel el finns det annat jag testa?
Alla tips mottages vänligen.
(Fö varmt som attan inne 24-25c)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ny här.. Funderingar kring Nibe F410
« Svar #1 skrivet: 10 april 2016, 11:50:10 »
Gissningsvis har ni kommit åt ratten till höger.
Den bör peka på 0-an rakt upp, troligen har ni vridit den åt höger +.
Ladda gärna ner manualen om ni inte har någon så ni förstår hur den funkar.
http://www.nibe.se/nibedocuments/10438/511380-5.pdf
Utloggad Mhjax
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 10 april 2016, 11:55:04 »
Hej, det trodde jag med, men igår kväll ställde jag den på 0 men ändå idag på förmiddagen så värmer det på som attan
Har stängt av den nu en stund få se vad som händer..
Utloggad Mhjax
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 10 april 2016, 17:11:54 »
Slog på pumpen igen efter att den stått några timmar, den gick ca 1h och sedan stannade den.
Tempen går upp runt 65 vilket den aldrig gjort förr sedan slår den ifrån trots läge 1.
Några idéer på vad man kan testa att göra?
Utloggad Mhjax
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 11 april 2016, 00:22:59 »
Klurat och läst hela dagen..
Pumpen har stannat 2ggr, tror den blivit för varm.
Låtit den svalnat o startar om.. Samma sak.
Nu justerade jag värmekurvan få se!
Den stod på ca 8 och 0 ändra den nu enligt instruktionsboken för min punkt på kartan.
9 och -2 få jag inte har golvvärme! Tror art jag tolkat det rätt.
Har för övrigt varit en rekordvarm dag och en kall morgon. Ca 15c idag och i morse var det 0an.. Om de nu kan va med o spöka ??
« Svar #5 skrivet: 11 april 2016, 12:46:22 »
Läs av kanal 2, 8, 10 och 11?
Det kan vara nån tempgivare som krånglar, eller kanske kontaktorn till elpatron som inte vill släppa?
När den blir för varm så slocknar displayen och den stannar helt ett tag.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #6 skrivet: 16 maj 2016, 19:37:11 »
Undrar hur det gick?
Det där med att kontaktorn inte släpper låter rätt troligt om inget annat är knas.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Mhjax
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 05 juni 2016, 22:02:16 »
Problemet var utgivaren. Den är bytt.
Nu har jag fått ett annat skumt ljud som jag hörde här on dagen. Liksom rasslade i pumpen.fläkten går tyst.
Hoppas inte det är kompressorn :-/
Får avvakta och se vad som händer, har inget felmeddelande i displayen och kompressorn går enligt displayen...
Utloggad Mhjax
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 05 juni 2016, 23:19:24 »
Testar att slå av el patronen får vi se.. Lampan för kompressorn lyser men jag hör inget mer än fläkten.. Känns skumt😤
« Svar #9 skrivet: 06 juni 2016, 09:53:46 »
Cirkpumpen?
Slå på/av sommarläget så märker du om det är denna.
Utloggad Mhjax
  • Antal inlägg: 18
« Svar #10 skrivet: 06 juni 2016, 13:31:30 »
Kan det vara cirkulationspumpen?
Hur identifierar man felet? Testa i går kväll att slå av elpatronen.
Pann tempen då ca 53c i morse när jag vaknade stod panntempen på 18c.
Kompressorlampan lyser, man man hör inget mer än ljudet från fläkten.
Slog på elpatronen i morse igen och nu står den åter på vanliga 50-55c.
Några förslag jag kan testa för att hitta om det är ngt fel själv?
Ska man ta hit och felsöka ska de ju ha ett par tusen för det. Och har redan lagt ut 25.000 på pannjäveln nyss :/
« Svar #11 skrivet: 06 juni 2016, 14:32:06 »
Kolla automatsäkringen till vänster om panelen (K eller 7 i manualen).
Läs av kanal 08 (ska vissa ungefär samma som 01).
Kolla att strömställaren står på 1 och inte i hand.
Är dessa OK utan att kompressorn kommer igång så är det tyvärr nått fel på den.  :'(
I bästa fall så kan det vara kondensatorn till kompressorn som behöver bytas...
Utloggad Mhjax
  • Antal inlägg: 18
« Svar #12 skrivet: 06 juni 2016, 15:29:54 »
Autosäkringen är ok och står på 1
Kanal 8 visar 4c mindre än kanal 1
Strömställaren står i läge 1.
Är vell bara att ringa hit en installatör 😬🔫
Utloggad Mhjax
  • Antal inlägg: 18
« Svar #13 skrivet: 06 juni 2016, 15:35:24 »
Visst fan här man om kompressorn går???
Eller?
Hör bara ljudet från fläkten som surrar lite!
« Svar #14 skrivet: 06 juni 2016, 20:54:10 »
Ja, man brukar kunna höra den, och sen kan man avläsa kanal 04 och 05 när den gått några minuter och de bör då vara under 10 °C.
Om panntemp går ner från 50 °C till 18 °C en sommarnatt så tror jag att kompressorn inte gått alls.
