Författare Ämne: Ny här.. Funderingar kring Nibe F410  (läst 6994 gånger)
Utloggad Mhjax
  • Antal inlägg: 18
SV: Ny här.. Funderingar kring Nibe F410
« Svar #15 skrivet: 06 juni 2016, 21:07:04 »
Nej det är min tanke också.
Vad är kanal 4 resp 5?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #16 skrivet: 08 juni 2016, 12:01:16 »
4: Förångningstemperatur
5: Avluftstemperatur
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #17 skrivet: 08 juni 2016, 21:44:32 »
Har en nibe fighter 410p. För ett antal år sen hade jag liknande problem att den bara värmde o värmde. Här i forumet fick jag tipset att man skulle se till så panntemp skulle gå under 35 grader eller nåt liknande så att nåt skulle återställas i pumpen. Det funkade för mig då. Exakt hur jag gjorde minns jag inte men tror det hände under vintern o då är det inte svårt att blocka elpatron o få ner panntempen på så sätt. Du kanske kan hitta tråden nånstans.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #18 skrivet: 08 juni 2016, 21:50:15 »
Utgivaren kopplade jag ur. Antingen var det helkonstig algoritm med den eller så är den eller nåt annat sönder. Funkade dåligt tillsammans med llvp iaf.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #19 skrivet: 08 juni 2016, 21:57:18 »
Min f410p rasslar till som sjutton när man slår på den. Vet inte vad det är. Låter nog inte som kontaktorer. Avfrostar din pump nåt? Går frånluftsfläkten?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #20 skrivet: 08 juni 2016, 22:08:58 »
Carl N och andra här har hjälpt mig en hel massa. Mitt tips är att skicka med alla kanalvärden här så folk kan läsa o förstå vad det är som händer med din pump samt ge bra tips.
