Författare Ämne: Nibe f750 och vattenburen värme  (läst 6488 gånger)
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 30 mars 2016, 09:59:49 »
Jag håller på att byta värmesystem från elradiatorer och llvp, till vattenburet.
I huset finns idag en Frånluftvärmepump fighter 100p som värmer tappvatten.
Vi har 5st frånluftsdon varav 4 som används och ett som vvsaren ville stänga.
Vi har 100mm kanaler.
Huset är ett hjältevadshus från-99
Förbrukning 2015, 7500kwh
Vi eldar en del också.
Bor på västkusten.
Är medveten om att förbrukningen kommer att öka men inte hur mycket.
Offerter är på G och några har inkommit men vissa frågor har uppkommit.
En är om kanalerna är för små och kommer att låta mycket?
Eventuella andra synpunkter mottages tacksamt.
Glömde ju säga att vi tittar på en nibe f750 eller en 730 som jag råkade läsa om här på forumet nu?
« Senast ändrad: 30 mars 2016, 10:11:51 av sethakan »
SV: Nibe f750 och vattenburen värme
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2016, 13:24:31 »
Hur det låter beror ju till största del på vilket luftflöde man kör genom kanalerna och frånluftsdonen. Är det säkert att kanaldimensionen är 100 mm hela vägen? Hur stort är huset? Fighter 100P har 125 mm luftanslutningar. Har själv en blandning med 100 mm längre ut i kanalsystemet och 125 mm som samlingskanal in mot 310P och för avluften. Byggt -97. Viktigt att veta normenliga luftflödet det ska vara innan man väljer frånluftsvärmepump. Fläkten i 100P går att ställa om för att t.ex. testa hur det låter i max-läget.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2016, 13:51:37 »
Jag mätte och fick 100mm men kan ha fel då jag måttade utanför med en tumstock, kollade i bruksanvisningen nu och du har helt rätt, 125mm står det.
På fightern står det minst 72m2/h och på f730 stor det minst 75m2/h ventilation.
Det låter inte som en stor skillnad men vad vet jag. Vet inte hur jag kollar vad min är inställd på idag.
Vad står min på, är detta rätt https://drive.google.com/file/d/0B7juHrkbeuBUTktZMlVXOHQ5Tkk/view?usp=docslist_api ?
« Senast ändrad: 30 mars 2016, 14:47:02 av sethakan »
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2016, 14:53:37 »
Det där är maxfart.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2016, 15:11:53 »
Jaså, vet du hur mycket i timmen?
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2016, 15:18:10 »
Tycker det ser ut som en elkondensator till fläkten på 2 µF i bilden vilket betyder 105 W fläkten (standard). Denna ger i maxläget 230V normalt omkring 55 lit/sek, dvs ca 200 m3/tim.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2016, 15:43:47 »
Tack för er hjälp.
Det borde väl räcka för både 750 och 730?
Eller behöver dom mer?
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2016, 15:48:21 »
Nej de behöver inte mer luftflöde än det du redan har inställd. Däremot bör man se över avluftskanalen innan man installerar F730 eller F750 eftersom dessa kan jobba med en extra låg avluftstemperatur.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2016, 13:22:21 »
Ja det läste jag, den är tätad med rätt isolering, diffussionstät eller vad det nu var, tyvärr så går den i tvättstugans tak så man kommer inte åt den för att bekräfta att den är helt tät. Inte utan att riva upp golvet uppe eller taket nere. Så en ny kanal föreslogs utanpåliggande i taket i tvättstugan tyvärr.
Andra förslag tas tacksamt emot då jag helst slipper se den. Tror ni hjältevadshus kan svara på något sådant? Om den är tätad på något speciellt sätt?
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2016, 16:44:43 »
Jag uppfattar det som att avluftskanalen i mellanbjälklaget (i taket på grovköket i mitt Hjältevadshus -97) är välisolerad och diffusionstät när jag ser hur det ser ut i båda ändarna. Borde gå att fråga Hjältevadshus hur den isolerades på den tiden. Anslutningsdelen från värmepumpens ovansida upp till mellanbjälklaget var väl sådär isolerad och behövde tejpas ordentligt med silvertejp för att bli diffusionstät. Delen från mellanbjälklaget i kattvinden upp till yttertaket var klent isolerad och en inspektionslucka i metall till avluftskanalen hade lämnats helt oisolerad. Den var ganska mycket korroderad. Täckte allt med fogskum i flera lager.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #10 skrivet: 01 april 2016, 07:34:56 »
Så här skrev hjältevadshus, det känns väl som att man kan använda den?
Hej Håkan.
Vi har inga ritningar kvar från tiden er fastighet uppfördes.
Däremot finns lite gammal kompetens i "huset" .
Ni bör ha en Nibe Fighter 100 installerad i er fastighet vilka krävde isolerat rör med kondensskydd från pump till utsida.
De nya frånluftsvärmepumparna har samma krav.
Hoppas informationen är till er hjälp.
« Svar #11 skrivet: 01 april 2016, 08:17:19 »
En nyare VP med kallare avluft kräver tjockare isolering än den gamla - Inte bara att den är diffusionstät.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #12 skrivet: 01 april 2016, 09:26:18 »
Det var ju synd. Tack för svar.
Kom på en sak, den ligger ju i isolering, måste isoleringen vara innanför tätningen alltså?
Jag är ledsen om det är en korkad fråga, jag har faktiskt ingen koll alls.
« Senast ändrad: 01 april 2016, 09:29:27 av sethakan »
« Svar #13 skrivet: 01 april 2016, 11:44:58 »
Ja, isoleringen måste ligga innanför tätskiktet för att vara kondensisolering. För tidigare modeller skrev NIBE: "Avluftskanalen isoleras diffusionstätt i hela sin längd." och numera skriver de för F750: "Avluftskanalen isoleras diffusionstätt (PE30) i hela sin längd. Vid eventuella skarvar och/eller vid genomföringsnippel, ljuddämpare, takhuv eller liknande, tillses att kondensisoleringen tätas på ett noggrant sätt." Jag skulle borrat ett par hål i innertaket i tvättstugan och använt inspektionskamera med "svanhals" för att se hur kanalen och isoleringen den ligger i ser ut. Finns att hyra eller köpa för en tusenlapp.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #14 skrivet: 21 april 2016, 12:20:49 »
Tydligen har vi ju pe30, samma som 730 kräver. Då är det väl bara att köra på då?
  • Dot gäster: 2178
