Författare Ämne: Nibe f750 och vattenburen värme  (läst 6513 gånger)
SV: Nibe f750 och vattenburen värme
« Svar #15 skrivet: 21 april 2016, 14:43:31 »
Ja är man modig kör man på och är noggrann med isoleringen av avluftskanalen överallt där det går att komma åt i nuläget. Dessutom bör man följa upp hur det ser ut och känns på isoleringen t.ex. ovanpå pumpen upp till innertaket och på kattvinden ganska ofta under olika årstider när värmepumpen arbetar.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #16 skrivet: 21 april 2016, 15:19:32 »
Ja, jag beställde precis två st hygrometrar på kabel som kan ligga inne i isoleringen och själva displayen på utsidan. Jag får ha stenkoll första året helt enkelt.
Efter mycket forskande och flera offerter är det iallafall klart att det blir av tummenupp
« Svar #17 skrivet: 22 april 2016, 09:25:55 »
Spännande! Ett ganska rejält projekt att ta sig an i huset. Bra att försöka mäta fuktnivån på de ställen det går och ha koll på avluftskanalen. (Själv gissar jag på att kylig höst och mild vinter med mycket fuktig luft kan innebära största risken för att det eventuellt skulle kunna bli kondens på kanalisoleringen när kompressorn arbetar relativt mycket och avluftstemperaturen då blir riktigt låg). Kommer säkert att gå bra säger vi. Vore intressant att följa projektet här om du hinner skriva några rader någon gång ibland!
