Författare Ämne: Råd om dämpning av lägre frekvenser  (läst 13185 gånger)
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
SV: Råd om dämpning av lägre frekvenser
« Svar #15 skrivet: 16 augusti 2016, 01:29:38 »
@Richard - ja det är helt rätt och riktigt att mer tyst än avstängd går det inte att få den. Inga plåtar vibrerar eller dyl. Någon enstaka gång vid väderomslag har den haft skrammel för sig under drift men med ett korsgrepp över locket och en liten tryckning så slutar det (samma på tidigare maskiner jag haft)
Bigfoot - Jo jag vet att du skrev det och jag är övertygad om att du har rätt. Jo jag frågade om de fortsatt var störda av maskinen och det var de. Så jag förklarade att det var väldigt trist IOM att den varit avstängt sedan i maj och dessförinnan varje natt mellan 22-06.
Har precis satt plintar för att lösa det visuella och skärma av ljud med både trä och växter så det är fina råd.
Villa i norra Stockholm, BYÅ -77, 1-plans med källare mer av souterängtyp (2x122 kvm), tegelfasad, gjuten oisolerade platta på mark, mur- samt bjälklag av siporex, 2-glasfönster (ca 30 kvm), självdrag med paxfläkt, direktel med totalt installerad effekt om ca 15000w, med en FH35a, totalförbrukning el e inst på ca 24600kWh/år. Ett extra förråd som värms med el och ett kallförråd. (Ej med i förbrukningen nu)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 16 augusti 2016, 10:07:37 »
Kanske dags att förtydliga för grannarna att din maskin varit avstängd så det måste varit nått annat som stört dom men förklara på ett fint men tydligt sätt.
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
« Svar #17 skrivet: 16 augusti 2016, 12:01:27 »
Smurfarna - jo jag gjorde det men utan framgång. De var fortsatt störda. Intressant IOM att den aldrig behövde arbeta nämnvärt hårt efter januari/februari.
Inloggad Smurfen.
« Svar #18 skrivet: 16 augusti 2016, 12:35:07 »
Men om grannarna störs av en avslagen vp skulle jag inte bry mig om åtgärd varför skulle man inget lär hjälpa i alla fall Sc:,h
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
« Svar #19 skrivet: 16 augusti 2016, 13:27:16 »
 Är väl som Bigfoot och Rickard säger. Det är en fråga om att ser man den så störs man av den.
Inloggad Smurfen.
« Svar #20 skrivet: 16 augusti 2016, 13:32:20 »
Så är det säkert men har man så kinkiga grannar så kan dom nog få fortsätta störas av en avslagen vp vad är det nästa gång dom störs av fel färg på bilen.
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
« Svar #21 skrivet: 16 augusti 2016, 15:02:19 »
I detta fallet är det nog mer eller mindre alla förändringar som ska ske på vår tomt och hus som ska godkännas i förväg tyvärr.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #22 skrivet: 16 augusti 2016, 19:04:58 »
Jag skulle sätta upp ett plank mellan värmepumpen och deras sovrum, ju mer av deras hus du kan skärma av med planket desto bättre förstås.
Sen är det ju han som har bevisbördan om huruvida det bullrar hos honom, det innebär att han får betala för bullermätning, och ta det hela till tingsrätten med risk för att det blir väldigt dyrt för honom.
Inloggad Smurfen.
« Svar #23 skrivet: 16 augusti 2016, 20:09:54 »
Om min granne stördes av min avstängda vp då får han sätta planket på sin sida nån måtta får det vara.
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
« Svar #24 skrivet: 16 augusti 2016, 23:02:44 »
Blir en variant på Rickards förslag men IOM att kommunen inte tillåter plank över 180cm så blir det en lösning med plank till stakethöjd och ovanpå det ett antal meter med spaljerade vintergröna klätterväxter. Löser om inte annat ett annat problem.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #25 skrivet: 17 augusti 2016, 08:23:24 »
Har varit ute för ett exakt likadant fall i utkanten av göteborg där vi sålde en luft/vatten som grannen klagade på skicka mig ett pm så får du mitt nummer så kan jag berätta hur det löste sig där med ljuddämpning osv
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #26 skrivet: 17 augusti 2016, 10:01:22 »
Jag skulle göra en anmälan mot grannen. Om maskinen är avstängd och grannen klagar på ljudet så är det hjärnspöken. Ingen husägare skall behöva drabbas av andra grannars problem och få massa merkostnader orsakade av detta.
« Svar #27 skrivet: 17 augusti 2016, 10:02:51 »
Han kan ju ha nåt i sitt eget hus som ger lågfrekvent buller, men som han bara hör när de lagt sig?
Eller någon annan granne, eller industri.
Jag skulle köpa en bullermätare och kräva att få komma in i huset och mäta eventuell förändring i buller med värmepump av/på - så pass tillmötesgående borde grannen vara om han vill lösa problemet.
Om han inte accepterar det skulle jag strunta helt i alltihop.
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #28 skrivet: 18 augusti 2016, 14:23:20 »
Apropå dämpare.
För att de ska fungera bra så måste de vara väldigt mjuka.
Om man knuffar lätt på utomhusdelen, så ska den kunna "svaja" lite, typ 5 mm. Rören får inte heller hindra rörelsen. Vibrationer från fläkt och kompressor mm kan då inte överföras till konsol/vägg. (Typ "överkritiskt varvtal"). Man får då inget stomljud i väggen.
Min erfarenhet är att dämpare ofta är alldeles för hårda för att dämpa på riktigt sätt.
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
« Svar #29 skrivet: 20 augusti 2016, 11:20:02 »
Helt klart så kan det finnas flera skäl till varför man säger till sin granne att man har ett problem med en förändring. Svårt att veta om det är en fråga om audio-, visuellt-, mentalt störmoment eller om det bara är en fråga om att kontrollera omgivningen eller kanske rent av vara sadistisk. Oaktat så finns det ingen lösning jag kan föreslå grannen som med säkerhet löser problemet utan istället är det bättre att låta maskinen jobba vidare på sin plats.
