Författare Ämne: IVT optima 1700  (läst 11462 gånger)
  • Antal inlägg: 31279
SV: IVT optima 1700
« Svar #15 skrivet: 27 mars 2016, 12:45:19 »
Nej jag tror inte värmepumpen har problem att göra sig av med värmen.
Jag tror snarare felet är att den avfrostar var 15 minut och detta låter som starter
Felet finns i T12
Den visar 3°C lägre än vad T2 gör
Detta gör att systemet tror att värmepumpen behöver avfrostas (Det är ju skillnaden mellan T11 & T12 som triggar avfrostning och vid 13°C ute så skall denna skillnaden mellan dessa vara ca12°C men vi har redan förlorat ca 3,5°C då T12 givaren visar fel)
Nu när huset kallar på värmebehov så startar pumpen, den går tills den anser att den felaktigt behöver avfrostas, och gör då avfrostningen.
Sedan inträffar nästa fas och det är nämligen avfrostnings fördröjningen
Nu startar pumpen och går 15 minuter eftersom den nämligen inte får avfrosta oftare än var 15minut och sedan upprepas denna cykel igen.
Du är nog inne på rätt spår, men jag tror det är T11 som är den riktiga boven.
Jag tror det är T11 som visar för låg temperatur.
Utloggad SteffoA
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT optima 1700
« Svar #16 skrivet: 27 mars 2016, 13:27:30 »
Pumpen är ställd så här, sen om det är för att jag bor i södra blåsiga Skåne vet jag ej 😳
T12-T11 skillnad vid:
+10.    8 grader
0.         6 grader
-10.      4 grader
Fabriks inställningarna är
+10.  12 grader
0.       8 grader
-10.    6 grader
Sen så ser jag att T12 visar annat värde när pumpen går. Står pumpen still så är skillnaden inte stor mellan T2-T12. Däremot T6 är som en jojo. Pendlar mellan - och + rätt så rejält.
SV: IVT optima 1700
« Svar #17 skrivet: 27 mars 2016, 13:48:06 »
Med dom inställningarna så kommer den att frosta av när T11 är 8 grader kallare än T12.
Går fläkten som den skall? Är det dubbla fläktar i vp'n?
Vad visar T2, T11 och T12 om kompressorn har stått still en timme?
T6 verkar vara trasig, så den får du byta. Jag tror dock inte att den har med ditt problem att göra eftersom det inte kommer några larm.
Utloggad SteffoA
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT optima 1700
« Svar #18 skrivet: 27 mars 2016, 13:59:53 »
T2 10,4
T11 8,7
T12 9,8
Men kompressorn står aldrig still i en hel timme, så dessa värden är nu innan den startar igen dvs ca va 20 min. Har en fläkt i vp och den går som den ska
Utloggad SteffoA
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT optima 1700
« Svar #19 skrivet: 27 mars 2016, 14:45:46 »
Ja mer man funderar ju mer förvirrad blir man 😳. Men T1 framledningstemp, när pumpen stannat så sjunker T1 med drygt 1 grad per minut till en viss grad sen stannar den upp. Så pumpen startar ca var 15-20 min hur jag än justerar värdenena och hastigheterna på CP.  T1, är i dag monterad efter CP, är det korrekt tro? Enligt kopplingsschemat vill dom ha den före cp.
« Senast ändrad: 27 mars 2016, 15:04:40 av SteffoA »
SV: IVT optima 1700
« Svar #20 skrivet: 27 mars 2016, 16:08:40 »
Kör den normala värmecykler, eller triggas det avfrostning en stund in på varje körning?
SV: IVT optima 1700
« Svar #21 skrivet: 27 mars 2016, 16:32:01 »
Det ser ju ut som att tempgivarna är OK.
Då är det kanske expansionsventilen som krånglar eller gasbrist?  Sc:,h
Utloggad SteffoA
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT optima 1700
« Svar #22 skrivet: 27 mars 2016, 18:07:54 »
Vad jag tror så kör den normala värmecykler, om man följer tempgivarna så ser det ut som så iaf.
Utloggad SteffoA
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT optima 1700
« Svar #23 skrivet: 27 mars 2016, 18:17:41 »
4 vägs ventilen i utedelen, vad gör den? Står på av i menyn i Rego skåpet
SV: IVT optima 1700
« Svar #24 skrivet: 27 mars 2016, 19:24:27 »
Den vänder flödet i kylkretsen under avfrostningen.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: IVT optima 1700
« Svar #25 skrivet: 28 mars 2016, 09:32:08 »
Om du inte vet vad fyrvägsventilen gör så skall du inte ändra något som har med den att göra.
Det är inte fyrvägsventilen som är problemet - pumpen går ju och ger värme.
Det första du skall göra är att ändra skillnad  T12-T11 när den är över +10°C från de 8°C du har nu tillbaka till orginalvärdet 12°C (eller det som står i din manual).
Det andra du skall göra är att korrigera givare T12 med 3,4°C så den får samma värde som T2
Avvakta och se vad som händer
Senare kommer byte av T6 givaren då denna har en skyddsfunktion (att kontrollera att kompressorn inte blir för varm) men ta det en dag när solen skiner och det är över 15°C ute.
Västkusten.
"Dare Calor"
SV: IVT optima 1700
« Svar #26 skrivet: 28 mars 2016, 10:28:48 »
Jo, jag kom på att det finns ju en minsta-tid mellan avfrostningar. Förmodligen därför som du inte ser att den frostar av. Dock är det nog, som Lmf är inne på, upplevt afrostningsbehov som avbryter värmecykeln.
Förmodligen är det det här som händer:
- Värmecykeln startar
- Efter en stund (10-15 minuter?) tycker VP'n att det är dags att frosta av eftersom skillnaden mellan T11 och T12 är uppnådd (anledningen till det är dels felvisning på givaren och dels en lite för 'snål' inställning)
- Har det inte gått tillräckligt lång tid sen förra avfrostningen händer ingenting. VP'n stannar och väntar en kvart innan cykeln återupprepas.
Utloggad SteffoA
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT optima 1700
« Svar #27 skrivet: 30 mars 2016, 22:34:54 »
Har justerat T12 nu så det diffar ca 0.2 mellan T2-T12. Men lik förbannat startar pumpen var 20 min inkl den tid för att värma upp. När pumpen stannat ser jag att T1 sjunker väldigt fort, tar ca 15 min. Sen startar pumpen igen. Märker även att radiatorerna är fruktansvärt varma så jag har fått sänk dom till läge 3, men ändå ganska varma tycker jag 😳.
SV: IVT optima 1700
« Svar #28 skrivet: 31 mars 2016, 06:00:12 »
Om du vrider ner termostaterna på elementen så får du just det fenomen. Eftersom flödet genom dom minskar så blir inte VP'n av med värmen så den kommer att starta, värma upp framledningen snabbt, stoppa nästan på en gång, starta igen efter en liten stund, osv.
Öppna termostaterna helt och sänk värmekurvan om det blir för varmt inne!
  • Antal inlägg: 36650
SV: IVT optima 1700
« Svar #29 skrivet: 31 mars 2016, 07:00:23 »
Vill inte sticka ut hakan i onödan, men tur att han inte har en arbetstank...
Då hade pumpen gått hur bra som helst nu, med skyhög kurva och hårt strypt flöde i radiatorkretsen.
Precis sånt som jag varnar för när det gäller tankar, men det är ju en annan diskussion.
Håller helt med Purjo i hans råd.
Dessutom, blir det för varmt i bara något eller några rum, stryp grundflödet över de radiatorerna, och öka flödet lite i de kallaste rummen, sen kanske du kan sänka kurvan ytterligare en aning, och få ännu bättre COP och större besparing, samtidigt som du får färre start/stopp och längre livslängd.  tummenupp
Låt ingen komma och sätta in en arbetstank för att lösa dina problem, i vart fall inte innan du har justerat in grundflöden och kurvjusteringen rätt.
Har du fortsatt får många start och stopp så kan du börja fundera på att öka vattenvolymen i systemet med en tank.
Sitter det någon bypass i systemet?
Kan du mäta deltaT över inkommande/utgående rör till golvvärmefördelarna när kompressorn går?
Du skall inte mäta på själva fördelarna, utan på rören som kommer från värmepumpen.
Mät även på fördelarnas rör, fram och retur.
Ibland är returflödet hårt strypt på dessa, vilket gör att man måste köra ut hög temp för att få vettigt varma golv (stor deltaT på inkommande rör till fördelaren, lägre temp och lägre deltaT på fördelarrören), är så fallet så kan man öppna strypningen på returledningen från golvvärmefördelarna för att få in varmare vatten till golvvärmen.
Denna åtgärd gör att rummen blir varmare, vilket kanske inte fungerar om det då blir kallt i rum som värms av radiatorer, men det kan vara en anledning till att värmepumpen har svårt att göra sig av med värmen, golvvärmen tar helt enkelt inte emot tillräckligt mycket flöde från radiatorkretsen.
Hur stor del av huset värms med golvvärme?
Några bilder på installationen skulle kunna hjälpa också, runt pannan, och kring golvvärmefördelarna.
Det kan säkert finnas fel i tempgivare eller styr, men det känns som en jackapålösning som helt enkelt inte är injusterad korrekt.
« Senast ändrad: 31 mars 2016, 07:25:56 av Rickard »
