Installationsforum
(Moderator:
avstånd från vägg
Ämne: avstånd från vägg (läst 1939 gånger)
Gualof
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 94
Värmepump eller värmepumpar?
Gualof
avstånd från vägg
06 april 2016, 00:10:39 »
vilket avstånd från vägg bör man ha ctc 510M? och hur mycket fritt på sidorna?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: avstånd från vägg
Svar #1 skrivet:
06 april 2016, 11:31:28 »
Har sett rekommendationer för LVVP på 35 cm från väggen bakom, >40 cm fritt i sidled och 3 m fritt framför aggregatet då fläkten är kraftig.
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #2 skrivet:
06 april 2016, 17:23:25 »
40cm bakom
40cm från sida (1meter på kompressorsidan)
2meter framför
Sidan 17 i manualen
http://www.ctc.se/files/manuals/16230123.pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
Installationsforum
(Moderator:
avstånd från vägg
gäster: 2532
användare: 6
Börje__
joelfrodin
gotis
lubbis
Rillman
Elvis2023
