Författare Ämne: avstånd från vägg  (läst 1942 gånger)
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
avstånd från vägg
« skrivet: 06 april 2016, 00:10:39 »
vilket avstånd från vägg bör man ha ctc 510M? och hur mycket fritt på sidorna?
SV: avstånd från vägg
« Svar #1 skrivet: 06 april 2016, 11:31:28 »
Har sett rekommendationer för LVVP på 35 cm från väggen bakom, >40 cm fritt i sidled och 3 m fritt framför aggregatet då fläkten är kraftig.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 06 april 2016, 17:23:25 »
40cm bakom
40cm från sida (1meter på kompressorsidan)
2meter framför
Sidan 17 i manualen
http://www.ctc.se/files/manuals/16230123.pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
