Författare Ämne: Lagerbyte fläkt Ecoair 105  (läst 23597 gånger)
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
SV: Lagerbyte fläkt Ecoair 105
« Svar #15 skrivet: 10 september 2020, 16:27:59 »
Det kom annat emellan så jag har ännu inte bytt då jag tyckte det var lite väl svårt och inte förstod hur man ska bända loss det hela utan åverkan.
Dock har jag köpt avdragaren från Biltema och kullager. Jag köpte 6202 2Z C3 Kullager SKF med artikelnummer SPK.62022ZC3 från Kullagret.com. Vet dock ännu inte om de passar. Men jag kommer att ta nya tag  :) /Erik
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
MartinTT
MartinTT
« Svar #16 skrivet: 13 oktober 2020, 09:51:31 »
Hej Erkan,
Hur har det gått? Fick du loss det bakre lagret också?
Hur svårt är det här för gemene man? Jag är ingen mekaniker direkt men någorlunda händig.
Inte så sugen på att ta hit någon för att byta ut hela fläktmotorn för 8000 så vore toppen om man klarar att lösa det här själv.
Tack på förhand!
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #17 skrivet: 29 oktober 2020, 08:09:14 »
Jag har ännu inte bytt då jag har haft fullt upp med andra saker. Dessutom, när jag nu har lyssnat på fläkten lite närmare under hösten misstänker jag att missljudet inte kommer från fläkten utan att ljudet kommer från själva kompressorn och kompressorbyte är ju en annan operation  ;).
Att byta lager själv kommer jag att göra om missljudet från fläktlagren ökar samt när jag får mer tid över.
Är man lite händig och gillar att skruva så är bytet av lagren nog inga problem. Dock vill jag vara lite försiktig då jag vet med mig att jag lätt kan skada fungerande mekanik ifall jag blir för hårdhänt (det har hänt förr :)). Så om det är någon mer i forumet som ska byta lager vore jag mycket tacksam om denne person kan ta lite närbilder på själva momentet när man bänder/drar isär fläktmotorn :-).
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #18 skrivet: 04 september 2021, 15:08:46 »
Nu äntligen fick jag isär fläktmotorn. Bra tips om att ta bort Silikonet som sitter över insexskruven innan man drar av bakstycket för att komma åt det bakre hjullagret. Det var detta lager som missljudet kom ifrån.
Glömde ta fler bilder men men säg till ifall någon ska ge sig på bytet så kan jag säkert förmedla några tips på vägen.
Tack forummedlemmar för bra instruktioner!
Hejsanhoppsan
Hejsanhoppsan
« Svar #19 skrivet: 11 december 2021, 12:23:41 »
Man måste ha en lagom smal, lagom kort platt styv skruvmejsel för att demontera fläkten. Har man en för böjlig mejsel så böjer sig den bara. Använd hammare och håll mejseln i ca 30 graders vinkel ned i fördjupningarna som nämndes ovan i tråden. Knacka ned mejseln i fördjupningen med några halvhårda slag. Försök sedan bända försiktigt. Gå sedan vidare till nästa fördjupning och upprepa. Till slut kommer plåten ge vika lite på något av ställena du bänder vid. När delarna väl börjar separera är du i princip klar. Banka inte för hårt på ett enda ställe, utan testa de olika fördjupningarna omlott tills du hittar den svagaste punkten.
Hejsanhoppsan
Hejsanhoppsan
« Svar #20 skrivet: 12 december 2021, 19:24:11 »
Bakstycket kan man lossa med Biltemas lageravdragare: https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/avdragare/lageravdragare-2000022831
Gängorna på avdragaren passar perfekt i skruvhålen i aluminiumbakstycket som används för att fästa fläkten i staget.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #21 skrivet: 12 december 2021, 19:43:33 »
Kan även sitta en segersäkring på axeln som håller rotorn på plats , det är omvänd funktion på dessa fäktar normalt är rotorn som snurra och på dessa är det statorn som fläkten sitter fast som snurrar
Mili
Mili
« Svar #22 skrivet: 18 januari 2022, 18:43:28 »
Hej Erkan!
Vilka lager beställde du och varifrån? Kan du snälla länka? Jag har en 107a som jag vill byta lager på.
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #23 skrivet: 23 januari 2022, 07:57:28 »
Jag köpte 2 st 6202 2Z C3 Kullager SKF med artikelnummer SPK.62022ZC3 från Kullagret.com:
https://www.kullagret.com/product/e2-6202-2z-c3-e2-kullager
De passade perfekt och fläkten låter numera som den gjorde när jag köpte den, dvs inget sprapande/hasande ljud.
Jag är mycket nöjd :)
Skultorparn
Skultorparn
« Svar #24 skrivet: 30 december 2022, 17:33:51 »
Ville bara tacka för tipsen här på forumet. Det gjorde att jag också vågade mig på lagerbyte på min EcoAir!
Det gick som en dans tack vare tipsen om vilka lager som köpts och avdragaren från Biltema. Så istället för ca6500 för en ny fläkt landade notan på 500kr för lager och avdragare plus 3 timmars arbetstid!
Även hos mig var det det bakre lagret som orsakade missljud och ljudnivån reducerades drastiskt efter lagerbytet!
Eric1985
Eric1985
« Svar #25 skrivet: 06 maj 2025, 11:18:34 »
Hej! Gammal tråd här men jag chansar. Jag har fått exakt samma problem med min nu. Hade elektriker här som gjorde samma bedömning. Offerten ligger på 10000:- då de inte säljer enbart lagret. Sinnesjukt och inte så miljövänligt. Ni som bytt lager, vilket lager ska jag ha?
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #26 skrivet: 06 maj 2025, 11:23:11 »
Se mitt svar:
Lycka till!
Utloggad margunlun
  • Antal inlägg: 3
« Svar #27 skrivet: 17 maj 2025, 14:06:05 »
Hej! Länge sen inläggen skrevs, men jag hade behövt lite tips om hur man byter det bakre kullagret. Det främre gick överraskande lätt att ersätta med den föreslagna avdragaren från Biltema. Jag tog en bit träplanka som mellanlägg när jag bankade dit det nya kullagret. Och det ser bra ut. Har aldrig gjort något liknande innan så det var kul såhär långt!
Fattar att man måste lossa på insex-skruven på bakre axeln och sen ev kan använda avdragare för att få av bakre huset. Men elkabeln går ju genom kullagret. Jag övervägde att lossa sladdarna från plinten i elboxen, men jag vet faktiskt inte hur man gör. Ser ut som nån snabb-snäpp-grej som tråden går in i.
Hursom, är det lätt att lossa sladden från motorn när man väl har öppnat upp baksidan?
Btw, så behöver man inte ta bort gallret utan hela fläkten och fronten går att lossa med skruvar under och vid sidan. Man behöver lossa bulten under som själva fläkt-hållaren är fastsatt med. På min Ecoair 107 så satt det dubbelhäftande tejp på ena sidan som var ganska knölig att få loss. Plasten är ganska gammal och lite skör så risk finns för sprickor. När rätt skruvar är borta så kan man fälla hela fronten framåt och lätt lossa fläkten utan att ta loss stagen. Då är det lättare att ta loss gallret om man vill städa bort gamla löv. Jag tog en hylsnyckel med distans som precis passade på "vingarna" som gallret sitter fästade med, och då gick det lätt att vrida på vingarna.
  /Martin
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #28 skrivet: 17 maj 2025, 20:58:42 »
Motorsladden går inte ta loss. Du arbetar med den på plats, trär av gamla och på med nya lagret genom sladden.
Jag har ett rör med uttag för sladden som kan banka på innerringen ostört.
Jag  krossar alla mina lagers ytterbana i skruvstycket, släpar med ett rejält på 20 kg, använder hammare för att dra åt. Eftersom jag har ingen avdragare som kommer åt under, minns inte om det är olika djup på de lagren, utan att riskera skada lindningen. Även om det passar så vill man ha lite hängsle och livrem så inte klon hoppar iväg och förstör något. Jag använder Biltema 20-353 eller motsvarande, efter jag klämt sönder lagret. Gropen i innerbanan fästs avdragaren i. Det är över lindningen och därför helt safe.
Biltema 20-352 är andra halvan av avdragaren. Jag använder 1/4" långhylsa som tryckstång för att inte skada kabeln. 4-5 mm-hylsan där någonstans.
Demontera långsamt, kolla noga så du inte klämmer kabeln. "Nu går det gött", då är klämrisken alldeles strax om någon står och tjötar bredvid.
Aluminiumsidan måste värmas före montering och demontering. Annars tror jag den går av på mitten. Friktionen är hög.
Extra info: Se till att låsningen under lagret är vänd mot motorcentrum, där vassa sidan av låsringen är mot motorcentrum. Lyckades på en få låsringen att åka vidare med lagret djupt in i motorn, men det gick att lösa. Efter det vänder jag på ringarna om Vassa sidan är uppåt.
Har lyckats med alla hittills.
« Senast ändrad: 17 maj 2025, 21:03:23 av HBerggren »
Utloggad margunlun
  • Antal inlägg: 3
« Svar #29 skrivet: 20 maj 2025, 19:11:24 »
Tack för infon HBerggren!
Nu när jag ändå bytt främre lagret, och sen konstaterat att det andra var ett SKF som inte behövde bytas nu, så tänkte jag ändå dela med mig av min erfarenhet. Det tog ganska många timmar, då jag aldrig gjort något liknande förr. Men om jag skulle göra om det så skulle det nog bara ta några få. På det hela har jag haft väldigt kul! Det är najs att laga något istf att ersätta. Bra för miljön och bra för en själv!
Jag frågade en firma som gör service på värmepumpar om de kunde laga fläkten, men det kunde de inte. Inte heller rekommenderade de mig att byta värmepumpen utan hela anläggningen (för typ 150-200 kkr). Sen fick jag en rekommendation att byta endast fläktmotorn (för 8.000 + moms) för att motor + fläkt är balanserad på fabrik. Men balanseringen försvinner ju inte om man monterar ihop den som originalet.
Nu kostade kalaset 250 kr för lagren, en avdragare för kullagren och en annan tre-armad avdragare 0-150 mm för bakstycket till motorn. Plus en o-ring-sats i gummi (det behövdes en (1) så nu har jag 418 kvar; borde räcka en livstid). Så det blev några vändor till Biltema. Med mobilen har jag hobby-mätt ljudnivån att ha sjunkit med 6-8 dB, vilket är väldigt bra. Den låter inte som ny, men helt ok. Förhoppningsvis håller den ihop ett tag.
Här finns ett delat album med många bilder: https://photos.app.goo.gl/xzShDYnWvwY9VtRP7.
1) "Spärra" värmepumpen på Ecoel inomhus under "Avancerat". Öppna dörren nertill på Ecoel och dra ur kontakten nere till vänster, till Ecoair. Då kontakten ser ut att vara vändbar, skrev jag ut en liten Dymo-märkning "Ut" och satte på framsidan av kontakten.
2) Ta loss högra delen på Ecoair genom att lossa en skruv på undersidan.
3) Lossa taket till Ecoair.
4) Lossa skruvar till hela fläktkåpan med några skruvar på sidorna och undertill. Man behöver absolut inte ta bort gallret först! Jag försökte men det tog en lång stund och jag rev upp armarna på vassa kanter. När hela fläktkåpan är lös, kan man fälla fram den och lätt lossa gallret om man vill städa bakom det. Den vänstra sidan satt fast med dubbelhäftande tejp. Lite pyssligt att lossa utan att spräcka plasten.
5) Öppna lilla elskåpet på Ecoair och lossa kablarna 8-11 på plinten (obs, displayen ska vara slocknad annars är kontakten inte urdragen). Man för in en liten mejsel strax ovanför sladden och trycker in och ner, så lossar sladden. Den gula och grå sladden till kondensatorn kapade jag helt enkelt, för det är lätt att skarva med kopplingsklämmor från Jula (https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/installationsmateriel/kopplingslister-och-kopplingsklammor/kopplingsklammor-001481/) och jag visste inte om det var viktigt om sladdarna gick till rätt pol.
6) Dra ur sladden från motorn in till fläktsidan.
7) Lossa fläkten med de fyra bultarna.
8 ) Nu ska man ta isär fläktmotorn genom att öppna ett hål vid den vita markeringen. Andra har lagt upp bra bilder. Det som är speciellt med urgröpningen vid vita fläcken är att det blir ett hål som man får ner mejseln i och kan bända upp. Men först, markera vitt på motsvarande sida av motorn om det inte har spillt över! På min motor fanns vita fläcken bara på ena sidan, och man vill få ihop motorn som den var ihopsatt pga balansvikterna (de grå små spikarna).
9) Nu är rotorn framme och jag valde att ta en liten plastpåse att packa in den i, och bara göra ett hål där främre kullagret tittade ut. Så slipper man att lindningarna fastnar och går av.
10) Ta ett 3.5 mm borr och borra i mitten av kullagret på var sida. Banka in kullager-avdragarens armar i hålen och vrid om med en skiftnyckel. Det syns tydliget bland mina bilder. Fäst armarna i avdragaren och skruva på mittenskruven tills kullagret är av. Man kan sätta en liten mutter på spetsen om man inte vill ha märken på rotorns axel.
11) Gör ordentligt rent i rotorns kåpa (där fläkten är fästad). Det ligger två stora brickor i botten som man också kan ta upp och göra rent (isopropanol+en swab är bra). I min rotor var det mycket metallspån från lagret.
12) Sätt på det nya främre kullagret. Det är lätt att banka på plats med en bit planka.
13) För att komma åt det bakre lagret kan man använda kullageravdragaren (som andra har föreslagit). Men först lossa insex-skruven under silikonpluppen. Men när man kommer till motorns bakre del, så valde jag att igen åka till Biltema för att köpa en tre-armad avdragare med krokar (0-150mm). Jag började med att banka med hammare, men risken är att man gör skador. Med avdragare var det inga problem.
14) När jag väl var framme vid det bakre kullagret hade typ hela helgen gått. Det var ett SKF-lager och kändes helt, så jag valde att inte byta. Som HBerggren skriver så behöver man ett rör med lagom diameter när man ska få på det nya lagret, och något sånt hade jag inte köpt. Så jag bytte aldrig det bakre lagret, men är nöjd med att jag kan göra det på några timmar om det behövs.
15) När jag monterade tillbaka delarna på motorn, så fick jag inte till så att sladden satt exakt i hålet. Men jag tror det duger. Hade jag gjort det igen hade jag varit mer noggrann när jag satte tillbaka bakstyckena.
16) Jag ångrar lite att jag inte satte silikon på de urgröpningar till motorn som jag bankade tillbaka (vid vita fläcken). Risken finns att det kommer in fukt och vatten nu. Men nu är allt monterat. Kanske gör jag det nästa helg.
Något som jag inte vet är om man ska ha någon olja eller fett på delarna? Jag valde att spreja lite (bra) fett i kullagren och ha lite tunn olja på utsidan och i botten på rotorn på brickorna. Kanske hellre borde varit isopropanolat på utsidan av kullagren?
Jag noterade att hela Ecoair är ganska dåligt ljuddämpad. Det finns en hel del man kan göra tänker jag, men jag vet inte om det är lönt. Man kunde tänka sig att ha en tunn gummiduk mellan delarna och gummipackningar under skruvarna som håller fast fläktmotorn kanske? För att slippa metall mot metall. Men det kanske blir svajigt istället.
