Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
CTC EcoAir 406 fast kondensering
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: CTC EcoAir 406 fast kondensering (läst 8437 gånger)
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: CTC EcoAir 406 fast kondensering
Svar #15 skrivet:
26 mars 2016, 11:00:09 »
En tumregel är att man bör ha minst 25 liter vatten per kW värmepump, och då räcker 270 liter till ca 10 kW.
Ska man ha en större värmepump än så bör man ha en EVP 500 eller motsvarande större värmepump.
Men för din den med detta relativt lilla huset så kommer en 6 kW värmepump att räcka.
Om jag valde mellan en 6 kW för 30' och en 8 kW för 42' med dessa förutsättningar så skulle jag nog tagit 6 kW värmepumpen.
Och sen skulle jag försöka pruta ner priset lite till, det är inte så enkelt att sälja begagnade värmepumpar på Blocket.
hanse1
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Värmepump eller värmepumpar?
hanse1
Svar #16 skrivet:
27 mars 2016, 13:16:26 »
Jag ska prata med firman i veckan får vi se vilket priset blir. Därutöver hade jag tänkt mig en EcoLogic home samt en laddpump. Tydligen duger det med CTC:s basicdisplay med då sitter väl den innanför skalet på LV-pumpen. Jag vill gärna ha daglig koll på temperatur o.s.v. Tyvärr blir det svårt att klämma in en laddpump i anslutning till pannan. Funderar över om jag ska kunna sätta den i en låda mellan ytterväggen och LV-pumpen.
Hur förhåller sig CTC:s garantiåtagande om jag monterar och ansluter LV-pumpen själv? Jag har en VVS-utbildning, men yrket har jag iofs inte praktiserat på många år. Nästan alla rörjobb i huset har jag gjort själv och även det mesta på den nuvarande elpannan. Den nuvarande LV-pumpen installerade jag tillsammans med en bekant som är elektriker. Att installera en LV-pump är ju inget hokuspokus och jag tror nog att jag med lite hjälp från bekanta fixar det men vad händer om det uppstår ett garantifel? Har CTC och Nibe samma syn på hur man hanterar garantifel om man gör installationen själv?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #17 skrivet:
27 mars 2016, 13:51:05 »
Kravet för att garantin skall gälla brukar vara att installationen skall vara fackmannamässigt utförd. Det finns ingen certifiering av VVS-arbetare, så dom kan inte ställa några sådana krav. Undantaget är elinstallationen.
hanse1
Antal inlägg: 16
hanse1
Svar #18 skrivet:
27 mars 2016, 14:00:04 »
Och en elektriker har jag tillgång till. Måste dra trefas eftersom det är enfas draget nu.
Nickmac
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 16
Nickmac
Svar #19 skrivet:
27 mars 2016, 14:23:36 »
Ang. trygghetsförsäkringen ser jag att CTC numera har detta villkor: "CTC Trygghetsförsäkring gäller under förutsättning att installationen utförts av en VVS-installatör med registrerat företag"
Ecoair 105 V3, installerad 2007-01-03. - Fast kond. - CTC Totalpanna från 1985. - 100 l v.v-beredare, installerad 2007-08. Uppvärmd yta: 100m² (21°) + 40m² (19° källare). Tilläggsisolerat 1,5-plans 50-tals-trähus, 4-glasfönster i Göteborgsområdet. Viss komforteldning i braskamin. 2 Personer. Tidigare årsförbrukning: c:a 19000 kWh inkl. hh-el.
Snittförbrukning 2007-2020: c:a 9000 kWh / inkl. hh-el.
hanse1
Antal inlägg: 16
hanse1
Svar #20 skrivet:
27 mars 2016, 14:31:43 »
Jaha, då kan det alltså bli problem om det händer något!
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #21 skrivet:
27 mars 2016, 14:38:56 »
Vilket dumt krav... Du kanske känner nån röris som kan stå som installatör i protokollet?
hanse1
Antal inlägg: 16
hanse1
Svar #22 skrivet:
27 mars 2016, 14:41:16 »
Ja, jag ska undersöka det. Ska även kolla med mitt försäkringsbolag Trygg Hansa.
hanse1
Antal inlägg: 16
hanse1
Svar #23 skrivet:
01 april 2016, 17:37:00 »
CTC-pumpen var såld tyvärr. Nu lutar det åt en NIBE F2030 där fabrikanten inte kräver en registrerad VVS-firma som installatör.
Sidor:
Prev
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4923
användare: 3
krambriw
Eagleone99
Leisti
