Författare Ämne: CTC EcoAir 406 fast kondensering  (läst 8447 gånger)
Utloggad hanse1
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 24 mars 2016, 15:34:21 »
Jag har en panna Nibe EVP270 som arbetar med fast kondensering. Har tittat på Nibe 2030 men ser att CTC EcoAir 406 har plats för laddpump innanför skalet vilket skulle passa mig bra. Frågan är dock om EcoAir med EcoLogic och/eller basic display fungerar fullgott mot fast kondensering?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: CTC EcoAir 406 fast kondensering
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2016, 17:43:27 »
(med reservation för att jag missförstått vad du vill göra)
Informationen du fått stämmer inte. Ecoair har samma uppbyggnad som Nibe 2030. Finns ingen möjlighet att ha laddpump i utomhusdelen.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2016, 17:49:42 »
I den andra frågan så räcker det med Ecobasic till CTC för fast kondensering, Nibe 2030 fixar det utan tillbehör.
Cirkpump behövs till båda, troligen kan den inte monteras inuti utedelen på någon modell.
Utloggad hanse1
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2016, 18:10:04 »
Tolkade texten i manualen till EcoAir "Cirkulationspumpen kan både anslutas internt i CTC EcoAir 400 eller externt" som om man kunde installera pumpen i LV-pumpen. Då är frågan vad jag ska välja? Huset är byggt 1976, är på 108 kvm boyta, enplan och alla fönster är bytta förra året till treglasfönster? Ska jag välja Nibe eller CTC eller spelar det ingen större roll? Nibe är på 7 kw och CTC på 6 kw. Antar att jag klarar mig med 6 kw.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2016, 23:41:58 »
Intern eller extern anslutning handlar om elen, dvs om pumpen ska styras av EcoAir (tillsammans med EcoBasic) eller av nån annan enhet.
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2016, 06:57:57 »
Spelar ingen roll, enligt specifikationen jobbar nibes maskin ner till -25 °C och CTC ner till -22 °C utetemp.
I praktiken har nog detta mycket marginell betydelse.
Utloggad hanse1
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2016, 10:15:58 »
Då kanske CTC:n är att föredra. Det skiljer ju nästan 5000 kr i pris dessutom. Med de uträkningar man kan göra med boyta o.s.v. borde jag klara mig med 6 kw. Någon har sagt att en tumregel är att räkna 50w med kvm. Då hamnar jag på ca 5.5 kw. Sedan kanske det tillkommer fler faktorer som jag inte känner till?
Det här är ett jäkla bra forum måste jag säga. Det verkar finnas de som verkligen grottat ned sig i pumpvärlden tummenupp
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2016, 10:22:44 »
Men hur många kw lämnar 406an vid tex -15 ute.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2016, 11:53:21 »
Att dimensionera LVVP utifrån kW-behov när det är riktigt kallt är väl inget man rekommenderar, inte för något fabrikat, eller hur?
Utloggad hanse1
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2016, 12:24:43 »
Vid -7 ger den 3.8 kw enligt CTC
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2016, 13:38:54 »
Om man kör fast kondensering mot en EVP 270 (som har 267 liter pannvatten + 3 lite VV-slinga enligt spec) så kan man överdimensionera på ett annat sätt än om man skulle köra flytande kondensering.
Det skulle funka med en 408 också.
« Svar #11 skrivet: 25 mars 2016, 13:51:43 »
sen beror det ju på vad riktigt kallt är i södra sverige är det ju sällan -15 men nog tycker jag att vi som bor lite norrut i alla fall klara -10 med kompressorn fast helst vill jag nog klara hela behovet utan elpatron.
Utloggad hanse1
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 25 mars 2016, 13:54:29 »
Ok, men vad skulle fördelen vara med en på 8kw? En del pratar ju om att en för stor pump får för många start och stopp. Det ligger en CTC EcoAir 6kw på Blocket som har gått 6 månader och som en firma vill ha 30.000 kr för. Blir dock lite fundersam på garantier och varför den bara gått i sex månader.
« Svar #13 skrivet: 25 mars 2016, 21:49:21 »
Effekten anges vid +7 °C ute, effekten sjunker med utetemp tvärtemot behovet så det krävs elpatron som tillskptt i princip utan undantag för en värmepump som hämtar energin ut uteluften.
Med en större värmepump så minskar behovet av eltillskott vid kallt väder ute.
I ditt fall med en EVP 270 och fast kondensering så kommer de funka OK med en 8 kW värmepump.
Kan bara spekulera i annonsen, men många inser att de köpt en för klen värmepump (de förstår inte att den inte ger 6 kW när det är som kallast ute) och byter upp sig till en kraftigare efter ett tag.
Så inse att 6 kW är vid +7 °C ute och inget annat.
När du behöver effekten så ger den bra mycket mindre.
Utloggad hanse1
  • Antal inlägg: 16
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2016, 09:57:08 »
Fick svar från firman som hade 6 kw pumpen och den var inbytt p.g.a. kunden inte tyckte den gav tillräckligt med effekt. Många jag pratat med säger att man inte ska köpa för stor LV-pump för den får för många start och stopp. Kan jag köpa LV-pumpen på Blocket för lite under 30.000 kr så kommer jag undan ganska billigt. Däremot en CTC EcoAir 8 kw hamnar på dryga 42.000 kr. Det blir 12.000 kr mer och frågan är hur lång tid det tar att tjäna in summan. Å andra sidan känns det ju inte bra om jag upptäcker  att effekten på 6 kw inte räcker till. Antar att många start och stopp sliter mer och livslängden blir förkortad. Frågan är bara hur många färre år den håller?
