Författare Ämne: Frun förbaskad nu kopplas VV-beredaren in igen CTC Suger brax vid VV tillv  (läst 61449 gånger)
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
Sommar tid kör väl båda modellerna full temp varje körning ? Visst har en lv pump svårare med låga temperaturer men det är ju normalt en ganska liten del av året den inte klarar tempen däremot effekten kan ju behöva kompletteras med elpatron.
Nu räcker vv för mig utan problem, skulle jag behöva mer kan jag givetvis höja tempen i nedre delen av tanken och köra +50'C vatten dit men vad är vitsen med det då jag redan har tillräckligt med vv.
CTC EcoHeat 406 med 180 meters borrhål, Installerad hösten 2015, Värmer 130+40m3.
Värme och varmvatten 2016 - 2025 <4000kWh/år.
#Angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night!#
Nog måste testet vara orättvist för oavsett hur resultatet blivit har ju någon stackare blivit minst bra, om än med minsta marginal  ;)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Helt rättvist går det aldrig att få det, men man kanske borde ha startat alla system med kallt vatten? Jag undrar hur elförbrukningen hade sett ut på Nibe-systemet om man startat med 280 liter kallvatten...
  • Antal inlägg: 19498
Ganska värdelöst att starta med kallt system det gör man 1 gång på 10-20 år man mäter förluster och cop på det man tappar vad mer behövs ? Att förneka vv problemen är ungfär lika löjligt som att jag skulle förneka att många direkt kopplade vp med växelventil lider av knäppningar i rad systemen bara för att jag har en vp med växelventil.
Gör du inte redan det på sommarn ?
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
Lol! Övre 57’C och Nedre 35’C Räcker hur bra som helst för mig. ;)
Utloggad lunk Umeå
Men cop jämförs väl vid 35 graders framledning, inte 47, eller hur? Man borde rimligen mäta cop vid samma temperaturer som när man värmde tanken för att producera varmvatten.
Det du inte tycks förstå är att man inte kan jämföra system under olika förutsättningar. Om CTC har 49 grader i övre 65-70- literstanken men mycket lägre (35-40?) i nedre 150-literstankentanken, så kan man inte jämföra det med när Nibe har 47 i hela 280-literstanken. Om jag har 47 i snitt i hela EcoEl så kan jag också tappa upp 150-200 liter 40-gradigt vatten.
Dessutom, vad i testet säger att Nibes elpatron är avstängd? (... apropå din bekant som vill ha låg temp i tanken, ingen elpatron men massor av varmvatten)
Apropå inställningar: har din bekant aktiverat VVhöjning? (... om det finns i BVP-systemet)
Om du menar Ecoheat 406 som det står du har så har den en annan lösning den har växelventil som växlar mot övre pannan när den kallar på värme sen har den modellen andra nackdelar men det tar vi en annan gång  ;)
Cop är taget vid 35 grader samt 45 grader och de vp som klarar 55 grader det gjorde varken Nibe eller CTC. Jag antar men vet inte att cop vid vv beredning är taget efter en fullständig tömning tills vv går under 40 grader och sen ska tankarna återladdas till samma temp igen vv mängden var 81 liter hos CTC och 196 liter hos Nibe. Jag bryr mig inte om vilket system det är man måste se helheten har du 47 grader i hela pannan sänker du cop på värmen och vem vill det för att få lika mycket vv som konkurrenterna ?  Det står i testet att vissa modeller inte ger ok med vv utan elpatron det tror jag betyder att dom mätt utan och skulle dom kört med elpatron hade antagligen cop varit lägre. Om man inte tror dom mätt rätt eller vill veta mera hur dom mätt kan man få svar från energimyndigheten fast dom tar lång tid på sig att svara. Min arbetskamrat kör numera med extra vv efter att jag tipsat om det men funderar på extra beredare efter men jag tror det löser sig snart ändå när dottern flyttar ut.
Har en manual till Ecoheat samma panna och har fortfarande inte fått förklaring vad som skiljer mellan berg vp och luftvatten vp och där står att vid 50 grader i elpanna ska 8,5 kw ge ge 97 liter 40 gradigt vv om man tappar 12 liter minuten den ger över 365 liter vid 65 grader i elpanna om man tappar 12 liter minuten tappar man 21 liter min och har 65 grader ska den ge 107 liter. Alla temperaturerna är vid 10 grader på inkommande kv vilket nog är ganska högt vi brukar ligga på 5 grader vintertid i alla fall det står ingenstans vad tempen i nedre delen är men den ligger ju inte under 35 grader i alla fall.
Utloggad lunk Umeå
Inte ExtraVV, VVhöjning. Det är två helt olika saker. VVhöjning innebär att VPn kör upp tempen i nedre tanken till max vid var fjärde körning.
Jo det kör han med det tror jag ligger inne från fabriken.
Tror att dom kör med extra vv enligt schema dom verkar rätt nöjd med vv mängden nu när dom kör med det eller trycker in extra vv före dusch.
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
Givetvis har Ecoheat 400 partiellt en annan lösning men grundkonceptet är densamma, därigenom kan jag säga att varmvattnet räcker till bara man har dom rätta förutsättningarna.. Själva systemtänket som sådant är vad jag skulle kalla en robust och elegant helhets lösning. :)
Alla system har för och nackdelar, jag valde enligt mig det bästa systemet för mitt hus. ;)
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Nästan helt omöjligt att övertyga och ändra folks uppfattning även om dom inte har nån erfarenhet av problemet. Djungel trumma på gång,mycket effektiv i fel händer. Man kan alltid så lite fröer som kan gro om man gödslar lite extra.
Nu har jag inte nåt intresset i CTC, förutom att vara trogen kund, mest baserat på tidigare erfarenheter.
Sen kan man alltid vrida och vända på fakta till sin egen fördel beroende på vad man eftersträvar.
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
