Författare Ämne: IVT optima 1700  (läst 11470 gånger)
Utloggad SteffoA
  • Antal inlägg: 18
IVT optima 1700
« skrivet: 25 mars 2016, 11:08:13 »
Hej på er
Har köpt ett hus som där är installerat en IVT optima 1700 med IVT 502 slingberedare. Detta ska driva ett 300kvm hus med delvis golvvärme och delvis radiatorer.
Tycker att pumpen startar lite väl ofta, ca 15 minuter efter att den gått.
Är detta normalt?
Framledningstempraturen sjunker lite väl snabbt också tycker jag. Någon som har samma problem eller någon som kan hjälpa mig på traven
//Stefan
  • Antal inlägg: 31279
SV: IVT optima 1700
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2016, 13:45:34 »
Det första att göra är att öppna upp termostater så att värmepumpen får jobba mot hela vattenvolymen i systemet.
Troligen har du nån REGO-central som styr grejerna?
I denna ställer du in värmen inne med värmekurvan.
Utloggad SteffoA
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT optima 1700
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2016, 22:44:38 »
Alla termostater är öppnade för fullt på radiatorerna och dom blir väldigt varma, även om jag justerar ner värmekurvan. Nu står den på V22 H72
Styrs via rego 800. Pumpen går i 6 minuter sen är den still i 15 min för att sen åter starta igen. Har provat att ändra CP också men med samma resultat
SV: IVT optima 1700
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2016, 23:21:54 »
Nåt som brukar krångla är växelventilen som växlar mellan husvärme och varmvattenberedaren. Om den inte växlar som den skall försöker VP'n desperat värma varmvatten men radiatorerna blir varma istället.
Vad står det på displayen att den gör när kompressorn går? Vad har du för bör- och ärvärden för varmvatten och framledning?
Utloggad SteffoA
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT optima 1700
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2016, 09:24:32 »
Växelventilen är bytt till en bättre historia. Man ser i displayen när kranvattnet värms, efter en stund växlar den över till radiatorerna. Kopplingadifferensen står på fabriks inställningen 16-4 och tidsfaktorn på 10. För en okunnig i upplärningsstadiet, var hittar jag börvärdet?
SV: IVT optima 1700
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2016, 09:34:30 »
Gå till avancerad meny, scrolla ner till accessnivå och ange dagens datum som kod, gå tillbaks till avancerad meny och välj temperaturer. Skriv ner alla temperaturer här när kompressorn har gått några minuter för husvärme.
SV: IVT optima 1700
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2016, 11:07:26 »
Låter som en relativt hög kurva för golvvärme.
Det skulle som sagt vara intressant att se tempdiffen framledning/retur när den går?
Det är inte ovanligt när det gäller så här pass kraftfulla värmepumpar att rördimensioner mm är för klena så att även med full fart på cirkpumpen blir det tokigt höga temperaturdiffar.
Utloggad SteffoA
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT optima 1700
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2016, 13:30:14 »
T1 34,5
Värmesystem start 24,6
                     Stopp 37,6
T2 13,7
T3 54,4
Varmvatten start 49
                  Stopp 54
T6 -20,2
T8 38,4
T9 31,6
T10 31,8
T11 1,2
T12 10,3
SV: IVT optima 1700
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2016, 15:27:15 »
T6 ser lite konstig ut.  Den borde vara runt 80-90 grader vid avläsningstillfället.
Har du inte fått några larm om fel på nån givare? Kolla om det finns larm i larmloggen.
Det är också lite stor skillnad mellan T11 och T12, men det kanske var väldigt mycket frost just vid det tillfället...
« Senast ändrad: 26 mars 2016, 15:29:15 av purjo__ »
Utloggad SteffoA
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT optima 1700
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2016, 16:08:01 »
Nej jag har inte fått några larm. Är +12 grader ute i skuggan men pumpen startar ändå lika ofta spm det är kallt. Ända skillnaden nu är att den går bara i ett par minuter sen stannar den igen
SV: IVT optima 1700
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2016, 16:45:41 »
Det låter som att den har problem att göra sig av med värmen. har du kollat att cirk-pumpar i golvvärmen fungerar?
Sen är det ju en ganska stor VP, så när mermebehovet är litet så kommer den att starta och stoppa en hel del.
Utloggad SteffoA
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT optima 1700
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2016, 17:37:16 »
Vad händer om T6 är defekt, vid ett andra mättillfälle så visar T6 64,3 men den hoppar nästan 10 grader upp och ner. CP i golvvärmen är nya.
SV: IVT optima 1700
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2016, 20:37:28 »
Om den inte visar för mycket så händer inte så mycket.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: IVT optima 1700
« Svar #13 skrivet: 27 mars 2016, 11:58:27 »
Nej jag tror inte värmepumpen har problem att göra sig av med värmen.
Jag tror snarare felet är att den avfrostar var 15 minut och detta låter som starter
Felet finns i T12
Den visar 3°C lägre än vad T2 gör
Detta gör att systemet tror att värmepumpen behöver avfrostas (Det är ju skillnaden mellan T11 & T12 som triggar avfrostning och vid 13°C ute så skall denna skillnaden mellan dessa vara ca12°C men vi har redan förlorat ca 3,5°C då T12 givaren visar fel)
Nu när huset kallar på värmebehov så startar pumpen, den går tills den anser att den felaktigt behöver avfrostas, och gör då avfrostningen.
Sedan inträffar nästa fas och det är nämligen avfrostnings fördröjningen
Nu startar pumpen och går 15 minuter eftersom den nämligen inte får avfrosta oftare än var 15minut och sedan upprepas denna cykel igen.
Västkusten.
"Dare Calor"
SV: IVT optima 1700
« Svar #14 skrivet: 27 mars 2016, 12:32:23 »
Jag tänkte att avfrostning är blockerad när det är så pass varmt ute, men det har ju kanske inte varit så varmt hela tiden.
