Författare Ämne: Oljud!!! (igen)  (läst 25030 gånger)
Utloggad peppe
  • Antal inlägg: 36
Oljud!!! (igen)
« skrivet: 14 januari 2006, 00:31:52 »
Hallå!
Det finns ett par trådar ang. Atria's ljudnivå. Det har framför allt avhandlat störningsnivån för grannar o dyl.
Jag har ett annat problem.
Jag har precis fått min Atria 10 installerad (utedelen kopplad idag), och upptäcker till min förfäran att ljudnivån inomhus i egna huset är betydligt högre än jag hade räknat med.   :(
Rent av störande när utedelen går igång.  *grina*
Rena finlandsfärjenivån !!!  huvuddunk
Ett dovt, svängande, obestämbart, 'resonans ljud' från utedelen.
Utedelen står på lösa stenplattor på en ca 50cm djup grusbädd, ca 50cm från huset.
Innedelen står i källaren (1 plan + källare hus).
I gillesugan, närmast utedelen och vägg-i-vägg med innedelen låter det ungefär som en långtradare som står på tomgång utanför.
Även innedelen låter en hel del (utedelens kompressor) och det är svårt att bestämma var ljudet egentligen kommer från.
Ska det vara så här?
Vad kan man göra åt det?
Jag har läst tips om asfaltsmattor och gummifötter, skulle det hjälpa mot det här problemet? På ute- eller innedelen?
Om detta är ett kännt 'Atria problem', varför åtgärdas det då inte redan på fabrik?
Himlarns tråkig upptäckt tycker jag, det skulle ju bli så bra...  :'(
Tacksam för alla tips jag kan få!
/Per
Förut: Exonom (olja) från -69 (3m³ olja/år)
Nu: Thermia Atria 10
Hus: byggår -69, 112m² (bo) + 112m² (bi) + pool
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
SV: Oljud!!! (igen)
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2006, 23:38:06 »
Med tanke på att jag inte sover bra på färjor förstår jag vad du menar... Jag står precis i begrepp att träffa Thermias åf för att diskutera en beställning av en Atria 8 men det du tar upp här är precis vad jag vill undvika. Hur är utedelen föbunden med pumpen? Är det fast rör eller någon sorts flexslang? Är lekman på området men vet att vid t ex större fläktinstallationer är det viktigt att inte själva fläktmotorn är fast ansluten till en fastighet.
Jag har förberett exakt samma lösning för utedelen som du beskriver nedan. Jag tackar för varningen och avvaktar med spänning på eventuell lösning. Så här kan det inte vara möjligt att det ska vara. Lycka till!
Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Utloggad peppe
  • Antal inlägg: 36
SV: Oljud!!! (igen)
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2006, 12:11:09 »
Hallå Anders,
sovningen har hittills inte varit ett problem då sovrummet ligger i andra änden av huset.
Och jag ska inte överdriva, man behöver inte hörselkåpor inomhus. Det handlar om ett svagt, irriterande, svårplacerat resonans ljud som man främst märker när det är helt tyst i huset.
Jag är också lekman på området, men hade precis som du förväntat mig någon slags flexibel anslutning. Hos mig är kopparrören direkt (fast) monterade mot utedelen. Förutom vibrationer undrar jag vad som händer när grusbädden sätter sig några millimeter.... Vill ju inte ha utedelen hängande i anslutningarna  Sc:,h
De inlägg jag har hittat i ämnet avhandlar som sagt störningsnivå för grannar, för egen del hade jag förväntat mig mindre oljud än när oljepannan drog igång.
Jag väntar med spänning på svar från 'Thermia support' eller 'Adam'  *vinkar*
Har min installatör gjort något fel? Är det fel på min utrustning? Går det att avhjälpa/minimera?
Jag tvekade länge mellan berg och L/V. Hade jag vetat det här hade det blivit enklare  >:(
Jag lovar att uppdatera med hur det utvecklar sig, jag vill absolut inte ge Atria ett (förhoppningsvis) oförtjänt dåligt rykte.
/Per
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
SV: Oljud!!! (igen)
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2006, 13:11:49 »
hej, i installationsanvisning till min ECO-AIR står det tydligt att utedelen ska ha slang för att eliminera resonans och vibrationer in i huset. Jag hör ju min oxå när det är tyst men inte så det stör.
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Oljud!!! (igen)
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2006, 14:20:22 »
I IVT´s installatörshandledning rekommenderas att flexibla slangar monteras vid in- och utloppet från värmepumpen.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad T Ramsmark
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
SV: Oljud!!! (igen)
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2006, 14:51:27 »
Skulle precis skriva detsamma som Sture gjorde, att flex slang mellan inne och utedel gäller enl IVT.
Har så på min IVT anläggning, och är mycket nöjd med ljud komforten.
Ute delen står alldeles utanför straxt till vänster om köksfönstret, och så klart, är det tyst i huset, och man sitter tyst och lyssnar, så visst hör man den, men det är inte mer heller.
//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Oljud!!! (igen)
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2006, 16:28:57 »
För att förtydliga mig, så har jag rör från pannan ut genom källarväggen. Från pumpen fram till källarväggen har jag sedan två flexslangar 80 cm långa.
Utloggad peppe
  • Antal inlägg: 36
SV: Oljud!!! (igen)
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2006, 17:05:25 »
Ska kolla med installatören direkt i morgon bitti.
Jag har 'solid koppar' hela vägen från pannan, genom yttervägg och stumt in i utedelen.
Läste just igenom offerten igen, där står bl.a:
"Flexibla stålslangar och erf smutsfilter"
Smutsfilter är monterat både på radiator- och köldbärar slingan, men inga 'flexibla stålslangar' så långt ögat når...
Inga rör är isolerade än. Möjligtvis innebär det en liten förbättring ljudmässigt, men jag antar att jag ändå ska kräva korta slangar mot utedelen. Dels för vibrationer och dels för ev. marksättning.
Tack för ordet
Per
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Oljud!!! (igen)
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2006, 17:15:22 »
Sovningen har hittills inte varit ett problem då sovrummet ligger i andra änden av huset.
1...Har min installatör gjort något fel?
2...Är det fel på min utrustning?
3...Går det att avhjälpa/minimera?
/Per
Per
Du skrev är du lekman och därför gå på din installatör att montera flexislangar snarast och om han bråkar får du pressa honom lite och kan säga att du kommer att gå till Themia och de får kontrollera om allt är rätt installerat efter deras anvisningar, sen får han stå för sveda och värk för att du ej kunnat sova eller ej får lugn och ro i bostaden.
Din installatör måste ta sitt ansvar :-\
Gör det omedelbart..
/Janne
« Senast ändrad: 15 januari 2006, 18:21:24 av Janne El-Energi »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Oljud!!! (igen)
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2006, 17:54:45 »
Fattar inte varför man snålar på anslutningsslangar, under 500-lappen för två. Utan, kommer ju eländet som ett brev från posten. Hade varit bra att ha även på LL-pumpar.
Utloggad peppe
  • Antal inlägg: 36
SV: Oljud!!! (igen)
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2006, 17:55:47 »
Jepp, lita på det. Direkt i morgon bitti.
Men först ville jag ju i detta eminenta fora förvissa mig om hur det 'ska' vara.
Få lite kött på benen liksom...  b00k
/Per
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Oljud!!! (igen)
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2006, 19:02:16 »
Mina båda slangar, 28 x 800 mm, kostade enligt fakturan från installatören 500 SEK exkl moms.
  • Antal inlägg: 36547
  • Karma +59/-52
SV: Oljud!!! (igen)
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2006, 19:24:50 »
När det gäller Thermia aer så finns ju ingen kompressor i utedelen som kan orsaka vibrationer, jag undrar om den verkligen skall behöva flex-slangar.  Sc:,h
De flex-slangar man normalt talar om när det gäller en värmepump är flex-slangarna från själva värmepumpen (den som har kompressorn i sig, i detta fall innedelen) Och huset/radiatorsystemet.
Nåväl, oavsett hur det är så bör ju inte utedelen orsaka vibrationer i husstommen, detta oavsett om det är kompressorn eller fläkten som orsakar ljudet.
Din installatör bör väl kunna avgöra vad som orsakar bullerproblematiken och åtgärda detta med flex-slangar på bästa möjliga ställen.
Om han tvingas sätta dit mer än 2 kanske du får pröjsa ett par av dem.
Utloggad peppe
  • Antal inlägg: 36
SV: Oljud!!! (igen)
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2006, 19:45:37 »
Det har jag inga problem med, grejerna ska ju förhoppningsvis vara med några år, och då ska man ju inte gå och reta sig på ljudet.
Jo, jag har varit inne på samma tankar som du nämner Rickard. Eftersom Kompressorn sitter inomhus borde det ju inte bli så mycket ljud utifrån. Men som jag sa tidigare, det är svårt att lokalisera var ljudet egentligen kommer ifrån. Jag skulle kunna tänka mig att det fortplantar sig rätt bra i radiator systemet, och då är det väl många faktorer som kan inverka på var resonans verkan blir störst i huset.
Nu hör det till saken att vp'n stannar efter en halvtimme ('lågtryck löst'), så jag har inte hunnit undersöka så noga än. Och eftersom systemet inte är betalt/'överlämnat' än så vill jag inte peta i grejerna så mycket, bara lära mig av er andra som är mer insatta, så man får bättre argument till förbättringar.
Jag antar att när man väl betalt blir det plötsligt (ännu) svårare att få tag på entrepenören. Mona Sahlin's nya bidrags lag har redan försvårat det en hel del, och inte ser det ut som vi med L/V får del av det heller...  *grina*
/Per
Utloggad T Ramsmark
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 167
SV: Oljud!!! (igen)
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2006, 20:24:14 »
Ett mycket bra förtydligande !
Det gäller då även mitt system, flexslang mellan ute delen och väggen.
Tack Sture !  :)
//--  Ramsmark  --
