Författare Ämne: ny F370/F470 firmware 7283R2  (läst 1891 gånger)
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« skrivet: 17 mars 2016, 22:48:54 »
Version: 7283R2 Release date:  2016-01-26
Added
• Flow sensor can now be connected to machines that do not have this installed from factory.
• Support added for External energy meter.
• Possibility to choose “one time increase” in menu 2.1 (Temporary lux).
• Support for Smart home function.
• Smart price adaption.
• ”Blocking Hot water” on AUX-in (Menu 5.4) can now be selected.
• Support up to 8 climate systems.
• Menu 5.12, country selection added, info alarm (900) if no country is selected.
• Word swap of data in Modbus (meny 5.3.11) can be selected.
Changes
• Improved stability in the regulation of USB memory.
• Improved system stability.
• Improved function of SMS 40.
• Default value of transfer time changed to 45 min (from 15 minutes).
• Language translations has been adjusted.
• Improved BBR menu (only applies Sweden).
• Other minor bug fixes and improvements.
« Senast ändrad: 18 mars 2016, 18:41:33 av mysman »
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
SV: ny F370/F470 firmware 7283R2
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2016, 17:34:38 »
Smart price adaption anpassar del av värmepumpens förbrukning över dygnet till de klockslag som har lägst elpris vilket kan ge en besparing om ett timprisbaserat elavtal används.
Funktionen bygger på att timpriser för det kommande dygnet hämtas via NIBEUplink™och därför krävs en internetuppkoppling och ett konto på NIBE Uplink™.
 tummenupp
  • Dot gäster: 2253
