Författare Ämne: Lagerbyte fläkt Ecoair 105  (läst 23596 gånger)
Utloggad margunlun
  • Antal inlägg: 3
SV: Lagerbyte fläkt Ecoair 105
« Svar #30 skrivet: 21 maj 2025, 08:14:19 »
PS! När jag kopplat in Ecoair-kontakten i Ecoel, så slocknade aldrig felet på displayen att temperaturen ute var för hög. Jag rattade runt i menyn på Ecoair för att se om man kunde släcka felet där, men råkade istället stänga av automat-läget. Det ska blinka ett "A" annars stannar Ecoel ganska snart på något presostatfel. Efter att ha aktiverat automat-läget på Ecoair igen så stängde jag av elen till Ecoel+Ecoair, och startade om hela systemet. Då försvann felen och den funkar som innan.
Btw, man kan testa enbart fläkten genom att gå in i menyn på Ecoair->Avancerat->Service och sätta på enbart fläkten i låg eller högt läge. Där kan man även aktivera enbart kompressorn om man misstänker att det är den som ger missljud.
